Hm komisch da das First Release Bios ja vom 25.12. ist.
Gibt übrigens nen neues Beta Bios:
IN9 32X-MAX series:
Beta BIOS M622A_11.B02:
1. Update NVMM to 4.064.1401/13/07 (EPP Memory& 2T timing processing)
2. CMOS default date from 2007
3. BIOS,The issue of EPP mode, changed to profile selectable, not CPU OC % mode.
4. OC,The system hang when setting FSB at Guru
5. BIOS,Suggestion for PCIe clock
6. LDT frequency up to 8X
7. EPP message in SETUP “disable)-> “Detect” (Green) if EPP memory found.
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=119222
wird nur nicht richtig beim Post angezeigt.WICHTIG !!
Für alle die den 3Dmark06 mit dem Board laufen lassen wollen ihr müsst zwingend auf 1.1 patchen. Sonst sofort freeze beim ersten Test. Scheinbar wird der 680i ungepatcht nicht unterstützt !
Hab mich schon mega gewundert![]()
kann ich nicht bestätigen, zumindest nicht für andere 680i Boards.![]()
Also irgendwie bekomme ich Windows nicht rauf !
ich kann zwar beim starten ins Bios mit der Taste "del"
aber wenn ich jetzt die Boot Priorität ändere und die Windows CD anläuft und dann dort steht " bitte drücken Sie eine beliebige Taste"
reagiert er nicht !
wie soll ich denn nun Windows rauf bekommen ?
Ich kriege eine Sapphire x1950xt einfach nicht zum laufen auf dem Board.
Liegts am Chipsatz der evtl. noch nicht unterstützt wird?
Möchte ich den Benchmark von 3DMark06 starten kommt nur die Meldung: IDirect3D9::GetDeviceCaps Failed: Not available (D3DERR_NOTAVAILABLE) ... gefolgt von einem schwarzen Bildschirm oder einem Neustart.
Directx 9c Dez 2006 ist drauf.
Netzteil ist ein Corsair hx 620.
Ich habe das selbe Problem auch schon im Grafikkartenboard geschildert, aber da weiß wohl auch keiner weiter.
Problemlos liefen bis jetzt eine: 6600Gt, 7600Gt und 850 Pro.
wieso geht meine G15 nicht unter DOS ?
wo kann ich das einstellen im Bios ?
Hinzugefügter Post:
Hat er bei euch das Beta Bios gleich gefunden ?
mußte es von B02 in Bin umbenennen !
ist das richtig ?
also ich habs im Windows gemacht ! wenn du uguru installiert hast gibts da im programm menü guru flash ! Bios Datei rein und los gehts
10k dual prime screen mit @all default 455 FSB
Wahnsinn oder ?
Wirklich alles default hab extra die Spannungen oben angezeigt.
CPU Voltage natürlich bissle höher wegen niedrigem Multi aber Mobo total @default
Und jetzt gehts weiter
Kann euch nur wärmstens empfehlen das neuste Beta Bios zu flashen !!
Kurzes Statement zum beta bios.
Einfrieren des bios im guru menü ist behoben, ebenso kleinere USB Fehler. Zumindest bei mir, C1E und Multiplikator größer 10 weiter beim QX nicht möglich.
Negative Veränderungen nicht festgestellt. Mainboard wirkt jetzt insgesammt ein wenig stabiler.
Nich übel denke ich mal
NB um einen Schritt erhöht auf 1,4V.
warum steht die TRC so hoch? Liegt das an den 2T?
