[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
@Cyrrel Die Kiste hat im Winter sicher 50 Runden 3dmark Steelnomad gesehen mit nochmal 100W mehr auf der GPU als jetzt. :d
Ich könnte mir wirklich nur vorstellen, dass es selten doch mal zu hohen Spikes kommt, welche die OCP/OPP vom Netzteil triggern.
Warum ist das kopieren/verschieben einer Datei denn eine Änderung, dass vom Windoof schon wegen dieser Aktion das Änderungsdatum aktualisiert wird?
Wie kann ich denn so noch die Duplikate erkennen, wenn sich die Zeitstempel so unterscheiden? Teilweise sind sogar die Erstellungsstempel um Sekunden oder sogar um ganze Stunden verstellt..
Wie kann es sein, dass ich Dateien habe die mit 2026 erstellt, aber 2019 geändert angezeigt werde?
Wenn der Rechner unter Last hart aus geht und sich erst wieder starten lässt, nachdem man ihn vom Strom getrennt hat, klingt das ja irgendwie am ehesten nach OCP/OPP vom Netzteil, oder? Lösung wäre dann ja was größeres zu kaufen.
Ist dieses Jahr aber erst 2x passiert, daher irgendwie schwierig mit groß testen, um das einzugrenzen.
@thom_cat Hast du dazu ggf. eine Idee?
An der Steckdose messe ich beim Spielen ~600W.
Mein PC Gehäuse (Fractal Pop Air) hat an der Oberseite aktuell keine Lüfter montiert. Ist es sinnvoll, wenn ich im Bereich der CPU einen Lüfter befestige, der die warme Luft auch oben nach außen befördert? Wie sind eure Erfahrungen? Der verbaute 7800X3D wird ja doch recht heiß beim Spielen.
Bringt wahrscheinlich nur minimal was.
Um das spezifische Problem zu lösen, hast du schonmal versucht mit Curve Optimizer zu undervolten? 7800er hatte ich nie, aber beim 9800X3D funktioniert das ganz prima, hab da auf (ich glaube -30 (%) ) und seitdem wird das Ding kaum mehr warm bei gleicher Leistung. Könnte mir vorstellen, dass das beim 7800 ein ähnliches Problem ist.
Habe ich noch nicht gemacht. Weiß gar nicht wie das geht. :fresse:
Welches Board hast du?
*edit*
Frag einfach mal irgend ne AI wo du das zu deinem Board findest im BIOS. Dann stellst du Curve optimizer auf all core negative 20 ein und schaust mal einfach ob alles gut läuft.
Ich denke, das bringt schon was.
Da die anderen Lüfter im vorderen Bereich kaum welche mit nem hohen statischen Druck sind, entsteht im Case ein gewisses Druckverhältnis. Und das drückt die Luft überall raus.
Der Lüfter hinten zieht natürlich Luft von der CPU ab. Dennoch werden auch das keine massiven Lüfter sein.
Ein 2. Absauglüfter im CPU-Bereich sorgt schon dafür, dass die Hitzequelle CPU von der Wärme besser befreit wird.
Ansonsten ist undervolting grundsätzlich gute Idee, da die Leistungsaufnahme quadratisch mit der Spannung ansteigt. Halbierung der Spannung bedeutet also 1/4 der Stromaufnahme.
Ganz so ist es bei Halbleitern nicht, dennoch kann hier deutliche Einsparungen im Verbrauch und damit in der Abwärme erzielen.
Es wird sicher was bringen, aber sinnvoller ist doch erstmal, die Hitzeentwicklung selber in den Griff zu bekommen.
Die X3D Prozessoren sind aber bekannt dafür, dass sie sehr warm werden. Möchte ungern auf Leistung verzichten. In 4K kommt mein System beim Spielen eh schon an seine Grenzen.
Was bedeutet "warm" für dich? Welche Temperaturen hat er denn?
@*Hagen* Du verzichtest dabei nicht auf Performance, das passt nur Kurve an wie viel Volt bei wie viel Mhz anliegen muss. In den meisten Fällen ist die Kurve sehr konservativ und die CPUs können mit deutlich weniger Strom klarkommen. Es wird nix gedrosselt, wenn die CPU die -20 Punkte nicht verkraftet, bekommst du nen Bluescreen. Das merkst du dann schon :d -20 dürfte aber ziemlich sicher problemlos funktionieren.
70-80grad ist absolut unkritisch.
Bei den Temperaturen würde ich mir absolut keine Gedanken machen.
Zusätzliche Lüfter oder den Curve Optimizer kannst du natürlich machen, aber eigentlich auch nur, weil du etwas machen möchtest. Nötig ist es nicht.
Dann doch sicher bei der Grafikkarte und nicht bei der CPU. Da macht das etwas weniger Takt der CPU eigentlich nix.
Wenn einen zusätzlichen Lüfter im Deckel, dann hinter dem CPU Kühler und nicht davor.
hä?
Wenn du Undervoltest, bleibt er theoretisch Kühler. Reell passiert aber das er immer noch die 70-80Grad haben wird, aber den Takt nach oben korrigiert. Dahingehend hast du am ende vom Tag Leistung dazu gewonnen
Ich nutze aktuell Castbox als Podcast App, leider unterstützt die kein Android Auto.
Welche App könnt ihr empfehlen, die das unterstützt?
Ich hab nun gestern zufällig in HWinfo einen Peak auf 96° gesehen. :fresse:
Aber auch nur 1x, beim Spielen wird der sonst so 60-65°. Was das denn nun wieder... .
Nennt sich Sommer
@VL125 Damit meinte ich, dass er jetzt so 60-65° beim Spielen wird. Die Wakü ist auf ~40° auf der heißen Seite geregelt, sprich die Komponenten werden also immer gleich warm, im Sommer drehen die Lüfter nur höher.
Perfekt, danke 👍
Im Cinebench geht er auf 90° und das bei bereits 30° Wasser.
Da stimmt also was mit dem Kühler nicht. Ich werde den mal runter nehmen und Paste neu machen.
Ja, natürlich. Ist wieder ein ThinkPad geworden. Geht nichts über ein modulares Gerät 👍
