Mein erster komplett selbstgebauter PC :)
LuckyDani0815
Experte
Hi Leute, heute möchte ich euch an meiner Freude teilhaben lassen, den ich bin echt etwas stolz auf mich.
Kurze Einleitung:
Ein neuer Gaming-PC sollte her um mal wieder ein paar Jahre Ruhe zu haben und dieses Mal wollte ich den PC auch komplett selbst zusammenbauen, mit allem drum und dran.
Ich wollte dieses Mal kein riesengroßes Gehäuse haben, nach ein wenig Recherche wurde es das kostengünstige und trotzdem echt gut verarbeitete Jonsbo D31 Mesh.
Es hat, wie der Name vermuten lässt, 31 Liter Volumen, ist damit recht kompakt und bietet trotzdem eine Glasfensterseite.
Zum Preis von unter 60 € ist die Qualität wirklich super und auch die Features sind durchdacht--> man kann den "Käfig" für das Netzteil z.B. in mehreren Positionen befestigen, je nachdem wieviel Platz man für die Länge der GPU benötigt und ob man darüber mehr oder weniger Platz braucht.
Auch hat es ein Abdeckblech um das Kabelmanagement vorne zu verstecken.
Geworden ist es folgende Hardware:
CPU Ryzen 7 9800X3D
Mainboard Gigabyte Aorus Elite Wifi6E B850, den es musste ein Micro-ATX werden wegen dem Gehäuse
GPU Gigabyte Aorus Master 5080, was ein Klopper mit 3,75 Slots Dicke und 360 mm Länge.
Warum eine 5080, wo ich doch vorab mit einer 5070 Ti geplant hatte? Eine 5070 Ti hätte rund 1.000 € gekostet und ich bekam die GPU für 1200 € (noch original verpackt + versiegelt) über Kleinanzeigen, somit rund 300 € unter dem aktuellen Neupreis, was mir den Aufpreis wert war.
Außerdem hat sie ein kleines Display rechts unten 😁
Netzteil Corsair SF850. Auch hier entschied ich mich für ein kleineres SFX-Formformat um etwas mehr Spielraum im Gehäuse zu haben, das Corsair mit 850 Watt Platinum war eine gute Wahl und ist definitiv auch ausreichend für die Hardware.
Speicher Patriot Viper VP4300 M.2 mit 2 Tb. Den Aufpreis für PCIe 5.0 wollte ich nicht bezahlen bzw. ich war mir nicht sicher ob es den Mehrpreis wert ist.
Arbeitsspeicher LEIDER ein weiterer Punkt der teuer werden kann. Geplant hatte ich 32 Gb (2x16 Gb) DDR5-6000 CL30, was mich ~500 € gekostet hätte.
Über Kleinanzeigen konnte ich dann einen guten Deal machen--> Corsair Vengeance RGB 64 Gb (2x32 Gb) DDR5-6000 CL30 für 580 €.
Gebraucht, aber erst 3 Monate alt/jung und technisch wie optisch wie neu.
Einziger kleiner Haken: es ist kein EXPO-RAM, sondern ein XMP-Kit, sollte aber kein Problem darstellen.
Verbaut habe ich auch noch ein Corsair Vengeance RGB-Kit, damit alle 4 RAM-Slots belegt sind (für die Optik 😎)
Kühlung Corsair iCUE Titan 360 AIO mit LCD-Display und 3 x Corsair RX120 iCUE-Lüfter für den Radiator
Gehäuselüfter 5 x Corsair iCUE RX120 iCUE-Lüfter
Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut
Der aktuelle Aufbau sieht folgendermaßen aus:
3 Lüfter unten und 1 Lüfter an der Front unten sind als Luftintake, die 3 Lüfter oben am Radiator und 1 Lüfter hinten oben sind da um die warme Luft loszuwerden.
Der Aufbau war etwas stressig, da das Case nicht gerade mit Platz protzt.
