[Sammelthread] Asus M2N32-SLI Deluxe (nForce 590SLi)
[TLR]Snoopy
Semiprofi
Erde
***Sammelthread ASUS M2N32-SLI Deluxe***
Auf der Asus Download Seite gibt es ein deutsches Handbuch (PDF)
Viele Bilder
Phenom II M2N32-SLI Deluxe BIOS 2205 erkennt AM3 CPU
Mit BIOS Version 2101 die Asus nach 7 Monaten vom Server genommen hat, läuft der Phenom II auch auf dem Board als unbekannte CPU. Offiziell wird aber nirgends berichtet oder aufgezeigt, dass es Phenom II Support für das Board gibt. @Standard (BIOS alles auf Auto + aktivem C&Q) hatte ich nie Probleme und alles lief sauber. Mit übertakten habe ich mit BIOS Version 2205 nun mehr Kaltstart Probleme als mit Version 2101.
Aktuell gibt es sogar eine 2207 Beta Version. Der Support geht wohl doch weiter obwohl es zuerst so aussah als würde Asus den BIOS Support einstellen. Somit kann man sagen eines der ersten AM2 Bretter (erschienen 23. Mai 2006) mit dem längsten BIOS Support.
Ich empfehle gleich einen Phenom II AM3 kaufen damit man später auf DDR3 Board und RAM umsteigen kann. Mit BIOS Support ist das Board immer noch obere Mittelklasse, wenn nicht sogar untere Oberklasse :)
M2N32-SLI Deluxe/(Wireless Edition)
CPU Support Asus CPU Support Liste die nicht aktualisiert ist
Sockel AM2/+ Sempron64, Athlon64, Athlon X2 (auch X2 7750), Athlon64 X2, Athlon64 FX, Opteron, Phenom I (auch den 125W 9950).
  • NVIDIA nForce® 590 SLI™ MCP
  • NVIDIA LinkBoost™ Technology
  • 2 x PCI Express x16 Slot mit NVIDIA® SLI™ Unterstützt vollen x16 x16 Speed im SLI
  • Dual-Channel DDR2 800/667/533
  • ASUS 8-Phase Power Design
  • WiFi-AP Solo™ Unterstützt IEEE802.11b/g
  • AMD Live!™ Ready
  • Bundled ASUS Array Mic
Links
- Der Hersteller
- Spezifikationen
- Sammelthread für M2N Serie von Asus - ComputerBase
- Sockel AM3 Prozessoren (AMD) - Informationen, Diskussionen
Downloads
- Treiber/Utility/Bios Downloads Asus Aktuelle Bios Version 2205 sollte auch jeder nutzen für Phenom II. Beta 2207 aktuell verfügbar. Sieht wohl doch nach Phenom II Support aus, aber es gibt keine offizielle Bestätigung siehe CPU-Support Liste.
- Manche Versionen werden nicht mehr zum Download angeboten. Ihr könnt aber die Versionen im M2N Serie Thread - ComputerBase ziehen.
- Plattform Treiber Nvidia Plattform-Treiber nForce 590 SLI AMD wählen. Aktuelle Version 15.25 W/XP/Vista 32/64bit.
Testberichte
- hartware.net 21.07.06
- au-ja.de 29.08.06
- 5 Boards im Test ComputerBase 06.10.06
- Nvidia nForce 500 Chipsatz Serie ComputerBase 23.05.06
Gigabyte M55S-S3 - MSI K9A Platinum - ASrock ALiveNF5 - eSATA2+ - Asus M2N32-SLI Deluxe - Gigabyte GA MA69G-S3H - Abit AN-M2 und noch viele weitere.
Mondrials AM2 Mainboardroundup Danke für die Mühe und die umfangreichen Infos :wink:
Overclocken
Sempron64 3000+ (90nm) @2400MHz @1.39V
X2 3800+ (90nm) @2600MHz bei 1.42V
X2 4400+ (65nm) @2900MHz bei 1.39V
Untervolten
X2 4400+ (65nm) @2300MHz bei 1.09V
X2 4400+ (65nm) @2400MHz bei 1.14V
FAQ
BIOS Update unter Windows XP SP2
Man kann auch ein Bios Update mit einem USB Stick machen mit ALT+F2. Siehe Handbuch
Schritt 1
Aktuelle Version HIER finden.
Schritt 1B
Im Bios sämtliche OC Einstellung auf Standard (deaktivieren) stellen. Deaktivierten zweiten LAN Anschluss oder deaktivierten Sound Onboard, deaktivierte Futures sind egal, werden wohl nach dem Bios Update wieder aktiviert sein, wenn dies die Standard Einstellungen sind.
Schritt 2
Wichtig: Vorher offline gehen. Antivirus "Auto Protect" deaktivieren, Firewall deaktivieren, einfach alles aus machen. Mediaplayer - Fotos schauen - den Browser usw.
Schritt 3.
Von der Board CD Asus Update installieren. Bei schon älteren Versionen würde ich die aktuellste Asus Update Version von der Asus Seite ziehen.
Ich habe das Programm auf C:\Programme\ASUS\AsusUpdate installiert.
