Probleme mit X1800XL AIW
martma
Casemodder
Augsburg Land
Ich habe im Marktplatz eine X1800XL AIW gekauft, welche beim Vorbesitzer bis zum Ausbau noch einwandfrei gelaufen ist.
Bei mir angekommen, will sie aber kein Bild mehr auf den Bildschirm bringen. In meinen 2 PCs siehe Sig läuft der Rechner zwar an, aber es kommt kein Bild. In einem 3. Rechner läuft der Rechner an, schaltet aber nach ca. 5sec wieder ab, nach 5sec wieder an und dann nach 5sec wieder ab usw, usw. Nachdem sie also in 3 Rechnern nicht läuft, liegt ja der Verdacht nahe, dass die Graka defekt ist. Da der Vorbesitzer aber glaubhaft versichert, dass sie bei ihm einwandfrei lief, dachte ich mir noch, ob es vielleicht an den NTs liegen kann. In allen 3 Rechnern, in denen ich die Graka getestet habe, ist nämlich ein BeQuiet NT drin. Vielleicht inkompatiebel? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber so ne Karte geht doch nicht einfach so beim Versand kaputt, oder?
Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee, an was es liegen könnte, oder was ich noch testen könnte. Nächste Woche fahre ich noch zu einem Kumpel und teste sie in seinem PC, denn der hat kein BeQuiet NT drin.
Die Leistung von deinem NT wäre auch mal interessant. Also wieviel Watt.
Also wenn Deinen anderen Karten ( Deine Sig ) ebenfalls mit den bQ-NT laufen, warum denn nicht auch eine x1800xl? Ich würde mal behaupten, GraKa defekt und so auch verschickt, FAG geltend machen.
Ja, die LED am Stromstecker leuchtet, welche Farbe müsste ich erst mal nochmal nachschauen. Die Spannung kann ich leider nicht messen.
Die LED darf nur beim Einschalten kurz rot leuchten und muss dann ganz ausgehen. Bleibt sie rot, ist was bei den Spannungen nicht OK. :)
EDIT:
So darf es nicht aussehen. :shot: Bild ist ebenfalls von ner X1800XL, schau doch mal bitte, ob deine auch keine T_Fault LED hat...
Sorry, aber was ist eine T_Fault LED?
Also die PWR LED geht gar nicht an, dafür leuchtet die T_Fault LED für ca. 2 Sekunden. Bild bekomme ich nach wie vor keines. Komisch ist auch, das die Karte in dem einen Rechner den Rechner alle 5 Sekunden neu bootet, und im anderen nicht. Dieser fährt scheinbar hoch, aber ohne Bild.
Dann mess mal die Spannungen von Vgpu und Vdimm mit nem Multimeter. Such dir einfach nen V-Mod, da sind die messpunkte mit angegeben. :)
