[Sammelthread] Biostar TForce P965 Deluxe (Intel P965) [2]
ACHTUNG
Wer Spaß mit dem Board von Anfang an haben will,sollte sich keinen MDT DDR2 Speicher mit der Endung 16A kaufen! Der 965 chipsatz hat noch Probleme mit dem Ram! Legt lieber ein paar Euronen mehr rauf,bevor Ihr euch den Streß antut obs läuft oder nicht! Sicher gibts Leute bei den er läuft aber es sind nunmal sehr wenige und überwiegend gibts Probleme mit diesem Ram in Verbindung mit dem 965 Chipsatz! Spart euch Nerven ! :angel:
Danke Euer Mekki66
Erster Thread
So hier mal ne Liste von Rams die mit dem Board laufen und die mit dem Board nicht laufen! Ich
werde Sie UPtoDate halten!
Kompatibler Ram:
Corsair XMS2 DIMM Kit 1024MB PC2-5300U
Corsair PC2-800 CL4 KIT TWIN2X2048-6400C4 2048MB
GEIL DDR2 667MHz Ultra 2x512 - GX21GB5300SDC
GSK2-6G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400 2048MB Dual-Kit
OCZ DDR2 PC533 Value Ram
Mushkin DIMM Kit EM2-6400 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800)
MDT DDR2 PC667 512 MB Module
Inkompatibler Ram:
MDT DDR2 PC667 1 GB Module aber gibt auch welche die Laufen, siehe dazu das Bild von dem MDT Ram
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX Memtest spuckt nach 3% fehler aus, SYS friert ein
GEIL DDR2 GX22GB6400UDC läuft nicht, wird als 533 erkannt, @2,2volt @170mhz jede menge fehler
DIESER MDT PC667 DDR 2 Läuft mit dem Board!
attachment.php
Erfahrungen anderer User:
Brenner die laufen: LG H10N, NEC-3540A , SH-S183A
Brenner die nicht laufen : Samsung SH-S182D,NEC 3520A
Kompatibler Ram:
G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ - FSB 430+,
2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel, CL4 –bis 450@cl4,
Corsair XMS2 1024MB Kit bis FSB 420
Ab Bios IP96CAC29.BST Multi Änderung möglich.
Kombination von Scythe Mine für die CPU und dazu der ZM-NBF47 auf der Northbridge haben sich auch als sehr gut und kompatibel erwiesen -> FSB 500+
Allgemeines:
So nun gehts los. Das Mainboard ist ca. um 12 angekommen. Werde mal erste Eindrücke schildern usw.
Mainboard wurde bei Bestseller für ca 119€ bestellt und kam auch relativ flott. Was mich bisschen ärgert ist die Tatsache, dass das Mainboard vorher schonmal benutzt wurde, auf jeden Fall sind die Verschlüsse der Verpackung schonmal geöffnet gewesen. Ist aber nicht so schlimm
Erster Eindruck:
Schön große Verpackung und reichlich Zubehör. Für ganz genau Angaben bitte auf der Biostar Website nachschauen.
Hier sagen Bilder mehr als Worte.
Offene Packung
Packungs Inhalt
Bonus Zubehör:
Es gibt neben einen Mirkrofon ein sog. USB Charger Set. Darunter verbirgt sich ein Akkuaufladegerät (meiner Meinung nach)für Handys oder MP3 Player. Dies wird an den USB Port angschlossen und hat 5 unterschiedliche Aufsätze.
Mikro
Charger
Layout:
Das Layout wurde ja schon von Anfang an als nicht besonders glücklich beschrieben. Dem stimme ich zu, wobei man damit auch leben kann. An das Layout des Asus P5B oder Gigabyte DS4 reicht es nicht heran, aber das Abit packt es allemal (Kann das nur von Bildern beurteilen). Speziell um den CPU Sockel ist wenig Platz und mein Sonic Tower passte nur ganz kanpp hin. Hierbei muss ich auch loswerden dass die S775 Montage des Sonic Tower echt grausam ist.
