Problem mit 9070xt
Gunbazo
Hallo allerseits!
Ich weiß leider nicht mehr weiter, ich habe aufgrund von Spulenfiepen 2 Asus Primes und das Pure m13 von Bequiet getestet und wieder zurückgeschickt, da ich leider keinen Erfolg hatte. Jetzt habe ich mir die Sapphire Pulse bestellt, die heute ankam und ich wollte soeben anfangen zu testen. Jetzt ist es so, dass ich nicht mal zum Testen gekommen bin, da die Spiele Space Marine 2 und Jedi Survivor nach kurzer Zeit einen Treiber Time Out ausgelöst haben. Dieser Fehler ist reproduzierbar und ich konnte das Spiel nur mit -130mhz zum Laufen bringen. ( Zumindest kam bisher kein Absturz mehr)
Was soll ich jetzt tun? Ist das ein Fehler meines Exemplars?
Bitte um Hilfe, denn ich bin gerade ziemlich planlos..
Hier mein System:
MB:B850 Elite Aorus Wifi 7
GPU:Sapphire Pulse 9070XT
CPU:Ryzen 7800X3D
PSU:NZXT C850 Gold Core
RAM:Corsair Vengeance 32GB 6000mhz cl36
SSD:Western Digital SN850X 2TB
Cooler: Arctic Freezer 36 Black
Case: Lian Li Lancool 216
LG
Gunbazo
Treiber ganz neu mit ddu
Das weis ich nicht, ddu ist mal das erste aber das hast du ja schon gemacht.
Evtl. wird die Graka zu warm oder hat nen defekt.
Mehr kann ich nicht sagen.
Welches Netzteil hast du aktuell verbaut?
(Pure Power 13 nach wie vor und welche Leistung)
Ich habe bei einem Kollegen mit genau den gleichen Karten (Prime und Pulse) das gleiche Phänomen gehabt, bei ihm haben wir zunächst die Pulse verbaut, die hat er aber ums Verrecken nicht stabil bekommen, nur durch Untertakten.
Ich hab ihm darauf meine Prime gegeben, da ich das NT in Verdacht hatte und, aus meiner Sicht, die Lastspitzen durch die insgesamt drei Stromstecker gleichmäßiger verteilt wurden.
Die Prime läuft seitdem bei ihm sehr zuverlässig, die Pulse wiederum bei mir komplett stabil....
Hallo allerseits!
LG
Gunbazo
Treiber Timeout ist eigentlich immer dann, wenn die Karte das Signal zum Monitor verliert. Also aktiviere mal bitte Vsync und teste und ein update geben.
So..habe jetzt nochmal über DDU deinstalliert und alles neu installiert und das Problem bleibt bestehen..
Ich habe aktuell das NZXT C850 core welches auch mit meiner Asus Prime funktioniert hat. Jetzt gerade habe ich wieder versucht das Spiel zu starten und kurz darauf schon im Menü schmiert alles ab und ich bekomme die AMD Treiber Time Out Meldung.. Dabei wollte ich nur ein Problem beseitigen und laufe direkt ins nächste.😅
Wird gemacht
Selbst mit Vsync im Spiel stürzt es direkt ab.
Okay, das NT ist pauschal stark genug.....
Auf was ist der PCIe Port auf deinem Board eingestellt Auto / 4.0 / 5.0
Schon mal versucht die GPU über das UEFI des MoBo auf 4.0 zu zwingen?
Wo kann ich das einsehen? Im Bios nehme ich an? Wie zwinge ich den auf 4.0?
Aus Testgründen habe ich das 3te PCIE Kabel, was ich für die Pulse nicht benötige, noch nicht vom Netzteil abgezogen. Das hat aber keine Auswirkung oder?
Im BIOS ja, da gibt es in den Advanced Settings zumeist einen Menupunkt mit PCIeSubsystem oder PCIEX16 Mode, da würde ich mal sehen ob das vielleicht auf AUTO steht und dort auf 4.0 bzw. Gen 4 umschalten
Du kannst auch mal dein System auflisten, dann kann man dir evtl noch gezielter Tips geben.
Okay, dann würde ich den mal auf 4.0 stellen. Ich verstehe nur nicht ganz wieso? Dachte die ports sind abwärtskompatibel?
Hier mein System:
CPU:Ryzen 7800X3D
Abwärtskompatibel sind sie, das ist nicht das Problem, es kommt aber bei manchen Board-/Kartenkombination dazu, dass die Signalqualität unter 5.0 nicht passt.
Es ist ein Schuss ins Blaue, kostet dich aber nichts, außer kurz mal ins BIOS und umstellen, passieren kann auch nichts negatives
Hast du die GPU an einem Riser-Kabel?
Konnte nur PCIE x16 Link Speed von Auto auf Gen 4 umstellen und habe ich gemacht.
Nein ich benutze kein Riser-Kabel.
Vielen Dank im Übrigen für die Hilfe. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter und wüsste nicht wo ich ansetzen sollte.
Kein Problem, die Leute hier helfen gerne, manchmal lässt sich aber aus der Ferne auch nicht mehr machen.
