suche mainboard....
john_
Semiprofi
hallo
ich suche ein mainboard mit 2 16fach pcie und 2 4fach pcie slots
finden konnte ich leider keins bisher
in die beiden 16fach sollen 2 grafikkarten, eine geforce 7950 und eine geforce 7600
in den einen 4fach soll ein sata2 raid kontroler mit 8 anschluessen
und in den anderen 4fach pcie steckplatz soll eine intel 4x1gbit netzwerkkarte
wie heisst das mainboard das ich suche?!
Hi du
du könntest dieses hier nehmen:
Asus P5W64-WS PRO, Intel 975X, 4 x PCI Express x16
hat 4 pci-e 16x
-Mete
//Edit: sehe gerade dass dieses für cf und net für sli ist, evtl. durch nen gemoddetes bios möglich...
klingt soweit gut
ich wollte eine quad core cpu darauf betreiben
auf dem board laeuft kein ddr2-800 ram?
der 975er chipsatz ist neuer als der 965p chipsatz?
(975 ist eine hoehere zahl im vergleich zu 965(p))
:edit1 sli ist mir bekannt was es ist, was ist cf? (will kein sli machen)
:edit2 achso, crossfire, ne.. brauche ich nicht
cf = crossfire, also das gleiche wie sli, einfach von ati.
ja, würde auch sagen dass der 975er neuer iss
Kompatibilität: Core 2 Extreme, Core2 Duo, Support Intel next generation Mulit-Core CPU, Extreme Edition / Pentium D / Pentium 4 / Celeron CPU
Memory: 4x DIMM 667/ 533 (max. 8GB), ECC and non-ECC unbuffered Memory
Also wenn du 800er memory darauf betreiben willst, hmmh, evtl teiler bei cpu runter, bus hoch, damit die rams auf 800 laufen ;)
kann aber net garantieren das des funzt, da ich das board net hab ;)
wieso brauchste denn 2 grakas wenn du kein sli machst?
-Mete
Wie willst du denn eine 7950 und eine 7500er darauf betreiben...AFAIK geht das nicht.
Mete: Also zwei Grakas braucht man für >2 Bildschirme,
zumindest ist es eine kostengünstige Lösung dies zu
realisieren.
John: An Desktop-Boards sind mir nur zwei mit 4x (physikalischen)
PCIe x16 bekannt: neben dem bereits erwähnten P5W64 das (noch
vor der Veröffentlichung stehende) MSI P6N Diamond 680i Link
An Workstation-Boards (Sockel 771) gibts dafür eine ganze Menge...
Der 965-Chipsatz ist neuer als der 975X-Chipsatz wobei der
Takt-für-Takt- Speed des 975X nach wie vor etwas höher liegt,
der 965er sich dafür aber besser übertakten lässt. Weiter hat der
965er zwei native SATA-Anschlüsse mehr und unterhält keine
nativen IDE-Anschlüsse mehr (welche über zusätzliche Controller,
bspw. JMicron realisiert werden müssen).
Das P5W64 unterstützt DDR2-800, für einen Quad tut es das
Auslieferungs-Bios jedoch nicht (vorher flashen). Zu beachten
ist auch das P5W64 zwar vier physikalische PCIe x16 bietet,
hier jedoch bei voller Benutzung keiner volle 16 PCIe Leitungen
zur Verfügung stellt. Der 975X-Chipsatz besitzt nur 1x 16 u. 1x 4
bzw. 2x 8 und 1x 4 PCIe-Leitungen. Die Belegung beim P5W64 ist
(1) 8x, (2) 8x, (3) 4x und (4) 8x, wobei (1) und (3) nativ am 975X
angschlossen sind während sich (2) und (4) die zweite PCIe x8 des
975X mittels des verbauten IDT-PCIe-Switches teilen müssen
(was bei der großen RAID und Ethernet-Karte sicher nicht im Sinne
des Erfinders liegt). Ferner laufen auf dem P5W64 bei weitem
nicht alle PCIe-Karten, hier ist also Testen angesagt.
