Coolink Lüfter Problem
Recos
Hagen
Moin,
ich habe gestern meine ersehnten Coolink Lüfter erhalten.
Hab mir 2 x SWiF 801 geholt und 3 x SWiF 1201.
Nach dem Einbau hab ich natürlich gleich PC angemacht und bissel rumprobiert.
Was mir aber sehr negativ aufgefallen ist, dass alle Lüfter @12V und auch @5V ein komisches Brummen vom Motor kommt. Auch wenn ich alle Lüfter mit dem Poti steuer, ist dieses Brummen ständig da .
Ich hab probeweise meine alten Lüfter angeschlossen @5V und die sind nicht auf SIELNT ausgelegt, und diese waren in einer Entfernung von 50cm nicht zu hören.
Hab daraufhin nochmal die SWiF Lüfter angeschlossen einzeln und man konnte diese noch aus 3 Meter Entfernung hören .
Da ich von den Coolink Lüftern nur gutes gelesen hab, hab ich mir diese auch gekauft, aber ich bin dmit alles andere als zufreiden.
Kann es sein, dass alle Lüfter defekt sind oder wie sieht es bei Euch aus?
MfG Recos
Hmm, dazu ist ein analoger Poti, laut dem Bild: http://www.frozen-silicon.de/images/103381_th-150x150.jpg
Geräuschentwicklung (dB/A): 9 – 11 Herstellerangabe und du hörst die bei 5V immernoch aus 3m Entfernung?
Zum SWiF 1201 auf fan-x.de:
Geräuschkulisse 5V:
sehr leise, leises Lagerrattern
Geräuschkulisse 7V:
leicht hörbar, brummiger und ratternder Lauf
Geräuschkulisse 12V:
deutlich hörbar, brummiger und ratternder Lauf, leichtes Lagerzwitschern
Meinst du solche Geräusche? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass bei dir im Gehäuse etwas mitschwingt und dieses Geräusch dadurch verstärkt.
Geräuschkulisse 5V:
Geräuschkulisse 7V:
Moin,
Im Gehäuse schwingt nichts mit. Vorher hatte ich andere Lüfter drin, und da war der PC leise, aber da einige Lüfter den Geist aufgegeben haben, hab ich mir einfach mal komplett neue geholt.
Habe gerade auch alle Lüfter abgeklemmt und einzeln laufen lassen.
Ergebnis:
1. Der Lüfter im Netzteil (SWiF1201) rattert was das Zeug hält. Also das ist nicht normal. Hörbar aus 3 oder mehr Metern Entfernung auch auf 5V hörbar.
2. Der Lüfter vor den HDDs (SWiF1201) hört man minimal, wenn er auf 12V läuft. Auf 5V für mich unhörbar, wenn auf dem PC Stuhl sitze. Also ist diser Lüfter OK.
3. Der Lüfter welcher kalte Luft auf GraKa und CPU pustet. Auf 12V minimal hörbar und auf 5V nicht hörbar für mich, wenn ich aufm PC Stuhl sitze. Also ist dieser Lüfter auch OK.
4. Die beiden hinteren Gehäuse Lüfter (SWiF801). Einer davon rattert auch bei 12V wie auch bei 5V und man kann ihn bis max. 1,5Meter noch hören, wenn er auf 5V läuft (dieses rattern). Und der andere Lüfter erzeugt ein schleifen oder sowas, als würden 2 Plastikteile auf einander reiben. Hab mal geschaut was es sein könnte, aber leider nichts gefunden.
Also ist ein 120er und die beiden 80er Lüfter hin würde ich sagen, da die anderen beiden 120er Lüfter ohne Probleme laufen!
MfG Lukas
Edit:
Geräuschkulisse 5V:
jo so ein Lagerrattern würde die Ursache sein, aber das man dieses ratten noch in 3Meter Entfernung hört bei 5V? Naja ich weiß nicht. Ich würde auf defekt tippen. Da wie ja schon geschrieben die anderen 2 120er Lüfter ohne Probleme laufen (und ohne rattern auf 5V)
Könntest du den "brummigen" 120er Lüfter noch mal vertikal hinstellen und testen? Ich vermute, dass der so unruhig läuft wenn er kopfüber hängt. Das selbe Verhalten ist auch bei einer Aerocool Turbine vorzufinden.
Deine Beschreibung für die beiden 80er klingt nicht gut. Ich denke, die sind ab Werk so.
