Für LGA1700: Intel plant weiteren Raptor-Lake-Refresh für 2027
Ach, Du meinst den Phase-Locked Loop von der Hauptplatine.
Gibt 's diese Oszillatoren (Taktgeneratoren) inzwischen auch von RENESAS? Meines Wissens stammen diese seit eh und je von der "Integrated Device Technology, Inc.".
Wer unseren Buckelwal "Timmy" die Daumen drücken möchte, derjenige kann dies in LIVE tun:
https://www.zdfheute.de/panorama/wal-timmy-ostsee-liveblog-100.html
Da sitzt im allgemeinen der Renesas RC26008 drauf, dass AORUS Taychon nutzt einen ähnlichen, bei Asus weiß ich es nicht.
Von MSI sollte ja mal das LGA1700 Mortar MAX B760 für DDR4 auf den deutschen Markt kommen, hat es aber nie über den Teich bis hierhin geschafft.
Das wäre dann wohl ein preisgünstigeres, sogar für DDR4 ausgelegtes, Modell geworden.
ps: hier ist der auch abgelichtet zum MAG X870E.
.und diese 200€ pseudo_bifurcation Krüppelplatinen, nein danke. (n)
Nicht lernfähig, denn was er meint ist die Aufteilung der 16 Lanes auf zwei Slots und meint dies wäre Bifurcation, aber es nennt sich nicht Bifurcation, auch wenn der Effekt ähnlich ist und es dies schon viel länger als Bifurcation gibt. Bifurcation wurde im Grunde mit den M.2 SSDs eingeführt, um dort eben mit entsprechenden, günstigen Adaptern mehr als eine in einem Slot betreiben zu können und meint daher auch explizit eben die Aufteilung der PCIe Lanes innerhalb eines Slots und nicht über mehrere Slots hinweg. Mein altes ASRock Z97 Extreme 6 konnte die 16 PCIe 3.0 Lanes der CPU auf 3 Slots aufteilen, alles 16 auf den den PCIE2 Slot, je 8 auf den PCIE2 und den PCIE4 oder 8 auf den PCIE2, 4 auf den PCIE4 und 4 auf den Ultra M.2 (M2_1) Slot, aber es konnte keine Bifurcation, da man im PCIE2 oder auch im PCIE4 nur immer ein Gerät betreiben konnte.
diese in der Summe gar nicht um so vieles bessere dastehende Power Consumption zu überwiegend auf den Wegfall des Thread-Level Parallelism redultieren.
Die viel bessere Effizienz von Arrow Lake ist vor allem das Ergebnis der viel moderneren N3B statt Intel 7 Fertigung.
Wird man aber dann dennoch nicht auf Low- und teils Middle-End Platinen umsetzen können, deren Spannungsversorgung schlicht nicht dafür ausgelegt ist.
Mein 13900K braucht bei Cinebench Singlethread bei 5,7GHz nur etwas über 30W, das sollte jede Spannungsversorgung locker packen. Was du meinst ist die Allcore OC, also wenn man den Takt bei Last auf allen Kernen anhebt, was auch eine entsprechende Anhebung des Power Limits erfordert und dann kann man die Spawas bei billigeren Boards eben an die Grenze bringen, aber nicht beim klassischen OC bei dem man den maximalen Boostttakt eines Kernes erhöht. Nur dafür braucht man eben eine Intel K CPU und ein Board mit einem Z Chipsatz oder halt den externen Taktgeber, aber Allcore OC verlangt beides nicht.
Laut #Holt seines Einwurfs, so scheint es bloß um eine Neuauflage von der Altauflage zu gehen.
Nein, da wird nur gesagt, dass die Verfügbarkeit weiterhin erhalten bleibt. Neu kommen solle nur Platinen die DDR4 und DDR5 Slots haben werden.
Wenn die K-Suffix CPU canceln und generelles CPU OC (wie ganz früher) zulassen, back to the roots also, warum nicht.
Eben, die Übertaktung wie früher, also CPUs nur einen Kern hatten, was einfach nur dessen Takt zu erhöhen. Heute haben sie über 20 und demnächst über 50 und damit spielt das Allcore OC die viel wichtigere Rolle, außer man versucht alle 8 P Kerne auf den maximalen Boosttakt zu bringen und dazu noch alle e-Kern möglich hoch zu takten, dann braucht man entsprechend massive Spawas und eine echte fette Kühlung. Auf die Effizienz darf man dann aber nicht mehr schauen.
