Potatoesmasher
@ Sven, merci für den Tipp mit dem speedstep!
Funktioniert, geht nun auf 6er Multi bei idle. Allerdings gehen die Temps nicht sehr weit runter. Der 64000er lüppt nun mit 2400 bei Multi 6, die Temps bei idle 46-50 Grad. Der Lüfter geht halt voll runter mit der Drehzahl (500-600 rpm). Bei Multi 8 war ich auf beiden Cpu's auf 51-52 mit höherer Lüfter Drehzahl (1000rpm). Dabei habe ich den Lüfter schon auf Performance...
Irgend ein Tipp, wie ich den Lüfter etwas auf Drahzahl bringen kann um die Tems im idle noch weiter runterbringen????
Wie gesagt 0614er Bios atm
Gruß und danke schon einmal! Übernimmt das 0804 mein OC Profil?
im windows wird es dann aber wieder richtig angezeigt,