Am meisten stören wohl die 2 ATX Anschlüsse direkt neben der Northbridge. Sonst bin ich aber zufrieden mit dem Layout.
Der IDE Anschluss sowie die SATA Anschlüsse wurde gut untergebracht.
Lüfter kann man 3 Stück am Mainboard direkt anschließen (1x 4pin, und 2x 3pin).
An der I/O Blende sind die typischen Anschlüsse vorhanden, wobei beim TForce gleich 6 USB zur Verfügung stehen. Dazu gibts noch Gigabit LAN und PS/2 Anschlüsse .
Sehr gut finde ich den großen Abstand zwischen dem PCIe 16x Slot und dem nächsten PCIe Port. Hier passen auch große Grafikkartenlüfter und nehmen den Slot nicht weg.
Ein weiterer Vorteil sind die direkt auf dem Mainboard verbauten Power und Resetschalter. Damit kann man einen Testlauf ohne Schraubenzieher starten.
Des Weiteren hat man 3 PCI Slots zur Verfügung - heutzutage bei neuen Mainboards eine Seltenheit!
Informationen über den problemlosen Betrieb geben 2 LEDs in der Nähe der Sata Ports aus.
Der CMOS Clear Jumper ist gut zu erreichen. Danben befindet sich ein weiterer Jumper, der DDR2 Overvoltage ermöglicht. Hierbei wird dem Ram automatisch 2.2v gegeben. Setzt man diesen Jumper, so verliert man die Option im Bios dem Speicher mehr Spannung zu geben
Layout
LayoutHinten
Anschlüsse
Hier nun ein Bild mit Sonic Tower. Ich habe ihn bewusst "falsch" installiert, dass die Kühltürme parallel zum Gehäuselüfter stehen, weil das meiner Meinung nach bessere Temps bringt! Man beachte den knappen Abstand der Haltebügel zu dem ATX 2.2 Stecker!
SONIC TOWER
BIOS:
Fürstliches Bios. Im Gegensatz zu meinem Asus A8N-E gibt es hier mehr Optionen, wobei ich zugeben muss, dass das Asusbios aufgeräumter wirkte.
V.a die neue Lüftersteuerung ist ein Traum, sowie der intergrierte Speichertest. Dazu kommt noch die geniale Funktion, dass man bei "Load Defaults" seine eigenen Profile laden kann (falls man welche abgespeichert hat). Wer kennt nicht den Stress dass man alle Optionen wieder de/aktivieren muss nach einem gescheiterten OC Versuch, da beim ursprünglichen Load Defaults, wirklich nur die Defaults geladen wurden. Hier kann man sich einmal eine sichere optimierte Konfiguration anlegen und die dann immer wieder laden.
Beim OC hat man sehr viele Möglichkeiten, wobei ich mir die noch nicht angeschaut habe.
Ansonsten kann man sämliche Onboardkomponenten deaktivieren wenn man diese nicht braucht. Der Raid Manager ist auch Intel-typisch hervorragend.
FSB bis 600 einstellbar:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=fsbnn0.jpg
OC Menü:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=ocoz5.jpg
Power Management:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=powerhm2.jpg
WakeUp:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=sleepik8.jpg
CPU Voltage:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=voltagekz2.jpg
Alltagserfahrungen:
Hier nun ein Bild im eingebauten Zustand. Man kann erkennen, dass es an machen Stelle schon eng zugeht, aber auch, dass die CPU im Gegensatz zu meinem Asus im Vergleich näher an den beiden Lüftern sitzt. Das ist beim Sonic Tower auf jeden Fall ein Vorteil. Leider passen in dem Zustand die ATX Kabel nicht mehr "oben herum" vorbei.
