Kompatibel???
MichaelMros
Ich habe ein ASUS A7N8X-E Deluxe und 2 x 512 MByte GEIL RAM (PC3200, Value Series). Da das Board "nur" 3 RAM-Slots hat, und ich nicht zweimal 1 GByte kaufen möchte, habe ich mir überlegt zusätzlich zu dem Kit (läuft im DualChannel) in den dritten Slot einen 1 GByte Riegel einzusetzen. Das wäre dann auch einer von GEIL (auch PC3200, Value Series, GE1GB3200BHSC). Oder sollte ich einen anderen Hersteller in Erwägung ziehen? Wäre diese Konfiguration grundsätzlich funktionsfähig oder kann es da zu Problemen kommen? Hat schon jemand Erfahrungen damit? Mir ist bewusst das der 1 GByte-Riegel dann nicht im DualChannel läuft (aber die beiden anderen dann immernoch?).
EWigentlich sollten die 3 Riegel dann recht gut zusammen laufen, und wenn Du das vernüftig konfigurierst, hast Du sogar Dualchannel.
Channel A: 2x512 Channel B: 1x1024
Der Nforce 2 Chipsatz kann sowas :d :d
Kommt ja dann nur darauf an in welche Slots man die jeweiligen Riegel steckt (im BIOS kann man so und so nur Latenzen und Spannung einstellen...), oder?
Richtig. Du müsstest die 2x 512MB in Slot 1 + 3 Stecken und den 1gb-Speicher in den 2. !
Ich meine dass es so funktionieren wird, zumindest würde es so auf meinem funktionieren. Schau am besten mal ins Handbuch da ist beschrieben welche Slots "zusammen" gehören.
Rischtisch ;) Handbuch hilft da in der Regel
*gg* @ LKS
Handbuch ist nicht notwendig - die Slots für DualChannel sind blau, der dritte ist schwarz...
Ja ja, immer mit der Ruhe, nur nicht drängeln ;-)
Ich muss jetzt erstmal meinen "alten" Corsair RAM losbekommen, dann wird sofort bestellt.
