ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 11)
Ja abgesehen von der im ersten Beitrag. Mich würde es interessieren ob hier auch schon jemand Mal die neuen RAMs von G.Skill getestet hat also diese 2GB Riegel (6-6-6-18) ?
wie realistisch ist es mit einem neuen P5W sprich mit der SN: 68 aufwärts, einen FSB von 430 zu erreichen?
68 ist aber nicht neu sondern von August, kurz nachm Release. 6A 6B sind die neuen die man jetzt bei Bestellung kriegt. Ebay weiss ich nicht..
Aber mit denen geht kaum noch was, hab mich umgehört und hab selbst ein 6A.
Mistdinger, gehen nicht mal in die nähe von 366 geschweige denn 400.
Aha,
Meines ist eines der Frühen. Ein 67M0 von Mitte Juli.
Ohne jegliche Chipsatz-Spannungs-Erhöhung schafft es 380MHZ.
Ohne groß rumfummeln! Nur 4:5 RAm-Teiler und meines Rennt wie ne Sau!
Zwischenzeitlich hat es gemuckt, aber Ich denke es war der Ram.
Also Mistdinger ist nicht ganz richtig! ;)
380 ist nicht toll, aber ohne fummeln schon ganz O.K.!
Hallo Luxxer,
da ich mein P5WDH jetzt ca. 14 Tagen am laufen habe und auch einige
OC-Möglichkeiten getestet habe, komme ich zu folgendem Ergebnis (66erModell):
• 400 FSB, mit allen Werten, außer Vmch=1.6V, auf Auto
(mehr hab ich noch nicht testen wollen).
• EIST und HP3 an!
• Das ganze Primestable bei 28-32°C Idle, 48-51°C Volllast (1h),
Raumtemperatur 21-22°C.
Was mich interessieren würde, ob und inwiefern es sich auf dauer auswirkt,
das die Vmch so "hoch" eingestellt ist? Wie ist eigentlich die Standardspannung
für Vmch?
Hallo zusammen,
ich wollte mal Frage ob es richtig ist das meine CPU @ Auto Vcore nur 1,18-1,19V unter Last bekommt? Im Idle sind es dank Speedsteep 1,13V. Egal mit welchem Bios. Wer eine Idee woran das liegen könnte. Oder haben die CPUs unterschiedliche default Werte
tim
Quote mich mal selbst :) Keiner eine Idee?
wo find ich den welche version ich hab ?
den hab ich auch drauf, seitdem ich zusätzlich die iastor.sys in ver. 5.7 geändert habe, läuft alles fehlerfrei :)
Hab 2 fragen.
1:Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit,dass das board mit dem Auslieferungsbios und einem c2d e6700 anläuft?
2:hat das board auch den Coltboot bug wie das p5b deluxe?
alle Boards die man jetzt kauft, sollten keine Probs. mit einem C2D haben...
nicht so wie meines neues bios und alles im lot:d *puh* war ja auch ganz schön knapp;)
danke noch mal diejenigen die mir geholfen haben;)
solange kein board mit sn66 ist läuft alles ganz normal;)
mfg xymon
Mal ne Frage:
Ich will den Hr-05 auf die Northbridge installieren, doch wie kühle ich dann die Spawas?
hat schon jemand erfahrungen mit dem 1801 bios?
seit ich 1707 drauf hab hab ich mit oc nur noch probleme krieg ihn nich mehr stabil zum laufen
also bei mir läuft das 1707 prima.
die 3800 @ 1,47 real hab ich allerdings nur mit aufgedrehter kühlung erreicht:
Mal ne Frage:
du kneifst die heatpipe ab und kühlt die spawa direkt mit dem kühler + lüfter
auf deinem prime-screen sind es aber 1.480v
bei mir:
3800mhz bei 1.464v mit chilligen 45° und 1707 bios
3900mhz bei 1.488v mit chilligen 47° und 1707 bios
Mal ne Frage zum Speicherausbau...
Kann man ohne Performance einbußen 2 x 1024MB und 2 x 512MB verbauen? Soweit mir bekannt erkennt VISTA 32bit nicht mehr als 3GB... Ich habe zurzeit 2 x Corsair 1024MB (2GB) PC8500 und würde dementsprecht 2 x Corsair 512MB PC8500 nachrüsten wollen.
Steht auf der Mainboard Verpackung unter SN :.................
( Seriennummer )
Hinzugefügter Post:
Mit was ließt Du aus ?
Nimm mal den Speedfan 4.31, der zeigt bein DH eigentlich gut an.
1,18 kommt mir sehr wenig vor....
Was ergibt sich für ein Wert, wenn Du im Bios 1,3 Vcore einstellst ?
hab nen 6a... gut oder schlecht? :)
Hinzugefügter Post:
ich würde dir zur audigy raten.
hab ne audigy 2 zs drin.. sollt ich die auch behalten oder lieber onboard sound verwenden?
Abend,
ich habe ne frage
habe mir eben eine Service Pack 2 CD(XP Home) erstellt! Wird diese nun funktionieren bei der Installation? Denn meine Originale SP1 CD soll ja keine S-ATA treiber drauf haben! ?
Meine erstellte CD, sollte doch funktionieren da ja SP2 drauf ist mit den S-ATA treibern?
Danke für eine Nette Antwort, bin mehr oder weniger ein Noob :)
wenn du alles richtig gemacht hast beim erstellen dann ja.
sgd02
An der Performance ändert sich nichts, wenn du die Speicher paarig reinsteckst. Dann geht auch weiterhin Dual-Channel. Allerdings ist der Gewinn von 2 zu 3 Gbyte nur gering und du mußt die wieder rauswerfen, wenn du noch mehr brauchst.
Die max. ca. 3 GByte betrifft übrigens alles 32-Bit-Systeme außer W2003-Server.