Komplett
Die Sata Kabel wurde danach von mir anständig verlegt :-)
Temperaturen:
Ich habe meine Lüftersteuerung wieder eingebaut sowie die Temperaturfühler. Ich habe einen auf die Northbridge geklebt und der spuckt mir Temperaturen zwsichen 40° und 50° Celcius aus. Das sollte in Ordnung gehen. Die Southbridge wird bei mir nur handwarm.
Kühlungsmöglichkeiten:
NB und SB Kühler sind per Pins befestigt und lassen sich austauschen. CPU Kühler dürften auch relativ viele passen, mein Sonic Tower (der durchaus ausladend ist) hat auf jeden Fall noch gepasst.
Es sind übrigens auch Bohrungen für einen Passivkühler oder Waküler bei den Spannungswandlern vorhanden.
Zitat aus dem XS Forum, das nichts gutes sagt: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110106
Zitat:
The stock MCH heatsink of the board is pretty insufficient.
IIRC the same heatsink was used on Asus A7N8X (nF2) boards, so go and figure what I mean when I say insufficient...
I replaced the original chipset heatsink with MCX-159R from Swiftech.
The MCX-159R is barely warm while the original gave me burn marks with 1.7V voltage.
The mosfets of cpu power cirquit can also run pretty hot if you are using water cooling or heatsink which have vertically mounted fan (like Tuniq Tower 120, Scythe Ninja, CNPS9500 etc) (= no airflow for the mosfets).
My Fluke IR thermometer displayed 67c temperature with 1.45V vcore while the cpu was in idle state. After adding a fan for the mosfets, their temperature dropped to 42c (loaded).
I´m sure that Biostar knows this problem since there are mounting holes for the mosfet heatsink.
Stabilität:
Bis jetzt läuft das Board 1a und super stabil. Der Ram hat bei mir auch nicht gezickt, wobei ich ja "nur" DRR2 533 einsetze.
Overcocking:
Link zum BetaBios
Link zu Biostar China neustes Bios
Standart ohne OC:
http://img164.imageshack.us/my.php?image=aquamarkys1.jpg
3dmark halte ich nicht für sinnvoll, da meine Graka dafür zu langsam ist!
1. Stufe:
- FSB von 266 auf 300, also jetzt dann 2,4GHz
- Memory Voltage auf 2,0v
-> Memtest bringt keine Fehler, aber leider funktioniert der Ramteiler bei mir nicht, kA wieso.
http://img149.imageshack.us/my.php?image=am31bf1.jpg mit BIOS 808 ist dieses Problem behoben
hier mal ein bild was mit dem Board möglich ist schafft auch ohne Probleme FSB530\560 (560startet mal und mal wieder net). Weis leider net ob jedes Board so einen hohen FSB macht , wäre schön wenn ihr es mal testen könntet
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img216.imageshack.us/img216/734/123cl6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
FAZIT:
Negativ
~ Layout (ATX Stecker) (kann man drüber streiten)
~ Spannungswandler nicht passiv gekühlt (kann man nachrüsten)
Positiv
~ Preis (118€ wenn verfügbar)
~ absolut stabil
~ sehr gutes Zubehör
~ Bios & Lüftersteuerung
~ ICH8R
~ Overcloking Optionen
Ich persönlich würde euch empfehlen einen NB Lüfter auf das Board zu setzen da dier Chipsatz verdammt heiß wird
THX an BODO666
Hmm,
wenn da keine Microns drauf sind is das eigtl nich schlecht....
Hast du Nb und FS Spannung erhöht?
Hmm - sin da denn Microns drauf?
Weiss jmd wie/ wo die Einstellung für Eist ist bzw wie die heisst?
Wollt mal gucken ob ich das zum laufen kriege
Ist das nicht das unter "Advanced BIOS Features" / "CPU Features" / "CPU Thermal Control"? :hmm: Ich meine schon, daß das dann die eingebaute EIST-Funktion der C2D aktivieren sollte...un im Windows in der Energieverwaltung dann halt noch auf "Tragbar/Laptop" wechseln.
