kleines Problem mit Raid1
Zero2Cool
ich hatte mir letztens ein Raid1 aus 2x250gb SATA Platten aufgebaut.
Da das Mainboard kein SATA hat, verwende ich einen SATA-PCI-Controller mit 4xSATA1, Sil3114-Chipsatz.
Ich habe das OS der alten Platte per Image auf das Raid1 kopiert.
Windows und alle Programme funktionieren wunderbar.
Allerdings habe ich eben festgestellt das wenn ich etwas auf dem Internet runterlade und auf dem Raid1 abspeichere diese Datei dann fehlerhaft ist.
Vorhin habe ich z.B. die Ultimate Boot-CD 4.0 als ZIP gezogen, jedoch immer wenn ich die Datei entpacken will bekomme ich einen Fehler. Dann habe ich die Datei erneut runtergeladen und auf einer externen Platte gespeichert, diese lies sich ganz normal entpacken.
Jemand eine Idee was ich da machen kann, oder woran es liegen könnte?
Zero
PS: das Problem ist mir bisher nur bei größeren Files aufgefallen
Welchen Treiber verwendest du mit deinem Controller? Um welchen Controller handelt es sich genau? (sofern möglich könnte ein Firmware Update hilfreich sein)
Ich verwende den aktuellen Treiber von der Homepage ;)
Beantwortest du auch noch die anderen Fragen?
Welchen aktuellen Treiber von welcher Homepage - so wie's dasteht ist deine Aussage fast nutzlos! Der aktuellste Treiber muss nicht der Beste sein - bei den Silicon Chips ist es wichtig, dass er zur Firmware/BIOS Version des Controllers passt.
Also echt was für eine Frage...
Wenn ich sage das ich den aktuellen Treiber verwende, dann benutze ich natürlich einen Treiber von der Silicon Image Homepage, ist doch wohl logisch.
Die Version wäre 1.0.15.0 (SiI3114 32-bit Windows SATARAID Driver) vom 11.05.2006.
Nein das ist nicht logisch. Alle Controller Hersteller bieten Treiber für ihre Geräte auf ihrer eigenen Homepage an - diese sind im Zweifelsfalle auch für deren Produkte besser geeignet.
Zu deiner Treiberversion ist auf der Silicon Image Homepage zu lesen:
Use this driver with the latest legacy SATARAID BIOS
Ist dieses auf deinem Controller installiert? Wenn nicht, wäre ein BIOS Update angebracht. Es gibt allerdings einige billige Controller, deren BIOS nicht geflasht werden kann! Mit diesen muss eine andere Treiberversion benutzt werden, die zum BIOS passt.
Dein Problem könnte natürlich auch eine andere Ursache haben, aber ein Treiberproblem wäre das naheliegende, deshalb dies erstmal kontrollieren.