Schritt 4
Bei diesem Beispiel Bios Version 0903 hatte ich nach dem entpacken diesen Ordner M2N32-SLI Deluxe 0903. In diesem Ordner befand sich die Datei 0903.BIN. Wer nur eine Datei mit 0903 sieht sollte gleich in diesem Fenster oben auf Extras klicken - Ordneroptionen... - Ansicht - und den Hacken bei Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden entfernen. Diese Datei 0903.BIN umbenennen in 0903.ROM. Dann unter C:\Programme\ASUS\AsusUpdate abspeichern.
Schritt 5
Auf Start - Programme - Asus - AsusUpdate - AsusUpdate
Im AsusUpdate Fenster gibt es ein paar Optionen. Dazu auf den kleinen Pfeil klicken und BIOS von Datei aktualisieren wählen und auf Weiter klicken. Dann geht ein Fenster auf und das BIOS 0903 sollte da drin sein :). Doppelklick
Schritt 6
Im Asus Update Fenster bekommt ihr nun ein paar Infos. Unten einfach auf Aktualisieren Klicken.
Schritt 7
Nach dem Neustart gleich ins BIOS. Bei mir wurde alles auf Default gestellt. Wer gewisse Einstellungen vor dem Update im Bios gehabt hatte, sollte diese nun gleich wieder so einstellen. ZB Sound Onboard Einstellungen, oder wer 2 LAN Anschlüsse auf seinem Board hat und einen davon deaktiviert hatte, sollte nachsehen, denn es wird alles auf Standard gestellt und somit wieder aktiviert.
Neustart und viel Glück :)
Wundert euch nicht wenn dann Windows alle Controller neu installiert. Die Controller welche Windows nicht finden kann einfach wegklicken und später installieren. Kann sein, dass beim Installieren der Controller die Maus noch nicht funktioniert, dann geht das wegklicken auch mit Tastatur :).
Wichtig: Nur USB/PS2 Tastatur funktioniert nach einen Bios Update, wenn Treiber neu installiert.werden
_____________|\__________|\_________\o/_____\o/___ shark attack
Wetere FAQs
CPU/Sockel AM2
  • Verschraubte Kühler für Sockel 939 passen nicht mehr auf den Sockel AM2. Das Retention Modul ist nun mit 4 Schrauben befestig. Beim S939 sind es nur 2. S939 Kühler mit Halteklammern könnten noch auf den Sockel AM2 passen, denn die 3 Nasen am Retention Modul sind gleich geblieben.
  • AM2 CPUs passen auch auf den AM2+ Sockel und umgekehrt. Was ist also Sockel AM2+?
    Ein Upgrade des HyperTransport-Interface auf die Version 3.0, was eine Verdopplung der HT-Frequenz von aktuell 2000MHz auf 4000MHz GHz mit sich bringt.
    Auch soll der Sockel AM2+ die Stromsparfunktion der neuen CPU (K10 Dual und Quad Core) Architektur verbessern. Weiter werden vermutlich die AM2+ Boards PCI-e2.0 haben.
  • AM3 CPUs sollen im 2H/08 kommen. Diese CPUs sollen dann einen DDR2 und DDR3 Speichercontroller besitzen und somit auch auf den Sockel AM2 und AM2+ passen. AM2 und AM2+ CPUs werden wohl/vielleicht keine Unterstützung für Sockel AM3 bekommen.
Bios
  • Zu beachten ist, dass man vor dem Kauf eines Prozessors immer erst auf der Asus Seite nachsehen muss, ob auch eine passende Bios Version vorhanden ist. Leider wird die CPU-Liste für das M2N32-SLI Deluxe nicht gepflegt.
  • Mit BIOS Version 2205 wird der Phenom II erkannt. Somit laufen praktisch alle AM2/AM2+ Phenom I Ausnahme 140W 9950 AM2+ und AM3 Phenom II Prozessoren (X3 7xx, X4 8xx, X4 9xx).
Speicher
Eigene Erfahrungen.
  • 2 x TeamGroup 1024MB DDR2 667 CL4 1T
  • 2x MDT 1024MB DDR2 667 CL4 2T.
  • MDT 2048MB KIT DDR2 800 CL5 2T. Keine Probleme. Seit Bios 1201 auch @1T
  • MDT 2048MB KIT DDR2 800 + 2x MDT 1024MB DDR2 667 @667 CL4 2T. Sogar übertakten geht mit diesen 4 Riegel. DDR2 667 im Bios und HT Speed rauf. Bis @800MHz CL5 2T ohne Probleme.
Treiber
  • Sound
    Beim Zocken SchäpperSound? Subwoofer aktivieren - den Haken weg machen.
  • Chipsatz
Sonstiges
  • Der Einbau des Boards um 180° gedreht entspricht nicht der ATX-Spezifikation. Das Prinzip der Heatpipe kann nicht mehr funktionieren. Daher darf das Board nur lediglich in normalen ATX-Tower verbaut werden. Technical Support Division ASUS Germany
Sieht nicht schlecht aus!!!
Was kommt für ne CPU rein?
