[Sammelthread] MSI P6N-FI (nForce 650i)
Hallo zusammen,
hier geht es darum rauszufinden, ob das neue Board von MSI ein gutes
OC Potenzial hat, oder nicht.
MSI ist doch bekannt für stabile Boards, aber kann das Board mehr?????
ACHTUNG: Viele haben ein FSB Loch zwischen 375 und 420
ACHTUNG: FSB Loch scheint gelöst zu sein mit Northbridge Spannung 1.4Volt und Bios 2.22
Technischen Details:
Sockel 775
Prozessor Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) 6300 - 6800, Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad
Chipsatz NVIDIA nForce 650i SLI
Steckplätze
PCI (32 Bit) 3
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24-poliger Hauptanschluss und 4-poliger Zusatzanschluss)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Ja
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Seriell
1 x Parallel
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce 430
Kanäle 4
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC888
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 4 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Realtek Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Realtek Gigabit
Besonderheiten SLI Chipsatz (unterstützt 2x 8 Lanes), Unterstützung für NVIDIA GX2 Grafikchips, Vista ready
Erreichter FSB:
Mmichel --- 500 --- Core 2 Duo 6600 @ 3500MHz
phoxxx --- 475 --- Core 2 Duo 6420 (B2) @ 3325 MHz
Coregeschaedigter --- 470 --- Core 2 Duo 6300 (B2) @ 3286MHz
XSS --- 432,5 --- Core 2 Duo 6300 @ 3027MHz
Foxm83 --- 385 --- Core 2 Duo 6300 @ 2700MHz
b|ank0r --- 375 --- Core 2 Duo 6400 (B2) @ 3000MHz (MSI Platinum)
DaShiva --- 345 --- Core 2 Duo 4300 @ 3100 MHz
Speicher der nicht in der MSI Liste steht, aber stabil läuft:
MDT PC 6400 800MHz 1024MB Kit ( 2x 512MB )
MDT PC 6400 800MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
MDT PC 5300 667MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
2x 1GB Crucial Value 533er Speicher mit Micron D9GMH-Chips
Passende CPU Kühler:
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master HyperTX Intel
Cooler-Master GeminII
Scythe Mine SCMN-1100
Scythe Andy Samurai
Thermaltake SonicTower
Thermaltake Big Typ 120 VX & BigTyp 120
Thermalright Kühlkörper XP-120
Zalman CNPS 7700-Cu
Zerotherm CF900
krieg es auch die nächsten tage für einen kollege und werde es mit einen freezer 7 pro, 2x 1024mb mdt ddr-800 und einen e4300 testen, dann kann ich berichten :)
Das freut zu hören. Ein bekannter hat mit diesem Board und nem 4300er 3Ghz gemacht. Mal schauen wie weit Du kommst. Wünsche Dir viel Glück und bin gespannt.
also mehr wie 3 ghz sind auch nicht angepeilt, das reicht dem kollege. wahrscheinlich "nur" 300x9, da dann der ram mit genau 800 mhz läuft. aber mal guckn :)
Hier mal nen pic von meinem 2 Board mit E6300 @ 3GHZ
Mit anderem ram hatte ich 3,5GHZ hab da leider keine bilder davon kommt aber bald !
@ XSS
Welche Spannungen hast Du auf der NB und SB gegeben???
Bei mir kommt nach FSB 1500 kein Bild mehr bei gleicher CPU.
Also ich hab alles normal ich würde mal statt 800 MHz für den ram 667 probieren dann sollte es funzen !
Hi!
Mein P6N-SLI-FI hat kein FSB-Loch mehr zwischen ca. 380 und 400 MHz mehr, seit ich das BIOS vom P6N-SLI-Platinum drauf habe! Getestet mit v1.1 von der MSI.com.tw-Site.
Mittlerweile habe ich das 1.22er drauf und auch keine Probleme. Gibt´s HIER!
Lässt sich mit "afud408.exe a7350nms.122" unter DOS flashen. Bei mir waren keine zusätzlichen Parameter notwendig!
Wer das nicht testen will: HIER gibt´s noch ein 2.11 BIOS für´s P6N-SLI-FI
Ach ja: Bei mir läuft 2x 1GB Crucial Value 533er Speicher mit Micron D9GMH-Chips absolut problemlos auf dem Board!
Den "Wer hat den längsten - ähh größten - FSB" werde ich mit meinem E4300 wohl nicht gewinnen, weil das Board den runtergesetzten Multi nicht übernimmt beim booten (obwohl´s vom BIOS angezeigt wird...)
Noch vier ganz nützliche Programme:
Hiermit (AMIBCP) kann man "in" die BIOS-Files schauen.
Hiermit (MemSet) die Speichertimings auslesen und ändern unter Windows.
Hiermit (ClockGen) den FSB unter Windows ändern.
Hiermit (RMClock) lässt sich der Multi und die VCore (lastgesteuert) verändern. Ähnlich wie "EIST"...
Weiss schon jemad, wie ich den Vcore verringer??? Im Bios kann ich ihn ja irgendwie nur erhöhen.
man kann glaub nur erhöhen meine ich
@ DaShiva
Kann man das Bios vom PLatinium auch mit WinSFI unter Windows aufspielen, oder ist das Riesiko zu hoch???
@ DaShiva
Hab ich nicht ausprobiert! Probiers doch einfach aus! Die Boards sind bis auf die Kühlkörper, ein paar Kondensatoren und den eSata-Chip baugleich.