Ich möchte hier nuh nicht den ganzen Thread durchsuchen, kann jemand mal kurz sagen, was ca. der Durchschnitts FSB beim Biostar Tforce 965PT sind.
@Odeon - genau , nur bei dem neuesten (Mod) Bios gibts die Funktion nich mehr, kein wunder das ich die nich finden konnte.
Älteres geflasht - gibt mit Oc nen Freeze vor Win
@[KM] SeLecT
Also mittlerweile denke ich das mit dem richtigen Ram und vernünftiger NB Kühlung ~500 drin sind.
Viele haben halt keinen vernünftigen (bzw Micron Ram).
Aber 480 sollten denk ich immer dirn sein vom Board aus.
@badman01
Thx für die Infos. Nur bei mir wird auch kein guter Ram zum Einsatz kommen. Eher sowas wie MDT oder so...
Edit:
1:1 ist der kleinste Teiler, oder?
Ram Unterstützung soll besser geworden sein mit dem neuen Bios.
Kleiner als 1:1 geht mit dem 965er generell nich
hat jemand das Board mit dem Cellshocks rams?
badman01@
bezüglich dein Brenner probs^^... der AndyRTR hat das problem auch, 320-400 bootet nicht und sein LG Brenner funz auch nicht...
hast du diesen bios grad bei dir drauf? P96ca103rh.zip
Ja das das Board mit einigen Brennern probs hat wusste ich ,
Weiss nur nich ob man irgendwas machen kann oder es einfach inkompatibel ist?!
Hab das 103er von REBELS HEAVEN drauf
jo hab den 103 beta von rebels....
welchen hast du drauf?
Ich nehme mal an, ihr habt beide das gleiche drauf, ehe ihr noch weiter aneinander vorbei redet... ;)
Ich hab das reguläre 103er drauf (also datiert vom 03.01.2007) und fahre damit momentan meinen 6400er bei 400Mhz 1:1 zum RAM und alles bei Standardspannungen. Mehr rumspielen und höheren FSB hatte ich noch keine Zeit...vielleicht wird das heut abend mal. Jedenfalls bin ich so schon erstmal zufrieden, will ja eh keine neuen Rekorde aufstellen sondern nur paar Leistungsreserven haben. Wenn denn dann auch endlich meine Graka aus der RMA zurück wäre, könnte ich paar neue Spiele zocken... :wall:
welchen ram benutzt du?
hab den 103er Beta drauf. Ist der viel anders als der standard?
mein 6400er ist auch bei 400mhz 1:1 und 401FSB... pstable seid ueber ne stunde.
Bei 413FSB mit default spannung ist nicht mehr primestable bei mir... .
Mit dem Zalman 9700Led habe ich bei volllast 64 Crad. Ist das Normal?
und dann bei IDLE 47 Crad.
Was hab ihr noch fuer temps?
EDIT:
habe gerade 3Dmark06 gestartet.. und dann hat prime abgebrochen :( leider dann nicht stable.. --.--
Ja haben das gleiche drauf ;)
Der Unterschied zum normalen ist glaub ich nur das Eist etc standartmässig auf disabled sind. Sollte also rein Oc Technisch keinen Unterschied machen.
Hmm ich habe mit dem Scythe Mine und Prozessor auf 3,5Ghz und 1,46V ~59° Kerntemperatur.
Denke bei 3,2Ghz @default wird das ~50°C sein.
Aber mein IHS ist top und die CPU lief beim Vorbesitzer schon sehr kühl.
Deine Temp empfind ich als etwas hoch - entweder is der IHs nich Plan oder WLP sitzt nich so gut.
Oder mal mit Gehäuse auf testen.