Die K-Modelle von Intel kaufe man sich vorrangig deswegen, weil die Non-K-Modelle verhältnismäßig sehr niedrige Basistakte mit sich bringen, sozusagen indirekte T-Modelle sind.
Der höhere Basistakt liegt an der viel höhere TDP, meist 125W beim K statt 65W bei None-K und der Basistakt bezieht sich auf die TDP. Wenn du ein Retail Mainboard hast, selbst eines mit dem B Chipsatz, kannst du aber das Power Limit anheben und auch die Zieltakte bei Last auf mehreren Kernen und hast den gleichen Effekt. Das ist dann Allcore-OC!
Durch die wenigeren P-Cores und den geringen Taktfrequenzen sind die i5'er sehr sparsam gegenüber ihren großen Brüdern.
Bei gleichem Takt, klar, es sind ja weniger Kerne, aber die Effizienz ist schlechter, denn man bekommt ja auch weniger Multithreadperformance und wenn man einen i5 und einen i9 auf die gleiche Multithreadperformance einstellen will, dann muss der i5 viel höher takten und läuft damit in einem Bereich wo die Effizienz viel schlechter ist.
Das muss sich auf Server CPUs beziehen, denn die einzigen neuen Consumer CPUs von Intel die ich kenne, sind die Arrow Lake Plus Modelle und die kann man nicht als Downgraded bezeichnen.
Überwiegend, wobei Raptor Lake Refresh 2027 dann keine 9er SKU bekommen soll, und es jetzt beim ARL-Aufguss auch keinen 9er SKU gibt.
Es gab ja jetzt einige frühe 270K Batches mit überwiegend sehr guten ARL-S Refresh Bins die einen nachbearbeiteten HS haben deren P-Cores häufig wenigstens 5.8 bis einige sogar 6.0 GHz packen.
Vermutung dass daraus 290K Plus hätten werden sollen nicht ganz von der Hand zu weisen, aber Ausbeute vermutlich zu schlecht und 290K Plus daher nicht wirtschaftlich.
Das sind bisher nur Gerüchte und selbst wenn solche Modelle kommen und langsamer als die bisherigen Raptor Lake Refresh Modelle sind, so wäre dies ja genau was AMD bei den "neue" AM4 CPUs auch macht, die sind ja auch langsamer als die vergleichbaren AM4 CPUs die es vorher gab.
Dnak der Aussagen von Hallock kann das wohl als etwas mehr als reine Spekulation angesehen werden.
Mich würde interessieren welchen Anteil die alten Prozesse noch bei neu verkauften Xeon Prozessoren haben.
Ich schätze mal nicht dass sich aktuell daran so viel geändert hat ...
Ich warte jetzt seit 2 Jahren darauf. ^^ Das wäre toll. Wenn es was neues gibt, könnt ihr es ja nun hier teilen. :bigok:
Gibt es doch schon, nur halt nicht für Desktop vorgesehen. :cry: BTL-S P hat auch nix anderes als Raptor Cove Cores.
Habe ich mitbekommen, nur hilft es mir ja nicht weiter. Habe nur ein Z790 Desktop MB mit Sockel 1700. ;)
Warum dauert alles so lange bei Intel. ;)
Naja, im Oktober 2025 war die Speicherkrise gerade erst am Entstehen und die Nachfrage nach den Desktop CPUs dürfte seither darunter gelitten haben. Dafür dürfte die Nachfrage nach Xeons, selbst wenn es nicht die neusten Modelle sind, eher angezogen haben. Es zeigt aber, dass Intel wohl nicht zwingend neuen Raptor Lake CPUs auf den Markt bringen muss um eine Intel 7 Fertigung auszulasten. Zumindest die Consumer CPU Sparte hat ja nun die Option ggf. auf externe Foundries wie TSMC auszuweichen, wenn interne Fertigungskapazitäten fehlen.
Steht ja im Artikel dass die Kapazitäten Richtung Server Prozessoren umgestellt wurden, und weniger Desktop.
