Noctua NL-LC1-36 und NL-LC1-42 im Test: Kann Noctua auch AiO-Kühlungen?
Vor 5-6 Jahren war das bei GN echt noch ein nicht seltenes Thema. Fairerweise muss man aber sagen, dass die Hersteller inzwischen viel dazu gelernt und getestet haben. Trotz Alu-Radi und und Kupfer-Coldplate geben viele Hersteller/ Anbieter auf ihre AIOs 5-6 Jahre Garantie.
Frage mich was die da reinschütten was so lange halten soll. Naja werden wir noch sehen die kommenden Jahre. (Viel Volumen haben die ja auch nicht)
In irgendeinem Video von Roman hatte er das Thema auch mal angeschnitten und behauptet, dass das Mischen von verschiedenen Metallen nicht unbedingt ein Problem sei, sofern der Loop geschlossen ist und das Mischungsverhältnis darauf abgestimmt ist.
Nene das geht schon, zu Anfangszeiten von PC WaKü haben wir auch Alu und Kupfer wild gemischt, da braucht man nur die richtigen Zusätze und eloxiert war das Alu auch alles, aber ein Kratzer hat auch nichts gemacht.
Das Zeug liegt hier immer noch herum und sieht gut aus. Manche Sachen sind sogar noch im Einsatz, über 20Jahre alte dürfte das sein.
Weil das Thema hier gerade rein passt und ich auf der LFIII (280) verschiedene Lüfter und Konfigs getestet habe. Interessant ist, dass eine Pull-Konfig besser performt als eine klassische Push. Ich bin da zufällig auf ein Video (8:03) gestoßen, wo das mal einer getestet hat. Ich kann die Ergebnisse von STS fast auf's Grad genau 1 zu 1 bestätigen. Also die Verbesserung von Push zu Pull. Sowohl mit dem Thougfans Pro als auch mit den NF-A14 G2. Hab auch die Noctua Spacer drunter, wie im Video.
Laut Noctua soll das bei deren AiO gerade nicht der Fall sein. Hängt wohl von Kleinigkeiten ab.
Ich kann dazu das folgende Video zu AIO nach paar Jahren in Verwendung sehr empfehlen. Ihr werdet euch wundern, :fresse: falls das Video noch nicht bekannt ist. ;)
Kühlflüssigkeit Protect Pro muss man alle zwei Jahre tauschen oder den pH Messen. (Benutze ich immer noch)
Wenn der kippt war es das dann bald mit der Kühlung.
Danke für den Hinweis. Interessant ist, dass die Push-Pull Konfig bei Noctua schlechter abschneidet als die Push. Kann natürlich sein, dass Noctua einen anderen Fin-Pitch im Radi verwendet, ähnlich wie bei der 5080 Noctua Edition. Der Radi ist zudem auch um einiges dünner als bei Arctic. Könnte demnach auch ein Faktor sein. Außerdem hab ich die Noctua Spacer drunter wie im Video und da war Pull echt besser. Hab's sowohl mit den Toughfan Pro 14 als auch mit dem NF-A14 G2 getestet.
Ist halt die Enermax AIO. Die war auch bei GN damals ganz vorne mit dabei (Video). Auch Igor hat damals einige Radis zersägt und untersucht. Problem ist nicht unbedigt eine schlechte Flüssigkeit oder Alu-Kupfer-Kombination, sondern eher weil noch weitere Metalle wie Messing, Zink usw. verwendet wurden, sowie minderwertiges Lot mit viel Blei-Anteil.
Das geht schon, aber das kann halt nicht jeder.
Joah, bei einer AIO mit Fill, muss man die Schwerkraft/Gravitation genauso berücksichtigen :fresse:
Bin ich blind oder hat GN echt noch kein Review veröffentlicht?
Dachte immer die seien Best Buddys mit Noctua.
(Ich für mein Teil kann mit GN je länger je weniger anfangen)
Darauf müssen noch warten. :) Dafür fand ich das aktuelle Video von der Computex zu Noctua AIO Produkte und ab der 14. Min glaube war das, wo er die Noctua Pumpe zerlegt zeigt, nice.
Mehr Testing (Tech Notice)
Vom Hardwareluxx gibt es auch ein Computex Video zu Noctua ...
Finde die Videos von Dennis bekommen eh zu wenig Aufmerksamkeit.
Neuer Review von Yt’er KitguruTech ist erschienen. Ist ganz ok. Ich habe die Ergebnisse angehängt.
Danke für den Hinweis,Kitguru mag/schaue ich gerne.
@webmi
Ist er nicht Bewohner eines Inselstaates? 😂
Mein Keller hat 17 Grad,da hab ich derzeit auch schon das eine oder andere Gedankenspiel :fresse:
Draussen faktisch doppelt so heiss,tendenz ja noch steigend 😭
Ich habe vier Mora3 420 (an sechs gedrosselten Pumpen in einem seriellen Kreislauf über ca. 20 Meter EPDM) am PC- zwei im PC Zimmer für den Winterbetrieb (PC heizt Zimmer mit) und zwei im Keller für den Sommerbetrieb (die Luft die aus dem PC rauskommt ca. 20-21 Grad ist kühler als das Zimmer). Im PC Gehäuse ist ein DUAL XT45 180mm vorgeschaltet, der die Innenraumtemperatur des PC (Taupunkt) senkt und Wassertemp an Raum annähert, besonders um den PC innen mit kalter Luft zu kühlen und Kondensation bei Benchmarks im Winter vorzubeugen. Der PC kühlt so das Büro aktiv ab, auch unter Vollast. Ich dachte die ca. 850 Watt (5090/9800X3D max. OC) Abwärme unter Last möchte ich im Winter gut nutzen und es funktioniert wunderbar.
Allerdings benütze ich zu 80% die Keller-Radis, weil ab 25 Grad Warm-Wassertemperatur schlägt mein HFN Alarm - das ist idiotisch aber gefällt mir so.
Kurzum: Nimm einen 20mm Bohrer und mach es einfach!
EDIT: Du musst allerdings den Wasserdruck im Keller im Auge behalten, da (bei mir) 20+ Liter DP Ultra im Kreislauf sind ist der Wasserdruck (Höhe + Pumpendruck) im Keller bei eingeschaltetem System schon bei über 1 bar.
Das sorgt dafür, dass die normalen Filter (ALC Big ES) risse bekommen und leaken, daher nimm besser "Industriefilter". Die Pumpen und Radis haben da kein Problem. Darfst halt kein Acryldeckel nehmen. Delrin und Messing funktionieren bis über 3 Bar (mehr nicht getestet).
Also Mitte 2027 :)
Man könnte die AIO ohne Lüfter anbieten (NF-A14 G2) und den Kunden selbst entscheiden lassen.
Oder eine Version auflegen welche die Redux Lüfter verwendet.
Aber ich denke das wären beides Kompromisse die die Leistung der AIO einschränken und einfach nicht ins kompromisslose Premium von Noctua passen.
Eben... Noctua ist hervorragend, das kostet aber Geld. Wem es zuviel ist, der kauft sich ne arctic aio. Die ist nicht soviel schlechter, aber deutlich günstiger.
