x2 3800+ vcore wie hoch maximal?
sebastian2901
hallo,
ich habe eine frage zum x2 3800+. derzeit betreibe ich die cpu mit 1,45V und ich wolllte mal fragen, ob ich nicht noch ein wenig höher gehen kann.
vielen dank schon einmal im vorraus;)
die kühlung wäre wichtig, um eine aussage machen zu können. also wie kühlst du? welchen kühler verwendest du? wichtig ist außerdem die temperatur unter last. wenn du das coretemp benutzt, sollten die kerntemperaturen ~60° nicht überschreiten.
also ich habe den scythe mine kühler. ich weis nur nicht, was du mit coretemp meinst. zur zeit lasse ich die temps mit everest auslesen und unter last erreicht die cpu meist so 45-50°C
ok vielen dank für die antworten ich werde das mal versuchen
ich werde mich melden ob es geklappt hat oder nicht
Hinzugefügter Post:
so habe das jetzt mal gemacht nach ca.10mins hatte core1= 51°C und core2= 53°C.
also was denkt ihr? kann ich auf 1,475V gehen oder nicht?
boah eyh was hast du den da für ein "eiszapfen". Mein x2 hat schon bei 2.4ghz@1.36 Volt 51core1/52core2 grad. Kühle allerdings mit nem freezer 64 pro.
Hast du auch prime 2 mal laufen, also das beide prozis gefordert werden, oder nur einmal? Musst du mal richtig kucken, denn wen ich nur 1 mal prime laufen lasse hab ich so 45 grad jeweils.
ansonsten würde ich mal sagen gib dem ding 1,475 volt und schau dir nochmal die temperaturen an. wenn´s zu viel wird (ich würde mal sagen max 55Grad) dann würde ich nochmal drüber nachdenken.
btw. Brauchst du den höheren Vcore für OC? oder treibst du nur gerne deine stromrechnung in die höhe :shot:
thx und mfg
ich habe noch einmal eine frage zum thema vcore.
kann es sein, dass der toledo von sich aus eine etwas niedrigere vcore hat als der manchester?
gruß sebastian
Nein, im Grunde haben beide 1,35-1,4V VCore.
ok wieviel vcore hast du denn auf deinem x2?
hast du toledo oder manchester?
Ich habe einen E4 Manchester. Um auf die 2,7GHz zu kommen benötige ich 1,5V
Nein, ich habe 1,5V.
Mein Bios setzt automatisch 1,35V an. Ich kann im Bios nun einstellen, wieviel VCore ich zusätzlich geben möchte und da stelle ich +0,15V ein.
ich habe auch den manchester E4.
ich lasse ihn im moment mit 2400mhz bei 1,45V laufen.
denkst du also das er 1,475V schafft?
also normal kannst du wenn die temperaturen stimmen ans maximum gehen, aber ich würde die cpu nie die ganze zeit unter voller voltage laufen lassen!
aber könnte ich ihn die ganze zeit unter 1,475 laufen lassen?
das ist die große frage. also dann auch so das er mir nicht durchbrennt, da ich bei 1,45 nur 2400mhz schaffe und ich gerne mehr hätte.
Ja, das könnte er schaffen. Teste es doch einfach aus. Über 1,5V würde ich mit LuKü nicht gehen. Bis 1,5V ist aber zu vertreten. Musst da nur auf die Temps achten. Bis 2500MHz geht meiner mit Standardvoltage.
also denkst du nicht, dass wenn ich ihn auf 1,475 stelle, dass er dann sofort durchbrennt, sondern das er es normaler weise abkann.
ich meine du lässt deinen auch mit 1,5 laufen also wird meiner, der die gleiche bauart ist ja wohl 1,475 vertrage.
ich denke ich teste es mal
Wenn Du Angst hast, dass Dir was kaputt geht, dann lass einfach das Overclocken sein.
Wenn Du nur 2.4Ghz mit 1.45V schaffst, hast Du eh ne "miese" CPU erwischt, und wirst auch mit mehr Spannung kaum noch was erreichen ausser mehr Wärme.
Ack, auch ich erreiche mit meinem x2-3800 zunehmender Spannung nur noch min Taktsprünge, bzw brauche ich für min höheren takt überproportional viel vCore erhöhung:
2,4 Ghz @1,350v
2,6 Ghz @1,375v
2,7 GHz @1,450v
2,8 Ghz @1,500v
2,9 Ghz @1,550v (allerdings nicht 100% 24h Primestable)
Das ganze unter Wakü mit 2x Dualradis, Nexxos XP, Laing auf nem Abit AN8-Ultra (Chipsatz & Spannungswandler sind im WaKü-Kreislauf).
was habt ihr alle für heizungen meiner(x2 3800+) läuft 24/7 auf 2200mhz mit 1,15 vcore und wird unter last 29 °C warm. allerdings hab ich auch einen highend imba kühler namens Arctic Cooling Silencer ULTRA ^^
es würde mich ja mal interessieren, welchen kern du hast?
toledo?
manchester?
Hinzugefügter Post:
außerdem habe ich auch den scythe mine der bestimmt auch nicht der schlechteste ist