Hättest du zur Not die Möglichkeit die GPU bei einem Freund zu testen?
Nein leider nicht, das war auch mit dem Netzteil schon das Problem. Musste mir ein zweites zum Testen bestellen, was wie gesagt nicht wirklich funktioniert hat, was das Spulenfiepen anging. Ich würde ggf nochmal ein anderes Netzteil probieren wollen, wenn das irgendwie Sinn macht, müsste nur eins innerhalb von 14 Tagen haben, damit ich notfalls meine Pulse rechtzeitig abgeben kann.
So grob umrissen, würde ich den Fehler eher nicht beim NT suchen, das ist eigentlich solide, die Pulse lief bei mir an einem "uralten" Fractal Design ION Gold ATX 2.5x NT ohne Murren.
Wenn der Fehler immer noch Auftritt, führ mal folgenden Befehl als Administrator in der Windows Powershell aus:
Rich (BBCode):
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; ProviderName='amdkmdag'} -ErrorAction SilentlyContinue | Format-Table TimeCreated, Id, Message -AutoSize
Und poste was der ausgibt...
Rich (BBCode):
Get-WinEvent : Falscher Parameter
In Zeile:1 Zeichen:1
+ Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; ProviderName='amdkm ...
+ CategoryInfo : NotSpecified: :-)) [Get-WinEvent], EventLogException
+ FullyQualifiedErrorId : System.Diagnostics.Eventing.Reader.EventLogException,Microsoft.PowerShell.Commands.GetWi
nEventCommand
Das hat er ausgespuckt, aber ich glaube, ich habe es falsch gemacht, weil er falscher Parameter angibt. Konnte den Fehler leider selbst mit Gen 4 reproduzieren.
Sry, da glaub ich hab ich das Cmdlet irgendwie falsch aufgebaut, komme aber aktuell auch nur ans Handy und kanns nicht gegentesten.
Geht aber auch über die GUI,
einfach mal "Ereignisanzeige" in deine Windows suche eingeben und ausführen.
Dann in der Kategorie "system" mal die Ereignisse Fehler um den Zeitraum deines letzten Spiel-Crashes raussuchen, da müsste es Einträge geben, was genau das passiert
Also ich habe den Crash wieder reproduziert, nur kommt in den Zeitraum kein Fehler vor. Das ist der letzte Fehler, den ich hatte, passt aber nicht zu den Zeitraum, als der Treiber Time Out passierte.
Fehler "1084" in DCOM, als der Dienst "TokenBroker" mit den Argumenten "Nicht verfügbar" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
Windows.Internal.Security.Authentication.Web.TokenBrokerInternal
Fehler "1084" in DCOM, als der Dienst "WpnUserService_59a48" mit den Argumenten "Nicht verfügbar" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
{F53321FA-34F8-4B7F-B9A3-361877CB94CF}
Das sind die Fehler, die mir ausgegeben wurden, davon mehrere zur gleichen Zeit, aber der Crash an sich hat ca. 10 Minuten später stattgefunden.
Ich finde die Tipps die dir gegeben wurden bisher unnötig.
Von Anfang an noch bevor ich alle Antworten gelesen habe war mir klar, es ist häufig vorkommendes standardverhalten bei Modernen Radeon GPUs in Verwendung mit Adrenaline.
Die Karten sind ab Werk mit der Brechstange ausgeliefert. Du sagtest ja selbst, bisschen Takt weg genommen = Treiber bleibt Stabil.
Das bestätigt genau das was ich schon seit Jahren sage. Die Karten sind ab Werk zu hoch ausgeliefert.
Gab das Problem schon damals bei Diversen RDNA 2 & RDNA 3 GPUs und zu 99% Half es etwas Takt rausnehmen.
Du weißt was du zu tun hast. Underclock = Karte ist Glücklich. Das hat nichts mit Defekten zu tun, sondern eher etwas mit zu Aggressiver Mhz defaults seitens der Hersteller.
Das bedeutet wenn nich nur den Treiber installiere, ohne die Adrenalin Software, läuft die Karte wahrscheinlich stabil? Komischerweise meinte jemand, dass seine Pulse mit Adrenaline auf Werkseinstellungen funktioniert.
Dito...
Starke Ansage für deinen ersten Post im Thread
Von Anfang an noch..... Brechstange ausgeliefert..... ich schon seit Jahren sage.....ab Werk zu hoch ausgeliefert....
Wenn es so wäre, hätte das Produkt einen Mangel, nicht mehr und nicht weniger.
@Gunbazo kann es ja gerne mal mit "Driver Only" testen, trotzdem hätte er eine mangelhafte Karte, die nicht die Specs des Software-Anbieters hält, wenn deine These zutrifft, wobei hier gesagt sei, dass der Boost Algorithmus im Treiber hinterlegt ist und Adrenalin nur die abweichenden Profile bereitstellt.
