Lila-Grün-Farbstich mit Ugoos AM6B Plus
marcus locos
Braunschweig
kann mir jemand sagen wie ich diesen Lila-Grün-Farbstich loswerde? Ich nutze einen Ugoos AM6B Plus Media Player.
WhatsApp Image 2026-08-02 at 05.09.01.jpg WhatsApp Image 2026-08-02 at 04.40.18 (1).jpg WhatsApp Image 2026-08-02 at 04.40.18.jpg
WhatsApp Image 2026-08-02 at 15.09.13.jpg WhatsApp Image 2026-08-02 at 15.16.01 (1).jpg WhatsApp Image 2026-08-02 at 15.16.01.jpg
Gruß,
marcus locos
das ist ein typisches Problem beim AM6 Plus. Das passiert wenn die DV Signale nicht richtig verarbeitet werden.
Geh mal in den Dolby Vision Verarbeitungsmodus (System-Coreelec) dann den Modus von Forced auf On Demand stellen.
Kann aber auch am TV liegen, was hast du für ein Gerät?
Edit. Hab das Bild mit den DV Einstellungen erst jetzt gesehen. Dann kann es nur noch am TV liegen. Wenn dein TV das DV Signal nicht richtig ausgibt, dann solltest du unter HDR Einstellungen (Enhanced HDR to SDR) einschalten. Das kostet zwar etwas an Qualität, aber sollte laufen.
Zusätzlich sollte Dolby Vision mit Low Latency auch zugelassen werden.
Anderes Kabel hast du schon probiert?
Hi, ich weiß leider nicht wo der DV Verarbeitungsmodus sein soll. Ich habe eigentlich alle Bilder reingestellt wo man die DV Einstellung ändern kann.
Den Fehler habe ich mit dem Sony TV (KD55XF9005).
Ich schaue aber die Filme mit dem Benq TK710. Der unterstützt aber kein DV.
Der Sony unterstützt aber Dolby Vision.
Bei Enhanced HDR to SDR steht - Works, if your TV does not support HDR or Dolby Vision
Dolby vision enable with low latency (YUV) habe ich aktiviert in Android. Laut KI soll man das auch in Android aktivieren auch wenn man CoreELEC nutzt.
Ich verwende nur hochwertige HDMI Kabel, fast alles Glasfaser.
Die wichtigsten Einstellungen hast du ja jetzt gesetzt. 10 Bit auf 4.2.2....sollte laufen. Ist bestimmt wieder eine Kleinigkeit, die irgendwo bockt.
Es gibt ein Script (CPM EDID Override / Injecting a Dolby VSVDB Block) das findet man im Coreelec Foren, aber ich habe es nie genutzt da ich keine Probleme mit DV habe.....
Hast du im Coreelec einen Thread aufgemacht?
Mir ist gerade was aufgefallen. Ich muss in Android Dolby Vision deaktivieren erst dann kann ich 4:2:2 und 10bit auswählen.
Nein noch nicht. Ist ein englischsprachiges Forum oder? Ich denke es liegt am Sony. Wurde auch in einem anderen Forum vermutet das der Sony mit der Dolby Vision Einstellung von dem Media Player nicht klar kommt. Ich teste das ganze nochmal mit dem DuneHD und demnächst bekomme ich noch den Vero V zum testen.
Was passiert denn bei Dioby Vision auf aus? 12Bit Farbtiefe muss deinem TV nicht schmecken.
Als das mit Coreelec 21 neu aufkam, unterstützte das ja nur eine handvoll ausgewählte Geräte... .
ok läuft jetzt alles. Ich musste diese DTB-Datei für den Ugoos AM6B+ installieren: g12b_s922x_ugoos_am6b.dtb
Der Film startet jetzt ohne den Lila-Grün-Farbstich und in Dolby Vision. Allerdings habe ich das Gefühl das es leicht ruckelt.
Ich hoffe das ich noch dazu eine Lösung finde.
Du könntest versuchen den Cache zu erhöhen 64mb-128mb mehr bringt nur Nachteile.
Bei mir sind 64mb optimal.
Wie ist die Bildwiederholfrequenz eingestellt? Wenn Nie, dann ändern.
Ich hatte auch ein paar Tage zu kämpfen., aber meine beste Entscheidung.
Das Teil ist das einzige Gerät auf dem Markt das Dolby Vision ohne Probleme abspielen kann und das für den Preis.
