3DMark 2006 Quatsch/Probleme-Thread
MSI K9A Platinum
MTD 1024MB DDR2-800
A64 X2 3800+ @ 240*10=2400Mhz
Sapphire X1900XT 256MB
4644 Pünktchen
speichjer sitzt? mach mem test und cpu test, also auf fehlern untersuchen. sonst einfach mal O&O vollständig durhlaufen lassen.
mit welchen tests mache ich diese tests ? O&O istn defrager oder ? das brauch ich doch nicht wenn ich frisch formatiert hab.
hast du eventuell im grakatreiber sowas wie adaptives AA an oder HQAF?
denn wenns im treiber an is kommts auch im benchmark zum einsatz
hatte des gleiche prob nämlich bei aquamark3 mit hat ich immer 104,000
und ohne 114,000
5915 Punkte, ist das zu wenig für...
Hi Leute,
habe meinen E6400 bei genau 2,8Ghz laufen und trotzdem knack ich die 6000Punkte-Marke beim 3D-Mark-06 nicht. Liegt es an den nur 256MB der Graka?
Also es waren 5915Punkte beim 3DMark06
DANKE
Ich find das issn gutes Ergebniss, beim Schwanzmark 06 erreiche ich selber auch "nur" 5600 Punkte, is doch scheiss wurscht wieviel Punkte man hat, Hauptsache die SPiele laufen flüssig!
Wenn Du Dir nicht sicher bist, warum schauste dann nicht in den Schwanmark 06- Ergebnis Fred .. da haben schon 1000 Leute ihre Ergebnisse gepostet, Du müsstest Dir nur die Arbeit machen nen bisschen zu lesen und zu vergleichen.
3D Mark 06 und X1900XTX Problem :(
Servus, wollte mal bei mir 3D mark 06 durchlaufen lassen, bekomme aber nach circa 2 minuten diese fehlermeldung >>>
"IDirect3DDevice9::Present Failed: Device Lost (D3DERR_DEVICELOST)"
Was bedeutet dass? Win XP Pro Sp1 is gerade frisch installiert :hmm:
Ich würde dennoch mal das SP2 installieren :fresse:
Hat damit sicherlich nichts zu tun ...hab noch nie Sp2 länger als 1 Tag genutzt...
Grüne Reflektionen im 3D-Mark Canon-Flight ????
habt ihr beim 3DMark06 beim ersten auftauchen des Uhrzeitdinos
auch grüne Reflektionen im linken oberen Bildschrimbereich?
Wie das moosige Grün was man am Anfang an den Bergen sieht?
Habe die Befürchtung meine Karte gibt den Geist auf.
Dank euch.
Andi
Hab ich aber auch mit Standardtakt der Grafikkarte.
CPU ist 100% Prime stable.
Habt ihr da nichts grünes?
3DMark06 - Monitor schaltet sich aus
folgendes Problem, wenn ich den Benchmark starte schaltet sich der Monitor aus, mit ESC komme ich aber wieder in Windows. Benchmark aborted.
3D05 und 01 laufen problemlos.
Mein PC:
C2D 4300@2700Mhz
2GB RAM
GA 965P-DS3
MSI 7900GS 256MB
Coolermaster iGreen 500W
Kann es vll am DVI Anschluß liegen, hab da nen Adapter fürn CRT dran.
Hinzugefügter Post:
Ich hab den Fehler gefunden, beim Überschreiben meiner Bildwiederholung habe ich 1280x1024 mit 100Hz eingestellt, das packt der Moni aber nicht. Wusste gar nicht, dass 3d06 Standardmäßig so hoch misst.
werd heute abend mal versuchen ein bild mit der digicam zu schiesen.
ist absolut komisch. atitool läuft mit scan for artifacts 4 oder mehr stunden
ohne fehler.
oder kann ich das 3dmurks auch in einem fenster laufen lassen,
damit ich nen screenshot machen kann?
Alles klar, dann werd ich das heute Abend mal an ein paar Stellen wo die
grünen Flächen auftauchen machen! Bis später.