@Gunbazo
Ich habe den bereits von mir angesprochen Fall nochmal im Kopf rekapituliert, du und mein Kollege haben zwei Gemeinsamkeiten (ich habe mir das Sheet angesehen, welches du bei Computerbase angehängt hast)
1. Bei euch treten die Timeouts auf, wenn die GPU sehr hoch boostet - 3,2 GHz+, was dafür spricht, dass GPU in diesem Moment nicht komplett ausgelastet wird, da sich dort sonst der übliche Gameclock von ~3Ghz einpegeln würde, aber sehr wohl viel Last auf einem Teil der GPU anliegt (hohe Last auf PowerStages)
2. Ihr verwendet beide ein Gigabyte Mainboard.
Bei zwei glaube ich nicht an einen Zusammenhang.....die Ähnlichkeiten bei eins sind jedoch frappierend.
Hier vermute ich durchaus ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten, die das Verhalten begünstigen bzw Auslöser für die Treiber Timeouts sind, aber da werden wir lange suchen können, bis wir das erschlagen haben, grundlegend halte ich es für wahrscheinlich, dass Sapphire die Spannungsversorgung der Karte zu optimistisch konstruiert hat und das unter bestimmten Rahmenbedingungen die Probleme verursacht.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Stoß die Karte ab, du kannst jetzt lange wildes Komponenten-Tauschen um die GPU herum betreiben oder die Karte reklamieren, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler reproduzierbar in einem anderen Setup auftritt ist zu gering.
Weiterhin kann das Problem durch Degradierung der GPU auch schlimmer werden.
Vom "nimm Takt weg um die Karte stabil zu bekommen" rate ich ab, vielleicht verkaufst du die Karte iwan und dein "Kunde" steht dann vor dem gleichen Problem.
Hol dir ne Powercolor (Reaper) oder XFX (Swift / Quicksilver, Merc).
@Gunbazo
Vielen lieben Dank für den ausführlichen Beitrag. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin noch auf das hier gestoßen, weiß nicht ob das relevant ist, wollte es trotzdem mal posten. Ich suche eine Karte mit möglichst wenig fiepen. Würdest du eine Hellhound auch in Betracht ziehen? Dürfte glaube ich etwas besser sein, was Spulenfiepen betrifft, soweit ich weiß. Mich würde nur interessieren, warum die GPU nicht ausgelastet wird und warum die Pulse bei anderen funktioniert?
Deine Screenshots sind nur insofern aussagekräftig, dass etwas passiert, aber leider auch kein Indikator wo und wie Abhilfe geschaffen werden könnte, meine Auffassung habe ich dir ja schon mitgeteilt.
Zu den Karten:
Die Hellhound kenne ich nur von einem Kollegen, die fiept aber wie ein Meerschweinchen....der ist da aber so schmerzfrei wie ich :fresse:.
Am unauffälligsten in der verbleibenden Auswahl wäre wohl die XFX Quicksilver, zumindest was das Fiepen der VRMs angeht, die Lüfter sind jedoch ein anderes Kapitel, die sollen bei Swift und Quicksilver zu hochfrequenten Geräuschen neigen, wenn sie hochdrehen, lässt sich durch einen Eingriff in die Lüfterkurve zwar regeln, sollte aber angemerkt sein.
Letzten Endes würde ich bei der Auswahl einer 9070XT (unabhängig vom Preis) zwischen den folgenden Modellen auswählen, wenn Spulenfiepen stört:
- XFX Quicksilver (Lüfter sind wohl so lala)
- XFX Merc (Nutze ich in einem Rechner selber, Lüfterkurve ist sehr aggressiv aber Nebengeräusche sind im Rahmen)
- Asus TUF (ist halt leider aktuell schweineteuer, aber eins der besten Costums)
- Powercolor Reaper (zumindest noch nichts negatives vernommen)
Von ASrock lasse ich grundsätzlich die Finger, da bin ich zweimal mit Lüfter-Rattern baden gegangen.
Letzten Endes ist das auch immer ein Stück weit Try&Error, aber mein Favorit wäre wohl die XFX Merc.
Zu den Karten:
Ich bedanke mich jedenfalls vielmals, dass du dich meiner Problematik angenommen hast. Ich wäre vermutlich eine Weile mit mir am hadern gewesen, ob ich die Karte mit Reduzierung des Takts behalte oder nicht. Es ist halt ziemlich bitter, dass ich nach der 3ten Karte immer noch Probleme habe, aber da steckt man halt nicht drin. Dann werde ich wohl die Pulse zurückschicken und schauen, welches Modell mir zusagt. Die Asus Prime war jedenfalls extrem laut.
Vielen Dank! Du hast mir sehr weitergeholfen :)!
So unterschiedlich ist das meine Hellhound fiept 0,0.
DDU brauch man heute garnicht mehr, im schlimmsten fall macht man mehr kaputt als man denkt.
Also wenn ich GPU Prob hatte, hat in 100% der Fälle DDU auch nix gebracht.
Ich kenne die Pulse nicht hast du 2 seperate Stromstränge genommen?@TE
Falls schon gefragt wurde dann sorry hab jetzt nur schnell überflogen.
Ja, Ich benutze kein Y Splitter Kabel. Das C850 hat 3 seperate PCIE Kabel.
