XN04113
Semiprofi
gestern habe ich meinen 24h Stunden Server vom Apire Q-XPack auf das Aplus CS-Blockbuster umgebaut. Nachdem ich beide bis auf das Grundgerippe gestrippt hatte waren die einzigen gravierenden Unterschiede sichtbar.
Das Aplus ist die entscheidenden ca. 3cm tiefer und hat in der Front einen Einbauplatz für einen 80mm Lüfter. Ansonsten muss festgestellt werden, dass hier entweder der gleiche Hersteller dahinter steht oder jemand „gut“ kopieren kann
Weitere Unterschiede:
- Nur ein Temperatursensor und somit auch nur eine Anzeige
- Der Gehäusedeckel besteht aus drei Teilen, die beiden Seitenwände und die Deckplatte
- Statt mattem Schwarz würde ich den Lack eher in Richtung Glanz bezeichnen (etwa wie Klavierlack)
Mängel:
Bei meiner LCD Anzeige ist ein Segment defekt. Ich sehe also nur 7,2° statt 27,2 oder gar 37,2°.
Konstruktionsfehler:
Baut man ein Standard-ATX Netzteil ein lässt sich die Deckplatte nicht montieren. Es ist ein ca. 2cm langer Steg im weg. Dieser lässt sich allerdings problemlos mit einem Seitenschneider, dank des weichen Materials, entfernen. Eine Beeinträchtigung der Stabilität geht davon nicht aus.
Fazit:
Aus meiner Sicht gibt es keinen Anreiz mehr sich ein Apire Q-XPack zu kaufen, außer man will eine andere Farbe als schwarz. Das Aplus CS-Blockbuster bietet für das gleiche Geld einfach die entscheidenden 3cm mehr an Tiefe und als Bonus die Option für einen 80mm Lüfter.
gruss
mike
Mängel:
Fazit:
gruss
mike
