wie Daten von alter HDD auf neue übertragen?
deZibel-K!ller
Semiprofi
ich wollte meine gesamten Daten meiner Raptor 74 HDD auf meine neue Hitachi (16 gb, 7200 rpm) übertragen.
Nun die frage - wie macht man das am besten?
Sollte man von der Raptor auf die neue platte zugreifen oder umgekeht?
wie händelt windows xp das, wenn man doppelte partitionen hat (c,d,e) ??
vielen dank für eure hilfe ;)
Du kannst mit Acronis True Image komplette Festplatteninhalte übertragen. Der übernimmt dann auch die Partitionierung so wie's bei der alten war...
ich brauche aber nur meine ordner usw, keine installierten programme ;)
die neue festplatte hab ich schon partitioniert, ist aber noch kein windows drauf ;)
Ich versteh dann grad die Fragestellung nicht so ganz. Geht lediglich darum, wie es am schnellsten geht?
Kopier doch die gewünschten Daten einfach von der einen HDD auf die anderen ( im PC verbaut und nicht mit USB Gehäuse?), auf die gewünschte Partiton, Ordner ..und fertig.
Glaub nicht das sich der Aufwand wegen 10 min mehr oder weniger lohnt, es mit irgendeinem Prog. zu machen , sofern es was dafür gibt, kenne nichts.
Harm
[Edit] Würde erst Windows auf der neuen installieren ( soll doch?) und dann alles von der alten HDD rüberkopieren.
Naja, in dem Fall würd ich erst alles (Windows und Programme und so) auf der neuen installieren und dann die Daten die du brauchst von der alten einfach rüberkopieren... Dachte du willst ein komplettes Abbild auf die neue schaufeln...
also wie ich das so von euch verstehe, soll ich erst:
- neue platte nehmen, windows installieren
- alte platte nehmen, als 2. platte in den second S-ATA anschluss
- pc mit neuen platte hochfahren, auf die alte platte zugreifen, und klamotten rüberziehen
etwas beachten wegen der unterschiedlichen Umdrehungszahl brauch man net oder?
Moin,
auf die Umdrehungszahlen brauchst Du nicht achten.
Ansonsten mach es wie Du eben beschrieben hast.
ciao
