Welcher chipsatz 965 oder 975 ?
user38514
Moin,
hat es eigentlich irgendwelche Nachteile ein Board mit dem 965er Chipsatz zu kaufen ? Ist der 975er ausgereifter oder kann man getrost zu beiden greifen ?
Einigermassen ausgereift sind beide, darüberhinaus sind die Unterschiede recht gering:
Vorteile 975X:
- ECC / Parity
- ATI Crossfire mit 8x/8x Aufteilung
Nachteile 975X:
- Kein DDR II 800
- Nur 4 ATA Kanäle mit ICH7 (weitere nur über zusätzlichen Controller möglich).
Vorteile 965:
- DDR2 / 800
- 6 native SATA Kanäle
Nachteile 965:
- Crossfire wenn überhaupt (nicht alle Boards haben 2 PEG-Slots) nur mit der ungünstigeren 16x/4x - Laneaufteilung, die einige Prozent Leistung kostet.
- Kein integrierter IDE-Controller mehr in der Southbridge.
- Kein ECC/Parity.
- Aktuell erhältliche Board/BIOS-Kombinationen sind oft wählerisch in Bezug auf das verwendete RAM.
Je nach gewünschten Aufrüstoptionen z.B. in Bezug auf die Graphik oder RAM macht das eine oder das andere Board mehr Sinn. Ansonsten kannste bei beiden ziemlich bedenkenlos zuschlagen.
Weitere Erfahrungsberichte findest Du in den Sammelthreads zu den einzelnen Boards
? seit wann nehmen 975boards keine 800er ram??
Meins nimmt zumindest welche *g*
er sprach doch auch von ddr2 800 mhz und nicht von ddr2 800 ( 400 mhz). so hab ich das verstanden. war erst auch am grübeln .
Oc kann man aber mit beiden ohne Einschränkung machen oder ?
das kann man, wobei der 965er i.d.R. mit dem FSB höher geht als der 975er
Er hat wohl schon DDR II 800 gemeint. Der i975x unterstützt meines Wissens offiziell nur DDRII 533 und 667. Zwar können alle 975er Boards 800er und teils auch 1000er Ram, aber vom Chipsatz ist die offiziell nicht vorgesehen.
In dem Links steht unter anderem, dass Quad-Core Support wichtig sei. Ich kann meinen E6400 aber jetzt schon mit beiden Chipsätzen betreiben ohne Einschränkungen hinnehmen zu müssen oder sehe ich das falsch ?!
ja, egal ob 975 oder 965-chipsatz, der c2d funzt auf beiden. beim 975er evtl. bei einigen mobo's erst durch ein bios-update.
Wenn man sich ein hochgzüchtete Grafikkarte ins Gehäuse schraubt, dürfte der Chipsatzverbrauch wohl eher nebensächlich sein. Aber wäre mal interessant zu erfahren, warum der 975 im Vergleich so ein Schluckspecht ist.
das sollte man mal asus fragen, denn das p5w-dh kann man leider nicht stellvertretend für alle i975x platinen nehmen. denn die leistungsaufnahme des boards ist untypisch hoch für i975x boards.
im letzten c't vergleich der ausgabe 19/2006 war der i975x vertreter von msi das sparsamste board im test.
auch bei techreport, die gerade das abit aw9d auf dem prüfstand hatten, gibt es einen interessanten vergleich der leistungsaufnahme. da kann man sich mal die unterschiede zwischen aw9d und p5w-dh anschauen.
http://www.techreport.com/reviews/2006q4/abit-core2/index.x?pg=15
bei der leistungsaufnahme des chipsatzes an sich dokumentiert intel beim i975x etwa 13w und beim p965 etwa 19w, d.h. der verbrauch des p965 an sich liegt deutlich höher als beim i975x.