Hab ein Corsair TwinX 1024MB Kit laufen...laut RAM-Datenbank hier im Forum sind da bei meiner Rev. 3.1 Qimonda drauf. Bin soweit zufrieden damit. Allerdings hab ich grad gesehen, daß ich die RAM-Spannung im BIOS auf 2,0V angehoben hab. Damit liegen also nur knapp mehr an, als vom Hersteller empfohlen. Ich kann nämlich nirgens finden, wieviel man da max ranpacken darf. Trau mich ehrlich gesagt nicht, da mehr anzulegen...zumal es ja auch stabil läuft. Hab grad ne Stunde lang Prime und SuperPi parallel laufen lassen, jeweils einem Kern zugeordnet. Weiß nicht, wie ich sonst beide Kerne gleich zu 100% auslasten soll. Zumindest hab ich das mit 2 Instanzen eines der beiden Programme nicht hinbekommen.
Deine Temps sind wirklich sehr hoch! :eek: Ich hab nen Scythe Mine mit original Scythe Lüfter (fast unhörbare 1600RPM) auf meinem 6400er sitzen der nach hinten aus dem Gehäuse raus seine Luft verbläst. Damit komm ich, wie ich finde, auf sehr ansehnliche Werte (laut Biostar Tool):
Idle 25-27°
Load 40-42°
Was hab ihr denn bei FSB Voltage eingegeben?
und was hab ihr bei (H) MH oder wie das heißen mag Voltage eingegeben?
@Odeon
Liegt der Mine bei dir nicht auf nem Kondensator auf?
Bei mir ist es so wenn er nach hinten raus bläst - liegt der Kühler auf....
Ach ja Prime 2mal entpacken und 2 mal starten - dann läuft jeweil 1xPrime pro Kern.
Bei über ~450Mhz habe ich FSB +0,1 und NB habe ich 1,35V
@Odeon
Wenn du die enge Stelle bei den kupfernen Heatpipes des Scythe meinst, dann nein. Da is ca 2-3mm Platz bis zu so nem tonnenförmigen Ding, was man durchaus als Kondensator einordnen könnte. Ich kann das jetzt im eingebauten Zustand zwar nicht so genau sehen, aber ich erinnere mich noch an die Montage...da fand ich das noch i.O.!
Ich kann es installieren und dann starten. Aber sobald ich es ein 2. mal starten will, poppt nur das schon vorhandene Fenster wieder auf. Es gibt dann auch keine 2 Prozesse, denen ich irgendwas zuordnen kann. Ich hab übrigens Version p95v2414.exe, falls das was bedeutet?! Keine Ahnung, was ich falsch mache...jedenfalls gings mit Prime und SuperPi gleichzeitig ja auch, die Kerne auszufahren. Von daher?! :coolblue:
ne die Stelle meine ich nicht .
Über der Kupferplatte / Auflagefläche liegt ja eine Aluplatte ,an der auch die Halterung befestigt wird.
Die Flache Unterseite liegt auf -ich denke nem Kondensator - auf.
In Richtung Nt., hatte den eigtl auch schon drauf bis es mir aufgefallen ist.
Müsste bei dir auch der Fall sein ?!
Werde aber sobald mein neues Nt da ist nochmal genau nachguckn und evtl den Scythe etwas "bearbeiten" :fresse: .
Prime 2 mal entpacken zB. Prime 1 und Prime 2 nennen.
Auf jeden Fall unterschiedlich benennen.
32Mpi läuft halt mit mehr Mhz ohne Fehler durch.
Daher ist 2XPrime Stabilität schon eher Aussagekräftig -grad auch in Bezug auf Temps.
ich habe @default spannung mit 3,3ghz primestable wenn der Gehaeuse offen ist. Bei ca. 50 Crad.
Und bei Gehaeuse geschlosse ist er so ca. 62 Crad und nicht primestable.
Ist das normal sowas?
Ja ;)
Sind ja immerhin 12 Grad Unterschied, wenn er dann bei 3,3Ghz mit 50°C gerade so stabil ist - isses normal oder nicht ungewöhnlich das er sich bei höheren Temps mal verrechnet.
