Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
Das kann man auch grafisch sehen, aber Terminal ist mir lieber.
Discover zeigt das auch grafisch mit an wenn mans ausklappt ;)
Ich bleibe beim Terminal, das mag ich irgendwie lieber. Egal ob Arch, Debian oder Linux Mint. Ich mache das immer über das Terminal 😅
Hab mir mal Fedora in einer VM angeschaut, die KDE Integration ist schon gut gemacht.
Aber das hat ja richtige Windows Vibes "Um Updates zu installieren müssen sie neustarten" und dann isntalliert der die wirklich beim nächsten Boot erst.
Eigentlich totaler quatsch, außer es handelt sich um ein Kernelupdate.
Einfach EndeavourOS verwenden, das AUR sparsam und mit traur verwenden?
Das AUR ist ohnehin optional?
Ich tät da jetzt nicht überreagieren, wegen der AUR Sache. Klar isses blöd.
Aber mitm Debian wirst ja alt, wennst nicht auf ultimativer Legacy-Hardware sitzt und dich nicht mit Zeugs spielst, welches wirklich bleeding edge ist (LLM Kram usw).
Ubuntu mal außen vor und Mint mit seinem Cinnamon ebenso.
Hat MX eigentlich schon systemd? MX ist mir als Distri hängengeblieben, die sich auf die Fahne schreibt antifaschistisch zu sein (antiX Linux, was auch immer das bei einem OS bedeuten mag) und kein systemd zu haben... also... ich weiss nicht?
Fedora könnte tatsächlich ganz interessant sein.
Ich seh momentan eigetnlich keinen Grund, warum ich EndeavourOS nicht wollen sollte.
ier gibts gleich DKMS support: https://github.com/frankcrawford/it87 Hab den bei mir auch laufen für mein Gigabyte Board.
Ah das hatte ich da gar nicht gesehen. Aber wie lade ich das da runter?
Manchmal bin ich komplett lost bei github
Ich hatte jetzt mal folgendes gemacht:
Code:
❯ git clone https://github.com/frankcrawford/it87.git
Klone nach 'it87'...
remote: Enumerating objects: 1251, done.
remote: Counting objects: 100% (362/362), done.
remote: Compressing objects: 100% (101/101), done.
remote: Total 1251 (delta 318), reused 266 (delta 261), pack-reused 889 (from 2)
Empfange Objekte: 100% (1251/1251), 29.11 MiB | 28.96 MiB/s, fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (702/702), fertig.
Dann, wie dort beschrieben in den it87 Ordner gewechselt und
Code:
❯ sudo ./dkms-install.sh
About to run dkms install steps...
make: dkms: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [Makefile:107: dkms] Fehler 127
Finished running dkms install steps.
Da läuft scheinbar irgendwas schief bei mir oder ich mache das komplett falsch.
Edit: Ok ich bin dumm. dkms war selbst noch nicht installiert
Sieht doch schon mal deutlich besser aus:
Code:
❯ sensors
it8688-isa-0a40
Adapter: ISA adapter
in0:           1.20 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in1:           2.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in2:           2.03 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in3:           1.98 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in4:         972.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in5:         900.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in6:           1.37 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
3VSB:          3.26 V  (min =  +0.00 V, max =  +6.12 V)
Vbat:          2.76 V
fan1:         778 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:         811 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:         771 RPM  (min =    0 RPM)
fan4:           0 RPM  (min =    0 RPM)
fan5:           0 RPM  (min =    0 RPM)
temp1:        +27.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp2:        +34.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp3:        +36.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = AMD AMDSI
temp4:        +34.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp5:        +38.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp6:        +45.0°C  (low  = -16.0°C, high = +90.0°C)  sensor = thermistor
pwm1:             35%  (freq = 23437 Hz)
pwm2:              0%  (freq = 23437 Hz)
pwm3:             44%  (freq = 23437 Hz)
pwm4:             21%  (freq = 23437 Hz)
pwm5:             35%  (freq = 23437 Hz)
Jetzt noch in /etc/sensors.d eine conf für dein Board anlegen schon kannste die Spannungen/Temperaturen und Lüfter die richtigen namen zuweisen.