Eine Alternativ-Lösung wäre es, die beiden Grafikkarten
gegen eine Quadro einzutauschen und die drei PCIe-Karten
könnten dann bspw. problemlos auf einem Bad Axe 2
betrieben werden.
Hoffe weitergeholfen zu haben.
EDIT: M3ph15t: Natürlich geht das.
hast du, jo... danke
msi mag gute boards bauen, aber ich wollte wenn schon denn schon ein board mit einem intel chipsatz
ist denn abzusehen das im naechsten oder im darauffolgendem quartal neue mainboards mit mehr pcie steckplaetzen kommen werden?
John: Ich weiss, besides P5W64, von keinem Desktop-Board
mit 4x PCIe x16 und Intel-Chipsatz, auch nicht bei den neuen
Intel-Bearlake-Chipsätzen welche in den nächsten Monaten
erscheinen werden (ich halte es für den Desktop in nächster
Zeit auch unwahrschlich das da viel kommt, allerhöchstens
ein Nachfolger des P5W64 dürfte wohl geplant sein).
Einen Intel-Chipsatz halte ich gerade für produktive
Umgebungen wie Du für die bessere Wahl.
Welchen primären Einsatzzweck verfolgst Du denn mit
dem Rechner? Wäre eine Quadro-Grafikkarte oder
ein Workstation-/Serverboard (Sockel 771) keine Option?
Vielleicht die PCIe-4x-Netzwerkkarte einsparen. Und zwar so: ein Board mit Dual-Gigabit OnBoard nehmen und eine Dual-Gigabit-PCIe-1x-Karte dazustecken. Die Bandbreite kommt hin, da ein 1x-Link ja 250 MByte/s bedienen kann.
jni, keine schlechte idee, aber ne.. nix gut
in einem anderen computer (server), soll auch eine intel 4x1gbit netzwerkkarte arbeiten, und beide sollen mit 4crosskabeln verbunden sein, ich will teaming machen, damit ich eine 4gbit verbindung zu dem anderen computer habe, und ich denke es ist besser wenn ich dafuer nur gleiche netzwerkkarten verwende
der computer (der wo ich ein board mit 2x pcie 16fach und 2x pcie 4fach suche) soll ein desktop computer sein
kompliziert zu erklaeren.. aber vielleicht schaffe ich es doch verstaendlich fuer andere auszudruecken :)
: was es gibt
es gibt 3 bildwiedergabe geraete (tft1, tft2, hdtv, (tft1 hat 3 dvi eingaenge))
es gibt 2 grafikkarten (geforce 7600 und eine geforce 7950, beide haben jeweils 2 dvi ausgaenge)
es gibt 2 computer (server und desktop)
: wo was steht
tft1 und hdtv stehen in raum2
tft2, server und desktop stehen in raum1
: wie ist was angeschlossen
tft2 ist an die geforce7600 angeschlossen
tft1 ist an die geforce7600 angeschlossen
tft1 ist an die geforce7950 angeschlossen
hdtv ist an die geforce7950 angeschlossen
: warum
geforce7600 ist die grafikkarte die eigentlich nur fuer das bios und die system installation wichtig ist, sie ist die primaere grafikkarte (kann und muss doch im bios so eingestellt werden wenn 2 grafikkarten im system sind, oder?)
geforce7950 ist die grafikkarte die im kde genutzt wird, sie ist fuer die desktop darstellung auf tft1 zustaendig, und fuer den erweiterten desktop auf dem hdtv geraet (tft1 soll in 2560x1600 laufen und das hdtv geraet in 1920x1080) . o O ( hoffe doch stark das unterschiedliche aufloesungen moeglich sind?! ))
das bild von der geforce7600 wird geclone t, beide dvi ausgaenge geben das gleiche aus, so habe ich von raum1 und raum2 zugrif auf das bios, dazu muss am tft2 per tastendruck nur der andere eingang angewaehlt werden
tft2 haengt an einem kvm switch an dem desktop, server und noch einige andere computer angeschlossen sind
es sind nur noch ein paar kleinigkeiten die ich loesen muss, a. das noetige kleingeld und b. x-server config wird nicht einfach werden
waere eine quadro grafikkarte sinvoller? hab mich mit den quadro karten noch nie beschaeftigt.. die geforce7950 ist mir ansich nur wichtig wegen der video beschleunigung die sie kann
server boards mit pcie? hab ich noch nie gesehen.. die haben doch meistens pcix, warum eigentlich
ist es nicht möglich das mit einer Grafikkarte zu machen?