Bei gleicher Vcore kommt man halt mit 40°C Temp weiter als mit 60°C.
Extremes Beispiel wäre da die Vapo.
Also entweder etwas weniger MHz oder etwas mehr Vcore , was ich aber bei 62°C nicht mehr machen würde.
Aber wie gesagt bei dir macht es zu viel aus mit geschlossen /offen.
Solltest dein Gehäuse besser belüften...
Hallo, ist deiner auf 3,5Ghz mit 1,46V primestable bei 59°C?
Ich mache mir gerade immer noch sorgen um mein armen CPU da Voll last 50°C + nicht so viel ist, dass es schaedlich sei.
EDIT: ich werde am Montag nach meiner praktischen abschlussprüfung (Hotelfuzzi) an meinen Gehaeuse bearbeiten....
Japp sogar mit etwas weniger Primestabil, war nur nen test mit 7x501MHZ ;) .
Lüfter läuft dann aber @max.
Hab nun ~3,35Ghz mit 1,36V am laufen da kann ich alles runterregeln und hab trotzdem max 55°C. Evtl geh ich sogar noch weiter runter mal gucken, im Moment is der NT Lüfter noch das lauteste im System , da bringt Lüfter runterregeln nix mehr.
Solange bei Prime die Coretemp nich über 65°C geht würd ich mir keine Sorgen machen. Bei Games etc wird das deutlich weniger sein.
Juhu endlich is das BeQuiet Straight Power da ....
Endlich Ruhe vor dem "Lauten" LC Power....
Auch den Mine konnte ich nun vernünftig nach hint blasend montieren - is doch n guter MM Platz...
Welches Straight Power isses denn geworden? *neugierigguck*
Sag ich doch: bei mir hats ja auch gepasst. Is zwar bissl eng an dem einen Kondensator mit der Grundplatte des Scythe, aber solangs net aufliegt is alles OK! :bigok:
Hab übrigens noch keine Prime-Stable Config gefunden, der bringt nach ca einer Minute Rundungsfehler bei einem der beiden Kerne. Zur Zeit is wie gesagt 400Mhz FSB bei alles @ default, außer 2,0V für den RAM. Sobald ich aber auch nur irgendeinen Wert anhebe (CPU, Northbridge usw), will Windoof net mehr starten (Ladebalken bleibt hängen). Sehr strange :hmm: Irgendwer ne Idee woran das liegen könnte?
Is "nur" das 450Watt Straight Power geworden - bei meiner jetzigen Config hätte zwar auch 350er gereicht aber so hab ich etwas Luft und schiess trotzdem nich mit Kanonen auf Spatzen :d
Aber wie gesagt sehr leise , und top Werte .
Hast du Eist disabled?
Welches Bios?
Hab eigtl nur nen Freeze beim Booten wenn ich versuche das ganze Sys mit Eist zum laufen zu kriegen.
kann mir einer sagen was das ist?
FSB Termination Voltage
MCH Chipset Voltage
MCH ist NB?
und das andere?
hey brauch mal hilfe
ich weiß das mein mobo nen fsb von 505mhz macht...
so nun habsch aba nen pentium d 820 drin und da bekomm ich den fsb einfach nich hoeher als 250 mhz....bzw. er startet mit den einstellungen ,jedoch werden sie nicht im windoof uebernommen
Das Problem mit den nicht übernommenen Einstellungen hab ich auch mit nem C2D. Geholfen hat nur, alle RAM-Timings auf SPD zu lassen.
hatte mit dem board und den D820 nicht mal 5 % OC stable gekrieg geschweige von 2-3% :( ... habe wohl damals nen schlechten tray cpu bekommen... starteten dennoch alles bis zum windows.
ist er bei dir 250 Mhz primestable?
Ähnliche Themen
