Netzwerkkarte und Crossoverkabel
Gadric
Hi, ich habe folgendes Problem:
ich hab einen Internetanschluss von QSC. Die benutzen ein Crossoverkabel. Meine Netzkabel (von ASUS P5W DH) hat keine Probleme, wenn ich ein normales verwende. Aber jetzt wollte ich mit einen alten Rechner mit IPCOP einen router bauen und die Realtek karte kommt damit nicht klar. Ich wollte mir jetzt nicht noch ein 10m Crossoverkabel kaufen.
Ich wollte wissen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt das Problem zu umgehen. Ein Adapter oder vllt einen Einstellung.
Vielen Danke.
Das liegt daran, dass du das falsche kabel verwendest. Normal brauchst du nen normales patchkabel. Dein ASUS beherrscht auto MDI-X, es erkennt das angeschlossene gerät und kann automatisch kreuzen.
Vom prinzip her, drehst du die adern und das ASUS drehts wieder zurück.
Da deine realtek diese funktion net kann, funktioniert das ganze net.
Sicherlich gibt es adapter, jedoch kannst für ein paar euro auch nen normales patchkabel kaufen.
http://www.geizhals.at/deutschland/a87.html
Davon hast du wesentlich mehr als von einem adapter, der sich locker in der selben preisregion bewegt.
Problem ist, dass ich dann das Kabel wieder neuverlegen muss, und das ist nicht gerade ein Klacks ... gibts auch billige netzwerkkarten die das unterstützen?
Alternativ:
Crimpzange und 1 RJ45 Stecker besorgen und einen Stecker neu machen. Anleitungen dazu findest du zuhauf im Internet ;)
€: Musst nur aufpassen wie die andere Seite aufgelegt wurde, das solltest du normalerweise durch den Stecker erkennen. Ist das nicht der fall kommst du nicht darum herum beide Stecker neu zu machen.
Hmm, sind die stinknormalen Netzwerkkarten MDI-X fähig?
Die einfachste Möglichkeit: Einen RJ45 Verlängerungsadapter und ein 0,5m Crossover Kabel kaufen. Et voilá ;)
