[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Der Server booten ja von der ersten Platte die er am internen Controller finden kann. Wenn man einen HBA benutzt für die 4 Festplatteneinschübe dann kann man von einer SSD die im ODD Schacht steckt ganz einfach booten ohne etwas umbauen zu müssen weil sie dann die erste Platte ist am Onboard SATA Controller. Das geht dann problemlos. Benötigt nur nen SATA Kabel und nen Adapter wegen dem Strom für die SSD
@Haldi Ich hab dafür einen USB zu Sata Adapter genommen.
Kann mir nicht vorstellen dass man in dem Gerät von einem USB-SATA Port aus Booten kann. Das Ding ist mit den USB Ports für einen einzigen Boot schon zickig...
Aber im Betriebssystem wenn es kein Teil eines Raids werden muss, wieso nicht...
Also ich habe Jahrelang einen Sandisk Extreme USB3.0 Stick benutzt um davon zu booten. Ist eine SSD im USB Stick Format, spuckt auch Smart Werte raus. Ist mir jetzt aber verreckt offenbar. Denke mal es war die Scheiblast und das Ding war mit 16GB auch nicht sonderlich groß und war immer fast voll. Ich denke in der 32er oder 64er Version würde der heute immer noch laufen..
Wenn man von USB Booten will würde ich ansonsten einfach mSATA plus USB Adapter vorschlagen wenns halbwegs noch das Stick Format sein soll. Bei mir lief das jedenfalls immer problemlos und aktuell nutze ich ne NVMe im USB Gehäuse als Boot Device.. 2230er NVMes sind leider rar und damit teuer. msata ist hingegen ähnlich groß, gibts auch mit niedrigere Kapazität wie es für ein OS reicht und die meisten können/wollen diese Dinger nicht mehr benutzen.
Geht aber. :d Hatte zusätzlich zu den 4x WD Red Platten eine SSD für Boot und eine SSD für Apps & VMs in TrueNAS.
Ich hab bestimmt noch Bilder davon, hier sieht man jedenfalls schon mal das USB-Kabel. :d
Läuft zuverlässig?
Ja, lief zuverlässig, obwohl es der billigst Adapter war, der mal bei ner Samsung SSD war. Da steht nicht mal ein Hersteller drauf, nur verschiedene Logos und "Made in China" :fresse:
Genau so sieht der aus: Wenn ich mich recht erinnere, hat der aber keine Serial reported. Für irgendwelche Geschichten, wo die Laufwerke anhand der Serial identifiziert werden, also nicht zu gebrauchen. Für Boot ging es aber.
Edit, gefunden:
Ich meine mich aber daran zu erinnern, dass der G8 nur von USB 2.0 bootet, ist das richtig?
(Man kann natürlich einen USB 3.0-Stick in einen USB 2.0-Port stecken.)
Also ich meine die hinteren Ports sind USB3.0 oder? Bin mir grad nicht sicher, jedenfalls habe ich da ein USB3.0 gehäuse mit ner NVMe drin und kann davon problemlos booten. Von dem Port innen drin auch, dieser ist aber definitiv nur USB 2.0.
Aber ich hatte bei einem anderen Rechner schonmal Probleme mit USB3.0. Hängt damit zusammen dass Anfangs diese Ports mit 2.0 initialsiert werden und dann auf 3.0 umgeschaltet wird im Verlauf, da kann es manchmal Probleme geben
Ich hab' mal bei der HP-Supportseite geschaut:
Vorn:
2x USB 2.0
Hinten:
2x USB 2.0
2x USB 3.0
Mit Kommentar "USB 3.0 funktioniert nach dem OS-Boot".
Also hattest Du vermutlich einen USB 2.0-Port gewählt/erwischt.
Mit einem Chain Loader kann man natürlich wohl auch tricksen und den Chain Loader von USB 2.0 starten und dann das eigentliche OS von USB 3.0.
Habe ich noch nicht ausprobiert, könnte aber je nach OS und Verwendungsszenario mit SSD attraktiv sein wegen der höheren Geschwindigkeit.
