3DMark 2006 Quatsch/Probleme-Thread
Hab mir jetzt die alte 1.0 geinzt und dazu den patch auf die neue Version 1.2.0 oder welche das gleich ist
...und dazu den patch auf die neue Version 1.2.0 oder welche das gleich ist
Die Patch-Version für den 3D Mark 06 lautet ---> 1.1.0
Der Patch 1.2.0 ist für den 05er! Kein Wunder das das net geht... *LOL*
3dmark06 score ist zu wenig
Hallo allerseids.
Mein 3dmark06 score ist meiner Meinung nach viel zu wenig. Da müsste mehr kommen. Habe ~4500 Punkte mit folgendem System:
AMD Athlon64 X2 4600+ @ 5000+
ASUS A8N-SLI Premium
2x1024 MB Kingston HyperX
GF 7900GT
X-FI XtremeMusic
Ein anderer hat mit einem etwas schlechteren System mehr Punkte rausgeholt: Klick
Da passt vorne und hinten nicht mit meinem System. Ich hoffe, dafür gibt es eine Erklärung. Danke schon mal für die Antworten.
Deine Punkte sind absolut normal für Dein System. Das System aus dem Link wird wohl ein SLI System mit 2x 7800GTX sein.
Das ist auf jeden Fall das Ergebnis von 2x7800gtx. Sogar ein ziemlich Gutes. 4500 Punkte für eine Karte sind auf jeden Fall in Ordnung.
Ich hab mit meinen beiden Unübertaktet und Ram etwas niederiger getaktet 7078 Punkte.
Genau so sieht es aus, die Punktzahl stimmt. Und es ist sogar ein gutes Ergebnis:d
§D mark punkte zu wenig???
ich habe 4587 3D Mark 06 punkte, ist das nicht ein bischen wenig für mein system????
3D mark punkte zu wenig???
Jop sind es, habe mit meiner X1950pro 4700Punkte, und bei mir is das restliche System definitiv schlechter :d
ok dann werd ichs nochmael durschlaufen lassen^^,bis gleich
Hinzugefügter Post:
so ich habe jetzt mit dem smartdoktor überaktet und jetzt habe ich 4730 3d marks.
Warum schauste nicht in den 3D-Mark06 Sammelthread?
Wieso erstellst Du dazu 2 Threads? Wir haben hier im Forum angelegte Sammelthreads, wo Du Ergebnisse posten und vergleichen kannst. Nutze doch bitte solche Funktionen :)
Grüßle
Für deine tausend Smilies in der Sig gehörst du grad gebanned^^
habe mit nem SD 3700+ @ Stock und ner x1950xtx @ stock ziehmlich genau 5000 Punkte.
Hallo
Ich hab ein änliches Problem wie der Threadersteller.
Hab nur ca 7700 Punkte bei 3dmark06 und es sind auch nur ca 1600 Punkte bei cpu.
Hab ein p5m32-e sli motherboard
2gb 800er speicher
Intel core 2 Duo 6400, 2x 2,13 ghz
pci-e Extreme n8800 GTS, 640mb
die werte von cpu-z :
core-speed : 2133
multiplier: x 8.0
bus speed : 266,7
rated fsb : 1066,8
c1 ist im bios deaktiviert. Eist und wie man den multiplier auf 9.0 stellt hab ich nicht gefunden.
Jemand eine Idee wieso ich so wenig Punkte habe ?
MaRk
Hi, du hast mehrere Onlinebrowser auf dem deinem PC vermute ich mal,
3Dmark06 weis nicht mit welchem Browser er dir sein Ergebnis anzeigen soll, starte nach dem Benchmark den Onlinebrowser und push Onlineresult und es wird funktionieren, ciao.
3Dmark06 startet nicht???
Hi,mein 3Dmark06 startet nicht mehr, Ereignisanzeige gibt folgende Fehlermeldung,weis irgendjemand etwas da mit anzufangen??? CIAO.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Application Hang
Ereigniskategorie: (101)
Ereigniskennung: 1002
Datum: 27.01.2007
Zeit: 12:04:09
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: FELDBERG
Beschreibung:
Stillstehende Anwendung 3DMark06.exe, Version 1.0.2.0, Stillstandmodul hungapp, Version 0.0.0.0, Stillstandadresse 0x00000000.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67 ion Hang
0010: 20 20 33 44 4d 61 72 6b 3DMark
0018: 30 36 2e 65 78 65 20 31 06.exe 1
0020: 2e 30 2e 32 2e 30 20 69 .0.2.0 i
0028: 6e 20 68 75 6e 67 61 70 n hungap
0030: 70 20 30 2e 30 2e 30 2e p 0.0.0.
0038: 30 20 61 74 20 6f 66 66 0 at off
0040: 73 65 74 20 30 30 30 30 set 0000
0048: 30 30 30 30 0000
3dmark06 - pc startet neu
hab mir 3dmark06 wenigstens 3mal von unterschiedlichen quellen und einmal 3dmark05 gezogen und installiert
aber jedes mal wenn ich nen 3dmark starten will startet mein pc neu
ich seh noch das postkarten große fenster von 3dmark und dann is ende
vorher kommt immernoch ne meldung von spybot aber da is egal ob ich erlauben oder verbieten anklicke startet immer neu selbst wenn ich nix anklicke
3D mark 06 was ist los ??
Mein System : Notebook
2x 1833 Mhz Duo Core
Geforce 7900 GS Forceware 91.47
2 GB RAM
100 GB 7200 U Platte
So, vor ca einem Monat habe ich n 3Dmark06 test gemacht und hatte über 4000 Punkte.
Gestern habe ich meinen Rechner formatiert und bekam Maximal 3460 Punkte, wie kann das sein ?
600 Punkte verlust einfach so ?
MfG
QuaK3R
PS: bei Vista 32bit Ultimate bekomm ich nur 3366 Punkte
und das mit vista ist ja wohl klar. erstens haste nicht die große treiber unterstützung bzw sie sind noch nicht richtig programmiert. des weiteren sieht vist mehr an der power, also am ram, grafik etc. bei vista hat jeder wesentlich weniger als vorher mit xp. das ist also nicht unnormal :-)
ja aber bei xp habe ich nen verlust von 4000 auf 3460 ...
Hab den intelchipsatz treiber insalliert und graka mehr eigentlich nicht
