Problem mit 9070xt
Hat die Karte ein Biosswitch?
Mal OC rausnehmen wenns das geben sollte.
Timeouts hatte ich damals mit meiner 6800XT, aber das hat sich von allein geregelt, worans lag keine Ahnung..
Die Pulse hat leider kein Dual Bios. Ich hätte die Prime auch behalten, aber die ist in meinem Case aus ca. 1m Entfernung höllisch laut gewesen oder zumindest so laut, dass es für mich nicht erträglich war.
Ich wäre vermutlich eine Weile mit mir am hadern gewesen, ob ich die Karte mit Reduzierung des Takts behalte oder nicht. Es ist halt ziemlich bitter, dass ich nach der 3ten Karte immer noch Probleme habe
Dann werde ich wohl die Pulse zurückschicken und schauen, welches Modell mir zusagt. Die Asus Prime war jedenfalls extrem laut.
1. Ich habe 3/6 bekannte die ihre Radeon runtertakten mussten damit sie Stabil bleibt, ist also fast bei ca 50% der Radeon Besitzern so die ich persönlich kenne so.
Das was du erlebt hast ist für mich daher etwas ganz normales.
2. Die Asus muss nicht laut sein.
Ich erwähnte bereits, die Karten laufen ab Werk mit der Brechstange.
Computerbase hat damals zu release den Test gemacht.
Du kannst die Karte mit 70% Powertarget (212W) laufen lassen mit fast keinem FPS Verlust. Die Asus Prime wird dadurch 3x leiser als Stock.
Ich betreibe meine RX 7900XT zb mit undervolting bei 160W und 950rpm GPU Fanspeed bei 100% GPU Last im Sommer. Stock schluckt meine Karte über 315W.
3. Durch Powertarget 70% ist auch Spulenfiepen bei allen Modellen extrem minimiert.
4. Das ganze zurückschicken war für die Katz, es gibt nie Garantie das die nächste Stock stabil bleibt, und undervolting + underclocking ist eh weiser.
Und ich kenne ein Dutzend wo die Karten ohne Probleme laufen. Ich würde sie einfach zurückschicken, spart Kopfschmerzen.
Bei meiner 6950 XT bin ich vorher auch davon ausgegangen, dass sie defekt sein müsste.
Im Endeffekt war aber das 800 Watt Netzteil nicht in der Lage brauchbar Spannung aufzubauen. Mit einem 1000 Watt Netzteil lief es dann fehlerfrei.
Verständlich, dass die Anzahl der fehlerfreien Karten überwiegt. Nur ändert das nüscht an dem Problem selbst, so wie es völlig legitim ist, dem auf den Grund zu gehen.
Ich wollte hier nur auf die Anekdotische Evidenz hinweisen.
Ich würde persönlich das Netzteils in Verdacht haben.
Glaub ich dir.
Ich hab sowas wie beim TE halt schon von etlichen RDNA 4 Besitzern hier im Luxx und im Reddit und in anderen Foren gelesen.
Dann hatte ich noch folgende eigene Erfahrungen.
Meine Polaris lief nach 3 Jahren nicht mehr Stock, nur noch mit underclocking.
Die RX6700 lief nach 1,5 Jahren nicht mehr Stock, nur noch mit underclocking.
Meine RX6800 weiß ich nicht, da ich sie von Anfang an runter getaktet habe um genau diese Probleme durch Verschleiß (Leckströme) zu vermeiden.
Dann hab ich noch bekannte/freunde.
Einer hatte mehrere RX6900XT die nicht ohne Runtertakten Stabil blieben. Er holte sich danach eine RTX 4090 (mit selbem Netzteil lief alles).
Noch 2 Kumpel deren RX7900XTX runter getaktet werden mussten, bei einem sogar um 400mhz, die Karten waren keine 2 Jahre alt.
Bei meiner Aktuellen RX 7900XT hab dagegen stock keine Probleme festgestellt. (Aber nicht lange Stock getestet, nur 1 min, danach direkt auf 200W oder weniger betrieben)
Also meine Erfahrungen sind ziemlich durchwachsen. Aber mich stört es nicht. Trotz all dieser "Schlechten" Erfahrungen bleibe ich Treuer Radeon Fan.
Seit 20 Jahren keine Geforce mehr gekauft, nur noch Radeons.