Bestes Beispiel ist der Radiator--> 360 mm + noch einige Zentimeter an den Seiten für die Schläuche = 394 mm Gesamtbreite. Das Gehäuse bietet ganz minimal etwas über 400 mm Innen.
Am Ende war alles knapp, hat aber gepasst (nur das 8-Pin Mainboardkabel musste ich mit einer Verlängerung anschließen, da das Netzteil vorne in der Mitte des Gehäuses sitzt).
Bild ist von der ersten Inbetriebnahme.
Natürlich ging er zuerst NICHT an, wie so oft war es der Hauptschalter am Netzteil, klassischer Fehler den wohl jeder kennt :ROFLMAO:
Das LCD-Display kann man noch 180 Grad drehen, muss man aber über die Corsairsoftware machen und Windows hatte ich bisher noch nicht installiert.
Die Kabel muss ich noch mit Kabelkämmen etwas richten, da meine Kabelkämme leider etwas zu groß waren bzw. die Kabel zu dünn und diese nicht "geklemmt" haben, aber ansonsten bin ich echt zufrieden 😊
Saubere Arbeit, insbesondere fürs erste Mal 👍
Kannst ja mal testen ob es die Temperaturen verbessert, wenn du den hinteren Lüfter drehst. Mehr Frischluft für die CPU. Ansonten ist es gut geworden!
Kannst ja mal testen ob es die Tempersturen verbessert wenn du den hinteren Lüfter drehst. Mehr Frischluft für die CPU. Ansonten ist es gut geworden!
Ist vielleicht ein Versuch wert, aber ich muss erstmal Windows aufsetzen und die ersten Einstellungen/Tests machen.
Ich bin sowieso keiner der die maximale Übertaktung rausholen will.
Wahrscheinlich werde ich CPU und GPU undervolten, was ja auch nochmal minimal etwas an den Temperaturen verändert und vielleicht minimal etwas mehr Clockspeed geben., aber mal schauen.
Undervolting auf alle Fälle.
Warum das? Dann wählt er im Bios einfach XMP aus, statt EXPO! Also gar kein Problem!
Gratulation, schönes System :)
Ja, soweit nicht schlecht und ja ich hätte wohl auch zu RTX 5080 gegriffen bei dem Preis.
Und um genügend RAM, brauchst dir wohl auch keinen Kopf mehr machen. 8-)(y)
Sieht sauber aus der Rechner, da gibt's nichts zu meckern. Kabelführung ist gut, alle Lüfter zeigen ihr Logo, wenn dann die iCue Software läuft klappt auch mit dem Display auf dem Pumpenkopf.
Corsair ist gutes Zeug aber sie lassen sich den Namen unheimlich zahlen. Und mit den Software Suites bin ich generell auf Kriegsfuß, egal ob iCue, MSI Center, Armoury Crate oder Gigabyte Control Center.
Bei mir gibt's nur OpenRGB das ist schlank und reicht völlig aus.
Und welches Gehäuse kommt hier zum Einsatz?
Sieht sehr schick aus und alles sehr clean verlegt
Echt schönes Build. Sieht sehr clean aus.
Kannst ja mal Feedback zu den Temperaturen geben, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn die 5080 mal richtig gefordert wird ( Zb: BF6, Cyberpunk und Alan Wake 2) dann steigen die Temperaturen ordentlich an und es wird laut. Ich vermute, dass die 5080 nicht richtig atmen kann in dem kompakten Gehäuse und das sich trotz vielen Lüftern die Hitze stauen wird und die Aio mehr als überfordert sein könnte
Nicht falsch verstehen, sieht echt clean aus und gefällt mir gut.
Mit der Anzahl von Lüftern wird da schon für eine hohe Luftaustauschrate gesorgt sein.
Das Thema wird gar nicht so sehr mit der Lautstärke/Temperatur der 5080 sein, die bekommt von unten ordentlich Frischluft vorgelegt.
Ich denke eher das die warme Abluft der 5080 der kleinen 240mm AIO das Leben schwer machen wird.