Ich hab im BIOS noch den eSata-Chip deaktiviert nach dem Flash, aber das muss nicht unbedingt sein! Das Board bootet auch mit "aktiviertem" eSata ohne Probleme...
Mit RMClock lässt sich bei mir die VCore auch senken!
Hat echt super geklappt, aber ich kann jetzt nicht mehr die Spannungen ändern. Gibt es wieder so eine tolle geheime Taste die man drücken muss, damit es freigeschaltet wird??? F4 bringt da nichts.
Mein System läuft aber nicht mit der Spannung. KOmmt kein Bild mehr. Ich denke es ist die NB die mit 1.2V einfach zu wenig bekommt. Ich habe bei FSB 1500 auf auf 1.3V gehen müssen ohne das er mir einfriert. AHHHH
Hat jemand eine Idee
ahm stell mal bei speicher 667 ein und erhöhe den fsb voltage wert (ganz unten) um 8prozent
ich kann die spannungen im BIOS ohne Probleme verstellen! Schon mal mit den + und - Tasten ganz rechts am Nummernblock versucht? :xmas:
Bis das Geld da ist gehört es noch mir! :d
Liegt aber schon im Karton.
Bei Einstellung System Clock Mode Manual ist der RAM Takt vom FSB völlig entkoppelt
Hmm, großartig hab ich da nicht probiert, bin aber ohne Probleme bis 400 durchgekommen.
Mittlerweile gibt es schon 2.12, kann bei bedarf im MSI Forum hoch laden.
F4 drücken und unter CPU Feature C1E ausschalten.
Ansonsten schau hierrein.
@ DaShiva
+ / - tasten gehen nicht. BEi mir ist nur der Vcore änderbar. Der ist in der Schrift auch richtig weiss, alles andere ( Speicher, NB, SB ) sind grau und nicht änderbar.
@ Serge
Die F4 Taste bringt mich auch nicht weiter. C1E habe ich auch schon ausgeschaltet.
Hinzugefügter Post:
@ Dashiva @ Serge
Hmmm, hab das Bios nochmal resetet und siehe da es geht aufeinmal doch. FSB 1600 sind aber leider nur mit extrem hoher Vcore möglich. Die selbe CPU hat auf einem anderem Board aber 1600 mit 1.26Volt gemacht, nun muss ich auf 1.34Volt um überhaupt booten zu können.
Da stimmt doch was nicht?!?!?!?!?!
Hinzugefügter Post:
Hier gibt es alles was man zum OC braucht inkl. akueller Bios Versionen
http://www.kaiserspage.de/
Hallo Zusammen,
ich bin seit Samstag auch Besitzer des MSI P6N-Platinum´s mit einem e6300 und dem 2GB-Kit DDR2-800 von MDT.
Ich würde gerne ein wenig übertakten, so 2.5 GHz sollten´s schon sein, mehr muss absolut nicht.
Welche Werte muss ich erhöhen?
Ich habe alle Werte auf Auto und CPUz zeigt mir Processor Voltage 1.3 V an.
Habe mal versucht den FSB auf 350 anzuheben jedoch bleibt Windows beim Booten hängen.
Für ein paar Tips wäre ich Euch dankbar.
gruß
hier mal pics von dem board mit einem freezer 7 pro, man sieht es ist verdammt knapp am nb kühler, aber es geht ohne das man was umbiegen muss o.ä.
@ PrellOr
Hallo Auto ist immer schlecht.
Setze folgendes Speicher 1.85V, da 1.8V nicht gut läuft
Nortbridge 1,35Volt
Southbridge 1.5V
Vcore 0.0000 lassen
Speicher läuft mit 5.5.5.15 stabil sonst Werkseinstellungen 5.5.5.18
FSB auf 1500 @ 2.6Ghz
Speicher 800 lassen geht auch nur max 850
Hinzugefügter Post:
@ Roach
Der Speicher läuft so auf DualChannel??????????????
Thx coregeschaedigt!!
Mit diesen Einstellungen läuft bin ich absolut zufrieden.
Idle Temperatur 27°, unter Last 42°. Habe nen Zerotherm CF900, der werkelt still und verrichtet gute Arbeit. :)
Kann ich eigentlich auch die CPU-Voltage senken?
Bei mir schwankt diese zwischen 1.31 und 1.33 V.
gruß
Hi
Weiß jemand ob das Board auch 4 X 1024MB DDR800 von MDT verträgt?
Frank
@prellOr
Den VCore kann man leider nicht über das Board veringern. Mann muss wenn einzusatz Prog. dafür benutzen. Ist aber nicht wirklich tragisch, oder?????
@ Frank.H
Es laufen auch 4x 1GB MDT super.
Hinzugefügter Post:
@prellOr
Schau mal unter meinen Beidträgen, da steht "Alles was ihr für...."
Klick da mal drauf und D gelangst auf meine HP.
Dort wirst Du alles finden zum Board unter anderem auch ein Programm um den Vcore zu verringern.
@coregeschaedigt
Auf deiner Seite habe ich mich schon "bedient"... ;)
Da ich bisher noch keine Erfahrung mit dem C2D habe bin ich mir nicht sicher ob der VCore nicht zu hoch ist, daher meine Frage.
Das System läuft mit deinen vorgeschlagenen Einstellungen echt gut, Danke!! :)
