ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 2)
Welcher Sensor misst denn überhaupt die NB? Denn ich habe jetzt nen Wakükühler drauf, und sogar ein bisschen höhere Temps als vorher (liegt vielleicht auch mit daran das es jetzt falschrum im Case eingebaut ist, wobei das ja nen Wakükühler egal ist!)
Was kühlst du noch alles mit Wasser? Ist durchaus möglich das die Temps dann höher sind als mit Luft. Aber meist eher im Idle. Ich lass meine Heatpipe kühlung wie sie ist. Kühlt tadelos.
Sorry, aber das kann nicht sein. Es liegt wohl eher daran, dass der Sensor nicht direkt im Chip integriert ist, sondern auf der Platine sitzt. Bei einem Wasserkühler fehlt nun der Luftstrom und deshalb scheint die Temp., bzw. ist die Umgebungstemperatur logischerweise nun höher. Bei meinem DFI Expert ist es genauso ;).
Ja mein ich doch mit dem Luftstrom! War bei meinem alten ASUS auch, mit Passivkühler kühler als mit Wakü^^.
@bAssI
Ich kühle nur die NB und den CPU mit meiner Wakü! Und funzt wunderbar 29 Grad im Idle, und die Wassertemp ist 1 Grad über der Lufttemp. Unter Last sind es dann max. 3 Grad^^.
SLI geht wohl auch nur mit Mod Treibern auf dem Board, was?
oh man, ich verzweifel hier noch.
Kein gutes ocing Board für SLi und Conroe da.
MFG
MFG
Jo geht nur mit Modtreibern! Kann dir da aber leider nicht helfen. Habe kein SLI, aber vielleicht kann dir ja jemand Tipps geben der vielleicht SLI hat.
Edit: Hab jetzt nochmal gegoogelt, und kann dir sonst nen Link für Modtreiber geben! Schick mir einfach ne PN!
ja, das wäre toll, wäre auch gut zu wissen wos die Treiber überhaupt gibt, und obs immer wieder aktuelle gibt!
MFG
So du hast Post^^. Wäre cool wenn du posten könntest ob es geklappt hat und was es gebracht hat.
Also ich kenne den Bericht schon! UND ES IST WIRKLICH SEHR TOLL DAS DIE EINEN SO HOHEN FSB HINBEKOMMEN!!! :'( *heul*
Würde mich jetzt nicht dran hochschaukeln, da ist nirgends ein Orthos Blend Screen. Außerdem ist das von Crotale aus dem XS Forum, der hat das komplette Mobo mit Voltmods versehen und sicherlich noch eine modifizierte Kühlung drauf. Kein Wunder, dass der 500 MHz schafft. Ich bin ohne Mods ja auch bei 425 MHz.
Ja ok, aber ich schaffe ja noch nichtmal 400Mhz! Egal was ich versucht habe, Blend will nicht laufen! Also wenn irgendwer noch Tipps hat, bitte immer her damit!
Ich hab mich damit abgefunden, dass das Board mit Blend nicht laufen will. Scheiß drauf, ich lasse es drin, war teuer genug. Werde mir nächsten Monat noch Wakühler versorgen und dann kommt das Board mit in die Wakü und wird auch full modded. Dann sind auch 450 MHz FSB drin. Hoffentlich auch bootbar. Bei 4 GHz war ich ja schon, allerdings im WinXP übertaktet. Booten will er mit 450 MHz nicht.
Und er läuft jetzt so stabil? Und Orthos laufen Small-FFT's und Large stabil?
Oder wie hast du jetzt getestet und was läuft so bei dir?
Weil wenn ich Blend mal weg lasse und ich so jetzt mal höher mache, möchte ich natürlich das der Rechner auch noch so stabil läuft, vorallem wenn ich 3DSMAX laufen lassen! Denn damit habe ich früher meinen Rechner auf stabilität geprüft! Prime lief auf allen Test locker ne Stunde ohne Fehler, einmal 3dsmax aufgemacht, rendern lassen und nach 3min war der PC wech!