Aber das muss man ausprobieren, Temperaturen beobachten und eine passende Lüfterkurve für Gehäuse- und Radiatorlüfter finden und wohl mit der Pumpendrehzahl eher auf 70-80% leben wird müssen damit genug Durchfluss gegeben ist.
das sieht man auf dem Bild und auch in der Beschreibung steht:
wenn das läuft, klar
warum nicht? EXPO gibt es sowieso erst seit AM5. Davor war alles XMP. Und wenn die Voreinstellungen passen, also wie hier 6000/CL30, dann läuft das ganz normal. Expo oder XMP ist Latte.
Ich möchte keine Diskussion lostreten, aber die Grafikkarte blockiert den Luftstrom. Soweit ich das richtig einschätze hat er vorne unten einen Lüfter und auf dem Boden 3 Lüfter.
Die Grafikkarte sitzt in dem Case wie ein Brett im Regal!
Bin mal gespannt, was der TE berichtet.
Trotzdem ein schöner Rechner.
Ist das nicht bei den meisten so? :unsure: Das passt schon. (y)
Stimmt, auf dem Bild hat der rechte Lüfter irgendwie ausgesehen wie ein Spiegelbild.
Aber auch mit der 360mm wird das Thema warme Abluft der 5080 bleiben.
Die muss durch die Karte seitlich raus bzw. Hinten durch die Backplate raus nach oben.
Gerade deshalb hatte ich mich für die Gigabyte 5080 entschieden, den diese hat eine Vapor Chamber, was besser für die Kühlung sein soll.
Und ja, es ist eine 360er AIO.
ich nutze auch seit eh und jeh XMP, klappt ohne probleme
Glückwunsch zum Build! Sehr schön geworden, ich hab ja den großen Bruder vom Mainboard =)
Die GPU mit dem Display hätte ich auch gerne gehabt, aber war es mir nicht wert für die +/-0% :fresse: mehr leistung direkt mal das doppelte auszugeben.
Naja, selbst zum Normalpreis ist es nicht das doppelte (kostet aktuell rund 1500 €, die günstigste 5080 auf dem Markt ist wohl die Gainward für rund 1200 €, aber ich verstehe absolut was du meinst.
DonChulio vergleicht auch nicht zur günstigsten RTX 5080, sondern zur RX 9070 XT, die eine ähnliche Leistung für knapp die Hälfte des Preises der 5080 bietet. Aber das Feature Set ist natürlich ein anderes.
Hmm, eine 5080 mit der 9070XT zu vergleichen finde ich aber nicht ganz passend. Da sind schon mal eben ~20% um bei der Rasterleistung und noch etwas mehr bei Raytracing.
Die eigentliche Konkurrenz zur 9070XT ist ja die 5070TI. Die sind ziemlich Kopf an Kopf, außer bei RT, DLSS4 und MFG.
Die 5080 ist schon eine andere Hausnummer.
Im Prinzip hat AMD in dieser Generation keine Pendants zu 5080 (und zu 5090 sowie nicht). Nichtsdestotrotz erscheinen aktuell einige Benchmarks, in denen die beiden Karten nahezu gleich auf sind. Das ändert sich dann meistens mit erscheinen von entsprechenden Nvidia Treibern, die auf die Spiele optimiert sind. Davon abgesehen fehlen entsprechende Nvidia exklusive Features komplett. Der Vergleich hinkt also und war glaube ich auch mit einem Augenzwinkern zu verstehen.
da musst du aber ganz schön mit den Augen klappern. :rofl:
Womöglich sind auch ein paar Hühneraugen verfügbar dann geht sich das aus.
Das wichtigste in solch kleinen Gehäusen ist doch dass das 12vhpwr Kabel genügend Platz hat und der Stecker nicht permanent belastet wird, bzw das Kabel direkt hinter dem Stecker stark gebogen werden muss. Mit 90° Varianten dann aber wieder weniger das Problem.