Werde mir auch das M2N32-Sli bestellen, wo hastes bestellt?
Habe noch keine CPU. :)
Habe bei Mindfactory das Board gekauft. 186€ mit allem drum und dran
...und in ein paar Wochen verkaufst du's dann wider, wenn es endlich "vernünftige" Boards von Abit, DFI oder sonstwem gibt... :lol: ;)
Was macht man eigentlich mit nem nagelneuen board ohne cpu??? an die wand hängen??? in nen glaskasten packen??? oder was???
Ich mein, schön sieht es ja schon aus!!!
hätte aber einfach alles zusammen bestellt. hat man sich immerhin ein mal porto gespart. und wie schon gesagt... Abit, DFI...
wäre schön wenn es dann auch eine FAQ(Bios, Eigenheiten, häufige Probleme, usw.) zum Board geben würde, vielleicht kümmert sich ja jemand darum
Ja ich spekuliere auch auf Raberduck oder so ähnlich. Der hat auch schon das Board. Sein FX ist auch schon bestellt. Sobald mein Board läuft werde ich natürlich meine Erlebnisse posten.
@all
Dies ist ein Sammelthread für das Asus M2N32-SLI Deluxe. Also bitte dann beim Thema bleiben. :btt:
gibt es an dem board eigentlich schon jetzt im noch nicht betriebsfähigen zustand ein paar schöne spezials von ASUS zu erkennen??? :banana:
So rein leistungstechnisch? halt abgesehen von der meiner meinung nach recht netten kühlung...:drool:
Ich habe mein Board auch schon, CPU kommt sobald es X2 gibt.
Sieht auf jeden Fall schonmal nett aus, aber beim HWL Test sind sie damit nur bis 255HT gekommen, warum auch immer.
Ich habe momentan allerdings noch einen netten 170er Opti der erstmal überboten werden möchte, vorher und vor allem zum Abrüsten baue ich das Board nicht ein.
255?
das board soll zum extremen übertakten gedacht sein. najo aber jetzt erstmal abwarten was so von dfi und co kommt. definitiv interessant wird das neue feature, in kombination mit nvidia grakas, dass es 25% schneller laufen soll.
fogzone schrieb:
255?
Da hast du was falsch verstanden ... der PCIe und der HT Link zwischen NB und SB werden um 25% übertaktet, das heisst KEINESFALLS das ide Grafikleistung um 25% ansteigt ;)
Weiterhin funzt das bisher nur mit der 7900GTX (laut nVidia) ... wobei man den PCIe und HT-Link auch per hand übertaktn kann wenn das Board die Optionen anbietet.
@all
Die ist ein Sammelthread für das Asus M2N32-SLI Deluxe. Also bitte dann beim Thema bleiben. :btt:
kein Thema ;)
CPU ist da nur der Speicher braucht noch was :(
Kann auch nur den Boxed Kühler benutzten, Rentention Modul fehlt für den XP90C.Bilder hab ich schon seit Freitag oben bzw. im Forum.
Gruß Raberduck
Hm, spinnt Asus? Wieso nur legen sie den PCI-E x4 Slot direkt unter die Grafikkarte? Mal schauen ob ich das Board trotzdem verbaue.
Ansonsten schönes Board.
War heute mal bei Alternate im Shop und konnte mir das Asus wenigstens mal von Außen bzw. in der Verpackung anschauen...also die Verpackung ist schon recht schick gemacht...ist zwar die Frage, inwieweit das auf die Qualität des Boards selbst schließen lässt, aber immerhin...;-)
Haben denn jetzt schon mehr Leute das Board?
Ich finde die Packung relativ grotesk - wegen der Farbe :shake:
Du hast ja auch die Möglichkeit den zweiten PCI-e x16 zu nutzen. Musst ja keine Grafikkarte in den Slot stecken.
Was mir persönlich optisch am Asus nicht gefällt ist die Pipe von der South zur Nothbridge.
Habe Bilder von der Heatpipe gemacht. Siehe Gallery
was für Speicher verwendet ihr?
Ich wollte den Corsair Twinx2048 6400C4 kaufen mit EPP, der müsste ja laufen, oder?
Es gibt zwar billigere, aber wer weiß obs läuft.
Ich werde mich einfach in die Bestellung ab den 15 Juni stürzen und dann muss ich halt weniger essen :)
Raberduck, beim dem Test hier bei HWL sind sie glaube ich nur bis max DDR2-850 mit 1000er Modulen gekommen. Ich bezweifle, dass du, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, auf 1066 kommst. :(
Ich werde mir zum testen wahrscheinlich 2GB Crucial Ballistix besorgen, laufen zwar nur 2T aber wegen doppelseitiger Bestückung trotzdem schnell.
Wann gibts denn die ersten Ergebnisse? :)
die Corsair Speicher bekommt man SEHR SCHWER :fire:
Ich hab mich für die 1066er entschieden weil die Zukunftsicherer sind :coolblue:
Bei den Grakas (7900GTX XFX) sieht es auch nicht anders aus kaum Liferbar :kotz:
Gruß Raberduck
