8800gtx nur in 8x/4x und nicht in 16x PCI-E
Rei
Bayern / Deutschland
:wall:
ich bin am verzweifeln, ich habe auf einem Asus p5W64 eine 8800gtx eingebaut, nun habe ich kein Bild, Das Bios des Asus ist neu und das Netzteil ist ausreichend; mit der alten GKarte ist das Bild wieder da. Was kann ich versuchen, oder was soll ich bei der g80 beachten?
:wall:
BITTE UM HILFE
:wall:
SSSOOOSSS
:wall:
Ist die alte Graka auch ne nvidia
beide 6-Pol-Stromanschlüsse der 8800gtx angeschlossen?
:wink:
Versuch mit Driver Cleaner die alten Treiber runter und dann den neuen für die 8800er drauf.
Karte in nem anderen PC Probieren wenn möglich.
sonst ist die Karte defekt ???
sgd02
PS:Karte im Unteren Slot Probieren.
versuche mal nen anderen PCI-E slot, welches bios ist auf dem mobo?
ach so, einer der Monitore (der auf DVI 1) piepst kurz wenn der PC angestellt wird
was meint ihr mit
Driver Cleaner die alten Treiber runter und dann den neuen drauf
, die HDDs sind leer
die 8800 in einen anderen PC ist z.Z. nicht möglich
den anderen PCI-E werde ich mal testen
das Bios ist V 0402
Wieviel Saft hat denn dein Netzteil?
+3.3V: 28A
+5V: 28A
+12V1: 20A
+12V2: 20A
+12V3: 20A
+12V4: 20A
-12V: 0.5A
+5Vsb: 3A
3.3V & 5V: 180W
3.3V & 5V & 12V: 672W
was meint ihr mit
das Bios ist V 0402
Ok dann vergis das mit Driver Cleaner. Eventuel noch nen CMOS.
mh dann wirds sehr eng.
sgd02
bring die karte zu einem freund oder einem händler und wenn die da auch nicht funzt wird die wohl defekt sein?
wenn die alte graka geht und die 8800 nicht, nichtmal das biosbild ist die karte kaputt.
Vllt. gibt es ein Problem mit seinem Bildschirm ?
Wenn nichts piept, kann auch nichts kaputt sein ..
Ihr hattet doch da immer was mit dem DVi-VGA Adapter( Oder Analog kein Plan), vllt. hat Rei zufällig ein TFT erwischt der diese Probleme verursacht ?
aber wieso piepst der Monitor dann kurz auf???
wenn kein bild kommt und du die karte richtig mit strom versorgt hast ist sie kaputt. mehr als reinstecken kannste ja wohl nicht machen. tausch se um und lass dir ne neue geben.
nein wird wahrscheinlich wie bei mir sein. hatte das selbe problem per dvi am anfang!
probier mal Analog! wenn es damit gehen sollte, dann lad dir das aus meiner Sig herunter, brenn es auf ne cd wie es in der anleitung steht und starte damit den rechner. die monitor daten werden komplett geloescht von alten grafikkarten, hz zahl usw. und danach sollte es wieder funktionieren :)
hatte genau das selbe problem wie du am anfang
MFG: AeroxRacer :p
wie soll das was bringen wenn er beim starten nichtmal n bild hat?
die treiber kommen ja erst ins spiel win das OS geladen wird
beim booten brauchste ken treiber nur n bios
ich dachte an so etwas wie Bioseinstellungen die ich über die andere Karte versuchen kann, oder wie das aufspielen einer neuen Firmware auf der G80
wenn du ein biosreset gemacht hast, die karte dann nicht läuft gehts nicht.
mach ne neue firmware drauf und die garantie ist weg.
die karte ist defekt, ganz einfach.
