Neue Hardware mit 420Watt Netzteil ?
Ja, der Bildschirm bleibt nach dem Ladebalken von Windows schwarz. Abgesichterter Modus hat genausowenig funktioniert. Was ist der VGA Modus ? :confused:
Ein 20Pin Netzteil kann man problemlos an einem 24Pin MB betreiben. Dein NT liefert theoretisch auch genug Strom für die Hardware. Zum Windows betreiben muß es auf jeden Fall reichen.
ATX+P4+Graka Strom dran?
VGA-Modus?
Wenn du Windows mit F8 "Startest" kommst du doch zu dem Auswahlbildschirm, wo du den abgesicherten Modus wählen kannst. Dort wählst du statt dem Abgesicherten Modus den VGA-Modus.
Ich erklär euch lieber alles genauer. Am Sonntag Abend hatte ich alles fertig gebaut. Das "Problem" war nur, dass ich noch kein Geld für ein neues Netzteil hatte. hab mcih dann hatl ein bischen erkundigt und herausgefunden das ich mein 420W Cooltek mit 20Pin und 4 Pin Extra ohne nenneswerten Probleme an mein neues System anschließen kann. Das wollte ich so und so nur als Übergangslösung bis zum neuen Netzteil nutzen.
Am SOnntag Abend konnte ich dann also mit dem alten Netzteil hochfahren und die WIndwos Installation fertig machen. Am Desktop war ich dann dabei die nötigen Treiber zu installieren und nach 2-3 Neustarts kam dieses Problem, dass das Bild nach dem Windows Ladebildschirm schwarz blieb. Da dachte ich halt das es am Netzteil liegt. Gestern Abend habe ich dann mein neues 500 Watt Enermax Liberty bekommen (Überziehungsrahmen :fresse:), alles sorgfältig eingebaut und habe aber genau das gleiche Problem :(
@ florian
24pin Stecker angeschlossen, Graka auch mit dem 6Pin angeschlossenund der 4 Pin oben links bei der CPU auch angesclohssen. Nur was ist P4 ? :confused:
Hinzugefügter Post:
Ich schließ mal nebenbei schnell den PC an.
Du hast nicht zufällig einen TFT und zufällig diesen schwarzen Bildschirm nach der Installation der Grafiktreiber bekommen?
Ich hab nen TFT aber ich bin nie dazu gekommen den Grafikkartentreiber zu installieren. Außerdem habe ich bei beiden Festplatten genau den gleichen Fehler. :confused:
/edit: Ein Virus kanns auch nicht sein, weil ich das Inet beim neuen System noch nie angesteckt hatte.
/edit2: Mir is was aufgefallen. Oben links vo nder CPU hat mein Mainboard einen 8 Pin Stecker. Dort hab ich aber nur nen 4Pin Stecker angeschlossen wein die anderen 4Pins mit einer schwarze nAbdeckung verschlossen sind. Diese Abdeckung kann ich aber ganz leicht runternehmen. :confused:
sch... Da steht im Mainboardheft was:
make sure to remove the cap on the eatx12v connector before connecting an 8 pin eps +12v power plug for the eatx12v connector
ichjm uss also da nen 8Pin anschließen und einfach nur diese schwaarze Abdeckung runternehmen ?
Was war denn der letzte Treiber, denn du installiert hast?
Hast eventuell schonmal ne Neuinstallation durchgeführt? Ich meine, viel kann auf dem System ja nicht sein, wenn du erst dabei bist, die Treiber zu installieren.
Der letzte Treiber war ein Treiber von der CD des Mainboards. Achja, eine Neuinstallation geht nicht.
Wenn ich von der Windows CD aus starte und dann im Installationsmenü "Windows installieren, ENTER drücken" anklicke, dann steht unten bitte warten und dann passiert nichts mehr.
Bios hast du jetzt ja schon zurück gesetzt. Das ist schon mal ganz gut.
Dann geh jetzt mal hin und statt zu installieren startest du die Reperaturkonsole von der Installations-CD aus und formatierst von da deine HDD und versuchst dann nochmal zu installieren.
Ok das probier ich mal schnell.
Hinzugefügter Post:
Hab die Reparaturkonsole gestartet (wo man dann im Menü R stat ENTER drücken muss) aber er zeigt schon seit fast 5 Minuten Festplattenkonfiguration wird überprüft.... Ich lass das jetzt mal noch so 5min laufen aber ich glaub kaum das da noch was passiert.
Hinzugefügter Post:
Funktioniert nicht. :( Bei Festplattenkonfiguration wird überprüft... passiert nichts mehr.
Hinzugefügter Post:
Und oben links passt auch nur der 4Pin rein. Das das muss von Anschluss her auch richtig sein.
Hinzugefügter Post:
Hab ma einfach so versuch mit der neuen Festplatte zu starten (das frische System müsste theoretisch gesehn ja noch drauf sein) aber nac hdem ladebildschirm seh ich kurz die Maus und dan startet er neu. :confused:
Hinzugefügter Post:
Eins ist mir auch aufgefallen. Manchmal Kommt nach dem Windows Ladebalken nicht nur ein Neustart oder einfach nur ein schwarzes Bild. 4-5 mal ist es auch schon passiert, dass nach dem Ladebalken der Mauscursor und oben am Bildschirm vereinzelt Pixel in mehreren Farben sind. In dem Zeitpunkt kann ich den Mauscursor nicht bewegen und nur ein Neustart des Systems bringt dann was.
Komischweise war die Slotblende am unteren Teil meiner Grafikkarte auch leicht verbogen als ich sie das erste mal aus dem Karton (der auch noch original zugeklebt war) rausgenommen hab. :hmm:
Sch.... keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll. :(
Hinzugefügter Post:
Ein anderes DVD Laufwerk hab ich für die Windows Installation auch schon probiert da mein derzeitiges Laufwerk doch schon etwas älter ist, aber daran lags überhaupt nicht.
Ich probier einfach mal die 2032er Knopfbatterie aus dem Mainboard 30 Sekunden rauszunehmen und wieder reinzugeben.
Hinzugefügter Post:
Wenn ich Windows ganz normal hochfahre und der halt aufgrund dieses merkwürdigen Fehlers neustartet kommt beim 3 mal ein blauer Schirn mit weißer Schrift wo folgendes draufsteht:
Es wurde ein Problem fesgestellt. Windows wurde heruntergefahren damit Hardware und/oder Software nicht beschädigt wird
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Blabla..
..Deaktivieren sie Caching und Shadowing.. :confused:
Was könnte das nur heißen ?
..DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL..
Deutet es darauf hin das es ein Softwarefehler ist ?? Wenn dann etwas mit dem BIOS denke ich, weil ich ja in keinster weise das Windows installieren kann. Auch nciht auf einer anderen Festplatte.
Außerdem habe ich auch schon die Batterie von Mainboard ca. 30 Sekunden lang rausgenommen und dan wieder reingegeben, aber das hat auch nichts gebracht. :confused:
So. Alles funktioniert, nur ein 1GB CORSAIR ist defekt. Somit hab ich also für die nächsten 2-3 Tage halt nur 1GB.
Thx nochmal für eure Hilfe. :)
Eine Frage hab ich aber noch. Die Partition auf der ich Windows installiert habe hat den Laufwerksbuchstaben E.
Ist das irgendwie ein Problem ?