Aneinem Ausgang über ein y-kabel tft1 + tft2 und an den anderen Ausgang den HDTV.
Oder das M2N32 WS Professional Sockel AM2. Mit dem Quad musst du halt noch warten bis ~Juli
2 x PCI Express x16 slot with NVIDIA® SLI™ technology support, at full x16, x16 speed
2 x PCI-X
2 x PCI-E x 1
1 x PCI 2.2
@Snoppy: Und wo siehst Du da 2x PCIe x16 und 2x PCIe x4-Anschlüsse?
@John: Mit dem Q3 werden Intel-Boards mit 10GB-LAN ausgeliefert,
was die horrend teure Lösung die Du vorhast (und deren Sinn ich
glücklicherweise nicht verstehen muss ;)) überflüssig machen würde.
Mit einer Quadro können 4 Bildschirme gleichzeitig (und mit einer
Karte) betrieben werden, was einen PCIe (den für die zweite Graka)
einsparen würde, zur Auswahl stünden dann neben dem P5W64
(bei nur drei benötigten PCIe's würde der PCIe-Switch faktisch nicht
benötigt) und dem Bad Axe auch alle 680i-Boards.
Primäre Graka kann im Bios eingestellt werden (steckt standard-
mässig meist im ersten PCIe-Slot von oben gesehen) und
selbstverständlich kann jeder an eine moderne Graka angeschlossene
Bildschirm in seiner Auflösung betrieben werden.
Server-Boards gibt ne ganze Menge mit 4x größeren PCIe's,
und natürlich noch mehr mit vielen PCI-X-Anschlüssen was
nunmal über ein Jahrzehnt Industriestandard war.
2 x PCI-X
2 x PCI-E x 1
1 x PCI 2.2
Keine Ahnung wo auf dem nForce 590 SLI Board 2 x 16 PCI-e ist. (Ironie)
Das Board hat aber 2xPCI-X
welche von den quadro karten kann denn mit 4 bildschirmen umgehen?
konnte keine finden, die haben alle scheinbar nur 2 dvi ausgaenge
aljechin q3? so heisst der chipsatz der 10gbit lan onboard hat? oder meintest du 3tes quatal?
@Snoopy: Der Threadersteller hat nach 4x (großen) PCIe's gefragt.
@John: Es kommen alle Quadro NVS 4xx in Frage (die anderen
beiden Anschlüsse, die auf Abbildungen nicht zu sehen sind,
werden über Kabelpeitschen realisiert), z.B. von PNY
Mit Q3 meinte ich das dritte Quartal, der High-End-Chipsatz-
Familie heisst Bearlake und der Highend-Vertreter daraus X38
(welcher den heutigen 975X ablösen wird).
Naja dir reichen 4 Displays mit der Auflösung wohl nich aus oder?
Dual DMS-59 connectors simplify connection of up to four VGA or DVI-I displays
"Maximum digital resolution 1920 x 1200 .... "
Stimmt, die aktuelle Quadro ist bei einem 30 Zoll TFT keine Option,
da musst auf die neue mit DVI-D-Support warten, auf eine
der vier Karten irgendwie verzichten oder Dir nen Server-Board
nehmen, oder mit den Restriktionen des P5W64 leben.
~HazZarD~
ich werde mir keinen 30zoll tft zulegen der ueber 1000 euro kostet und ihn dann in einer niedrigen aufloesung benutzen
der 30zoll macht 2560x1600, und in der aufloesung werde ich ihn auch betreiben
vielleicht hab ich ja glueck und die boards mit den x38 chipsaetzen haben ausreichend pcie steckplaetze
anfuer sich ist die wahl mit den 2 grafikkarten doch die bessere, denn ich habe nur 1nen 30zoll bildschirm dann
