[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Ich habe die Schraubensicherung von Inbus in Mittelfest medium. Das originale war mir zu teuer.
Willst du das für Gewinde aus PETG/ASA nutzen oder für Schrauben die in Teilen aus diesen Materialien eingebaut sind?
Edit:
Das Zeug habe ich bei meinen Vorons verwendet, bis her keine Probleme.
Was für eine Schraubensicherung ("Loctide") nehmt ihr für PETG oder ASA?
Immer nur die Blaue, weil die Rote bekommst nimmer auf? Aber ehrlich gesagt kein Peil wie sich das mit Plastik verhält, wahrscheinlich noch schlimmer, da zerreißt es den Druck, bevor das rote Loctite aufgibt. Ergo, wenn es für immer halten soll, das Rote, ansonsten eher das Blaue.
Gar keins. ASA und ABS werden von Loctite brüchig. Sekundenkleber geht aber dafür.
Ich hab nicht schlecht gestaunt, als mein VZBot Extruder in lauter Brocken zerfallen ist, weil ein bisschen Schraubensicherung aus den Einschmelzgewinden rausgesuppt hatte und großflächig um die Gewinde herum den Kunststoff komplett bröselig gemacht hat.
Davon ab, Schraubensicherung zieht nur bei Metall-auf-Metallverbindung überhaupt richtig an.
Bisher kenn ich nur eine Option aus dem Sanitär-Bereich der jedoch ein CMR-Stoff ist und von der Festigkeit relativ schwach ist (Vergleichbar mit Nylon coating oder Locknut).
Jup. Daher auch die Frage.
Funktioniert das?
Sekundenkleber ist extrem spröde. Wenn da Vibrationen draufkommen würde ich erwarten, dass die Verklebung über die Zeit bricht. Erst kleine Risse und dann dort Stresskonzentration und die Risse werden größer bis die Verklebung vollständig bricht.
Zum anderen ist die Frage wie die Feuchtigkeit da sinnvoll rein kommt in die Verschraubung, sodass der Sekundenkleber aushärtet.
Messing oder Edelstahl A4 in PETG/ASA geschraubt.
Über die Zeit probleme entwickelt?
Kurzer Test mit ASA und Inbus Grün hat bei mir kein Problem gezeigt nach 24 Stunden.
Funktioniert das?
ABS zugelassen.
Die ganzen anaeroben Schraubensicherungen machen das ABS spröde.
Aber auch Cyanacrylate/Sekundenkleber sind nicht Toll für ABS, aber besser als Loctide.
Nagellack
Ich habe damit bei beiden Vorons die Schrauben gesichert.
Die Schrauben gehen zwar immer in Metall (Einpressmutter oder normale Mutter), konnte aber nicht sicherstellen das etwas von dem Zeug beim Montieren austritt.
Bis jetzt habe ich aber keinerlei Probleme.
Mein mittelfestes ist blau