1 Std. is auch ein bissel wenig. Du solltest mindestens 8 Std. laufen lassen.
Mal ne Frage:
kenn jemand das Problem hier. :fire:
Seit der letzten Fehlermeldung POSTcode 5D habe ich jetzt immer diese fehlermeldung "CCMOS checksum error - Default loaded"
kommt natürlich nur wenn ich meine einstellungen im bios lade.
wenn ich auf default bleibe ist das jedoch weg
<a href=http://megaupload.de/bild.php?Bild=5wzy3qg3q6.jpg><img src=http://megaupload.de/upload/thumbnails/5wzy3qg3q6.jpg></a>
ich bezweifle ganz stark dass ich meine RAM kaputt gemacht habe. letztens kam noch ne Fehlermeldung dass meine RAMs um downgraded ist und irgendwas mit 50 Ohm verliert. oder irgendwie ähnliches. kann mich aber nicht mehr erinnern.
Das 1 Stunde nicht langt ist klar, aber warum 8 Stunden warten und nichts am PC machen können, anstatt zu Rendern und gucken ob es läuft! Ich finde es auf jedenfall wesentlich Zeit sparender!
Mal ne Frage:
Bei mir verliert der manchmal die Einstellungen wenn ich den PC vom Strom nehme. Auch sehr lästig!! Beo einem reboot passiert allerdings nichts
Haste recht. ich hab etz gemerkt dass meine ganze gespeicherte Profile verändert wurden. jetzt kann ich woll nur noch per uGURU ocen.
Abit sollte mal was dagegen machen.
Hier wurden ja schon des öfteren Temperatur angaben gemacht, und manche von denen haben mich irgendwie stutzig gemacht! Ich habe auch ne Wakü, und kühle mein 6600er@3,5Ghz@1,4V mit nem ZernPQ+ als WLP habe ich Coolaboratory. Ich bin im Idle bei 32-34 Grad (Zimmertemp 24 Grad, Wassertemp 25Grad). Unter Last geht die Temp schlagartig um 20Grad nach oben, und nach 8 Stunden Small FFT's bin ich bei 55 Grad! (Bei gleicher Zimmertemp, Wassertemp 27,5 Grad).
Manche Leute geben hier entweder utopische Werte an, oder vielleicht stimmt der Anpressdruck ja auch nicht!
Was meint ihr?
Jo mich auch, denn inzwischen ist das Beta Bios ja schon ne weile draußen! Und so langsam sollten die ja mal in die Gänge kommen! Schließlich will ich nen Bios haben wo man mal Blend stabil laufen lassen kann bei ordentlich FSB!
Aber meine Frage oben steht immer noch^^!
Es gibt keinen Tempsensor für die NB. Ein neues Bios kommt "when its done" ;).
checkt mal den jumper, der ist voll potte, hab das gefühl der sitzt machmal nicht richtig drauf und die batti ist somit getrennt!?
Was meint ihr?
unter last geht meiner ganuso hoch und pendelt sich dann bei 60 C ein. Hab nen Scythe Infinity
Was meint ihr?
24 grad hat imho fast keiner mehr in der butze (warmduscher:shot: )
also ich habe das sys siehe sig und nur die cpu und nb mit wakü versehen.lüfter auf 100% liege ich so im load bei 45-47 (20zimmer)grad auch nach mehreren stunden keine veränderung mehr.sind doch ähnliche werte.
bei 24 grad zimmer währen es sicher so um die 52grad!?wenn dein sys sich ortlaufend aufheitzt ist es von der kühlleistung vielleicht am limit!?
Also ich kühle ja nur meine CPU und NB, und ich hab nen 1,10m hohen Kühlturm, ich glaube die kommt nicht so schnell an ihr Limit!
Womit missst ihr den die Temp? Ich habe mit Core Temp 66° C bei 1.53 und 70° C auf beiden Core bei 1.56 V. Sollte eigentlich noch i.O. sein, wenn man bedenkt, dass manche stundenlang einen oced Quad Core mit LuKü betreiben.