Benutzt du diesen Plastikkasten`?:
http://www.tweakpc.de/cooling/tests/avance_b031/hinten.jpg
Lege mal auf die 80 ein Lineal und drehe an den Rotoblättern. Wenn sich das Lineal mitdreht, dann steht der Rotor über und schleift an diesem Plastikkasten.
Ansonsten kann ich dir auch nicht weiterhelfen, da ich die genannten Lüfter noch nicht selbst zum Testen hatte.
Oder du schreibst mal den jocKeL an, der hatte den SwiF 1201 getestet.
Ich werde deine Tipps am Nachmittag mal ausprobieren, jetzt muss ich leider noch kurz weg.
Ich meld mich nochmal wegen den Ergebnisen.
Nein ich benutze diesen Plastikkanal nicht. Habe die Lüfter ans Gehäuse festgeschraubt.
Also ich habe mir auch 3 Stück der Coolink SWiF 801 gekauft und bin sehr enttäuscht von den Lüfter, aus diesem Grunde habe ich sie auch zurückgeschickt.
Alle 3 Lüfter waren alles andere als leise, da kann keine Rede von 9-11 dbA sein...
Obwohl Coolink der eigentliche Hersteller der Noiseblocker S-Serie war, werden sie dieser Qualität unter eigenem Namen nicht so ganz gerecht, wie ich finde. Coolink hat die Noiseblocker S-Serie Rev.1 produziert.
Die Noiseblocker liefen ruhiger und besser.
Noiseblocker Lüfter werden nun anscheinend nicht mehr von Coolink produziert, ich habe mal gelesen, das sich Blacknoise einen anderen Hersteller gesucht hat. Seitdem vertreibt Coolink unter eigenem Namen, selbes Design.
Aber die Lüfter sind lauter. Ich bin nun wieder auf Noiseblocker umgestiegen.
Meine SWiF 801 waren auch am schleifen, surren und rattern. Scheint also kein genereller Defekt zu sein, sondern anscheinend normal ??
Die Coolink's die ich hatte ratterten und brummten auch - das ist normal bei den Lüftern. Die sind ja baugleich mit den alten Noiseblocker UltraSilentFans und die waren auch für ihr Rattern aufgrund des Kugellagers bekannt.
Sind die Lüfter bei dir entkoppelt? Wenn nicht, dann dient das Gehäuse als wunderbarer Klangkörper für dieses Rattern.
Moin,
super das Du geantwortet hast :).
Die Lüfter alle waren bei mir nicht entkoppelt!
Ich hab wiedermal alle Lüfter einzeln ausprobiert.
Ich hab dann mal jeden einzelnen Lüfter in die Hand genommen und mit dem Poti ausprobiert. Der besagt Netzteilüfter, welcher unglaublich ratterte war auf einmal ganz Still ^^. Dann hab ich den anderen 12oer genommen und der war auch ganz Still, naja bis auf das leise Motorengeräusch, aber das hörtman nur in einem Abstand von 50cm bei 5-7V, daher nicht sooo tragisch!
Hab dann mal interesse halbar den Netzteillüfter gegen mein Tischbein gedrückt und siehe da, als ich den Lüfter ans metallene Tischbein gedrückt habe, ratterte der Öüfter leicht. Nahm ich den Lüfter wieder weg, war das rattern weg.
Nur der eine 80er Lüfter der Schleift noch immer. Habs mit dem Lineal ausprobiert, aber der Propeller dreht sich alleine weiter, aber was ich feststellen könnte war eine leichte unwucht im Propeller, vielleicht schleift er im Inneren irgendwo dran.
Ich fahr jetzt mal zum PC Laden und hoch diese Vibrationskiller.
PS: Welche Lüfter kann man zur Zeit empfehlen, die nicht rattern und brummen? Blacknoise Serie? Yate Loon?
MfG Recos
Blacknoise X-Serie, Yate Loon DS12, etc.
Im "Unsere Besten Thread" wirst du fündig.
okay, alles klar.
Ich werde mal bis heute Abend abwarten, dann ist alles still und man hat keine Nebengeräuse vom Haushalt usw.
Dann werd ich mal schaun wie die Lüfter laufen.
Wenn mir die Coolink nicht passen werden diese zurück geschickt :(.
Denn unter silent stell ich mir zur Zeit was anderes vor.
Aber ich wart erst heut abend ab.
PS: Wie siehts denn aus mit Rückgabe? Denn ich habe 3 Lüfter schon am Gehäuse befestigt, das heißt einige Löcher weißen diese Schraubspuren auf. Diese werden nicht mehr zurück genommen oder doch?
MfG Recos