Code:
nct6799-isa-0290
VCORE:        800.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
+12V:          12.04 V  (min = +10.82 V, max = +13.20 V)
+3.3V(AVCC):    3.44 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
+3.3V(3VCC):    3.31 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
+5V:            4.97 V  (min =  +4.51 V, max =  +5.50 V)
+1.05_ALW:      1.06 V  (min =  +0.94 V, max =  +1.15 V)
VIN4:         983.19 mV (min =  +0.81 V, max =  +0.99 V)
3VSB:           3.44 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
VBAT:           3.30 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
VTT:            1.81 V  (min =  +1.62 V, max =  +1.98 V)
VDDCR_SOC:      1.15 V  (min =  +1.04 V, max =  +1.26 V)
VIN6:           2.05 V  (min =  +1.84 V, max =  +2.26 V)
VIN2:           1.01 V  (min =  +0.90 V, max =  +1.10 V)
VIN9:         904.00 mV (min =  +0.81 V, max =  +0.99 V)
VHIF:           3.30 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.30 V)
Chassis Fan1: 1404 RPM  (min =    0 RPM)
CPU Fan1:     1310 RPM  (min =    0 RPM)
CPU Fan2:     3026 RPM  (min =    0 RPM)
AIO_PUMP:        0 RPM  (min =    0 RPM)
Chassis Fan2: 1004 RPM  (min =    0 RPM)
Hauptplatine:  +39.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                        (crit = +80.0°C)  sensor = thermistor
Hilfs:         +29.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
CPU(PECI):     +38.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
AUXTIN1:       +17.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                        (crit =  +0.0°C)  sensor = thermistor
CPU:           +37.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
AUXTIN4:       +23.0°C
PCH TSIO:      +37.6°C
pwm1:              80%  (mode = pwm)  MANUAL CONTROL
pwm2:              66%  (mode = pwm)  MANUAL CONTROL
pwm3:              93%  (mode = pwm)  MANUAL CONTROL
pwm4:             128%  (mode = pwm)
pwm5:              80%  (mode = pwm)  MANUAL CONTROL
pwm7:              38%  (mode = pwm)  MANUAL CONTROL
intrusion0:   ALARM
intrusion1:   ALARM
beep_enable:  disabled
@Chris1975
Die Namen sind mir da egal.
Ich brauchte nur die Sensoren für CPU Temp und vor allem die Lüfter.
In Coolercontrol kann ich mir jetzt Lüfterkurven einstellen und muss dann nicht immer ins BIOS wenn ich mal was ändern will.
kann man damit auch die Lüfter steuern nach bestimmten Tempsensoren und so?
ok, dann brauche ich das nicht wirklich
Lüftersteuerung überlass ich dem Bios bzw dem Grakatreiber. Aber mit dem Tool monitor ich das initial mal alles, um die Parameter passend zu setzen.
Hatte ich sonst auch immer, aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass da irgendwas hoch dreht ohne Grund und dann kann ich das eben schnell im System fixen und schauen mit welchen Settings das passt und muss dafür ncht 10 Mal neu starten und ins BIOS
Warum denn nicht? Das sysfs liefert dir Temperaturen für CPU/GPU/RAM usw
Deswegen hab ich oben das mit den namen geschrieben jeder lüfter kann einzeln gesteuert werden, je nachdem was er kühlen soll kann man den jeweiligen Temperatursensor auswerten dafür. Das ist doch Linux und kein windows wo man ein geschränkt ist.
Ich bezog mich auf missioncenter. Und das hat keine Lüftersteuerung integriert. Dafür nutze ich jetzt CoolerControl.
Ich muss sagen CachyOS wird so langsam immer besser. Insbesondere das man es jetzt sehr einfach updaten kann.
Seit einiger Zeit benutze ich Siomon https://github.com/level1techs/siomon
Es ist aber nur im Terminal. Kann aber sehr viel Anzeigen.
Ich nutze nachwievor glances - das läuft auch auf allen servern im servermodus, so das ich die auch jederzeit anschauen kann...
Ich empfand es vorher, nicht intuitiv. Es ist aus meiner sicht jetzt deutlich besser. Ich bin aber auch mehr der GUI statt Terminal User.
Was ist mittlerweile anders? Habs aktuell nicht drauf. :fresse:
Habs immer via Update im Terminal aktualisiert - das gefiel mir besser als das Icon in der Leiste...
Es ist seit jeher ein Befehl. Da ist nichts anders
Naja du kannst via Cachy-Update dir nen Icon in die Infoleiste legen was dich dann bei jedem Neustart - oder eben zwischendrin - Informiert wenns Updates gibt. Mir war das aber immer zu anstrengend/nervig... außerdem ist es dann das einzige Symbol in der Infoleiste was farbig ist.
Hab CachyOS momentan nicht drauf weil es SteamOS auf der Spielwiese/TestNVMe weichen musste...
