Core 2 Duo: Eure TAT Temperaturen!
Datum: 19.02.2007
CPU: Intel C2D E6600 @ 3600MHz
Board: Dq6
Vcore: 1,3875v (Bios) 1,360v (real) 1,328 (last) Board droppt stark
Kühler: Wakü: Heatkiller 2.5, Laing, Trippleradi. Nur CPU im Kreislauf.
Raumtemperatur: 20°
CPU-Temperatur idle: Core1 29° Core2 28°
CPU-Temperatur load: Core1 58° Core2 55° @ 1,328Vcore
Last:
Datum: 19.02.2007
CPU: Intel Core 2 Duo E6600 (Standard)
Board: Asus Commando (0803)
VCore: 1,14
Kühlung: Wakü (ausgelegt für Erweiterung): Thermochill PA120.3 (Scythe
S-Flex 1600rpm @ 7Volt), Swiftech Storm Rev.2, Laing D5 (lüft auf P3 (von
5), ist also noch was möglich :d), Coollaboratory Liquid Metal Pad
Raumtemperatur: 25,6°
Wassertemperatur: 27,0 - 27,3°
Dauer: 2h Dual Prime + 30min TAT
CPU-Temperatur:
Core1: 40°
Core2: 40°
Und nochmal ich. Nun mit Standarteinstellungen.
Board: Dq6
Vcore: 0,960V
Raumtemperatur: kA
Du, echt kein Plan. Also mein Fenster ist gekippt und draußen ist schätz ich mal grob 10°. Also frieren tu ich hier drin nicht. Kann die Cpu Temperatur eigentlich kühler werden wie die Raumtemperatur? Ich schätz mal vorsichtig die Raumtemp auf 15° - 20° wobei ich kurzärmlig rumrenne.
So nachdem ich eben auf meine erste WaKü umgebastelt habe will ich auch mal :angel:
E6400 @ 3,15GHz
Kühler: Nexxxos HP Pro, Magicool Pro III (Tripple Radi), Eheim 600 Station 2
Raumtemp: 22,6°C
Idle: 27/29°C
Last: 43/44°C
Vcore: 1,088V
Mfg Marc
Ich hab nen Scythe Ninja und:
E6300 @ 1,86GHz
Idle: 49/51°C
Last: 54/59°C
vCore: Standard
E6300 @ 2,45GHz
Idle: 51/56°C
Last: 63/67°C
vCore: Standard
Ich habe nen Zalman 9500 auf meinem e6400@ 3,2 Ghz @ 1.280v
Idle: 50°C
Last: 60°C
ich bin neu hier und post einfach mal meine stats:
ps: kenn mich nich sehr gut aus mit übertaktung an sich aber ich glaube ich bin mit meinem temps ziemlich hoch.
Datum: 21.02.2007
CPU: Intel C2D E6300 @ 2604 mhz
Vcore: 1,325V (standard)
Kühler: Wasserkühlung | Aquacomputer Cuplex Rev. 1.3
Raumtemperatur: 25°
CPU-Temperatur idle: Core1 39° Core2 41°
CPU-Temperatur load: Core1 58° Core2 56°
PPS: momentan fliesst normales WASSER durch meine WakÜ und es steckt ein Triple-Radi dran und sonst nix also nur CPU gekühlt. könnte mir wer sagen warum ich so hohe grad zahlen erreiche? wenn ich hier sehe das leute mit LuKü auf 3ghz kommen mit meinen temps? oO
vielen dank^^
Edit: ich krieg nämlich bei 2,67 ghz mit 1,350V schon nachm bzw beim hochfahren bluescreeens bzw Fehlermeldungen das dateien defekt sind x.x oda liegts am windoof ..vista dreck ? xD
hallo habs tool mal getestet und dort hab ich so nach 20 minuten bei default takt 67°C, bissle viel oder ? kein spannungserhöhung nix 6300er auf VSTA-DUAL von AsRock und Scythe Infinity mit Papst @ 1000UPM...
einer ne idee ?
einer ne idee ?
herrzlichen glückwunsch, du bist glücklicher gewinner von einem seehr krumme hs :)
er meint krummen heatspreader. halte ich aber für anzweifelbar. habe selber einen absolut glattgeschliffenen HS un darauf nen ebenso glattgeschliffenen kühlkörper un komme mit wakü auch leicht auf 60° wennsch Vcore bissl anhebe. manche sind eben so, andere so ;)
Rinser
also hab gestern bissle am fsb gedreht und nu wieeder zurück,
dabei fällt mir ein, hatte vor 2 wochen viel weniger, 56°C oder so....
nun hab ich krz die flusen weggepustet, jetzt sind s 2°C weniger,
ich werd mal wieder den alten Scythe-Lüfter dranmachen....
wenn er unter Last unter 70°C ist der Sicherheit genüge getan, oder?
Datum: 07.03.2007
CPU: Intel C2D E6600 @ 3420MHz
Board: Asus P5B Delux
Vcore: 1,400v (Bios) 1,360v (CPUZ) Board droppt stark
Kühler: Wasserkühlung: Heatkiller 2.5, Laing, Trippleradi. Im Kreislauf. CDU / GPU / Chipsatz
Raumtemperatur: 23,7°
Wassertemperatur: 31 - 35°
Lüfterdrehzahlen: 845 -975
CPU-Temperatur idle: Core0 39° Core1 35°
CPU-Temperatur load: Core0 65° Core1 63°
Was prüft das TAT eigentlich ausser die Temp ???
Morgen!!!
Ich hab gerade mal ein bischen rumgetestet und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden - oder?
Moin,
hoffe meine temperaturen sind OK
Datum: 11.03.2007
CPU: Intel C2D E6300@2800MHz
Board: Asus P5B
Vcore: 1,125
Kühler: Scythe Mine/Aerocool Silver Lightning@5v
Raumtemperatur: 18°
CPU-Temp idle: 32°/35°
CPU-Temp last: 45°/47°
Idle
Last
sagt mal... wie testet ihr die Temps ? mit der 100% Auslastung im TAT selbst ?
oder Orthos/Prime ?
Datum: 11.03.2007
Board: Ausus P5B Deluxe
CPU: Intel C2D E6400 @ 3200 MHz
Vcore: 1,3875v (Bios) 1,36V (Idle real), 1,328V (Last real)
Kühler: Aquacomputer Cuplex Pro
Raumtemperatur: 20°
Laufzeit: 30 min.
CPU-Temperatur: Core1 27° Core2 48° (Last)
CPU-Temperatur: Core1 27° Core2 48° (Idle)
Idle:
Last:
Weiss jemand woran es liegen könnte dass ich zwischen Idle und Last-(Core)Temperaturen einen so großen Unterschied habe?
Idle: 30°C
Last: 49°C (ab dem 2. Test von Orthos)
Vcore Idle: 0.89V Vcore Last: 1.21V (@2.13Ghz=Standard-Takt)
Der Lüfter läuft konstant auf 900-1000Upm. Wurde auch schon mehrmals neu montiert. Wodurch entsteht so ein Riesen Unterschied? Das sind ja fast 20°C. Ist der HS schuld? Beim Abnehmen des Kühlers ist mir aber nichts besonderes bei der WLP-Verteilung aufgefallen, die war eignetlich recht gleichmäßig verteilt.
Könnte es sein dass der HS evtl. ungünstig auf den Kernen sitzt oder schlecht mit denen verbunden ist?