Weiss nicht was Intel in dem Bereich dann bis 2027 vor hat, eventuell dann wieder auf Desktop wenn 7nm XEONs weniger Nachgefragt werden ?! :unsure:
Ende diesen Jahres wird Nova Lake kommen und ich wette da wird das CPU Tile in 18A oder 18A-P produziert werden und dazu kommen Modelle mit bLLC, die von der Gamingperformance her einiges bringen dürften, damit sollte das Interesse am S.1700 fallen.
Das Interesse an S1700 steht und fällt mit den DDR5 Preisen, die Überlegung S1700 + DDR4 für ein neues System im unteren bis mittleren Preisbereich ist absolut nachvollziehbar.
Nur sind die Margen im unteren und mittleren Preisbereich halt gering und auch wenn Intel verspricht, dass es weiterhin Raptor Lake (Refresh) CPUs geben wird, so wird man sehen in welchem Preisbereich, gerade wenn die Fertigungskapazitäten für Intel 7 knapp sind und die (alten) Xeons (immer noch) mehr Marge bringen.
Das Interesse an S!1700 steht und fällt mit den DDR5 Preisen, die Überlegung S1700 + DDR4 für ein neues System im unteren bis mittleren Preisbereich ist absolut nachvollziehbar.
Bin ja DDR4 immer treu geblieben. Habe das im voraus geahnt. :-)
Konnte ehe nie Verstehen, warum Intel gefühlt alle 12 Mo neues Sockel benötigt. :fresse: Bei AMD war das damals nicht so ausgeprägt.
Bei weiterhin steigenden Energiekosten werden die 3nm Xeons absehbar stärker nachgefragt werden.
Die Frage ist also nur wann es weniger Intel 7 Xeons output geben wird und nicht ob.
ich vermute, dass intel eine andere (imho intelligentere) strategie fahren wird und einfach die alten modelle mit etwas mehr takt dann als 15xxx verkaufen wird: 14900ks wird dann z. b. 15900k. evtl. wird intel auch bei den kernen bei den kleineren modellen etwas mehr freigeben, um auch einen physischen unterschied zu haben. also im grunde was intel bereits bei der 14ten generation gemacht hat: rebrand der 13ten gen. mit leichten model-änderungen.
das hat doch schon bei der 14ten gen. (also faktisch der 13ten) gut funktioniert. selbst im artikel steht was von refresh obwohl es ein und das selbe stepping war, also kein refresh sondern lediglich ein rebrand.
Unwahrscheinlich, denn die Bartlett Lake werden als Intel Code 200E vermarktet, dabei sind es auch nichts anderes als Raptor Lake Dies, mit Ausnahme des Dies mit den 12P Kernen, welches die gliche Technik hat, aber nachgereicht wurde und nie als Raptor Lake (Refresh) erschienen ist. Dies könnte sich nun ändern, aber 15000er werden es kaum werden, sollte es wirklich noch ein Refresh geben. Wobei das mit dem Refresh nur ein Gerücht ist, von Intel bestätigt gibt es nur die Aussage, dass Raptor Lake weiter verfügbar sein, also nicht eingestellt wird.
Also ich sitze hier noch auf S-1700. Eine Schnellere CPU wäre schon nett :bigok: mfg
13700K hier, wenn etwas sinnvolles als Upgrade möglich wäre - why not?
intel wird keine neuen CPUs für den Sockel entwickeln, es gibt nur die bekannten Sachen mit neuem Namen. Mehr als 14900KS wird nicht kommen.
Ein 14700K mit 12P und 12E Kernen wäre ja schon genug, es will ja niemand einen 14950KS
Kann mir jetzt echt nicht vorstellen dass da ein sinnvolles Upgrade für s1700 User dabei ist. Vielleicht für die, die auf den wirklich kleinen CPUs sitzen. Aber die hätten ja auch jetzt schon n 14700K kaufen können.
Erschließt sich mich hier nicht, aber bin wahrscheinlich auch einfach nicht die Zielgruppe.
Toll, ich dachte dieses jahr kommt noch was 🙈
İch habe es aufgegeben zu warten, viel zu spät. Da ist mir mittlerweile der Ryzen 6 lieber im kommenden Jahr. :)
Dann wäre das Die aber noch größer, denn ein P Kern ist ja so groß wie ein Cluster mit 4 e-Kernen. Deshalb hat das Die mit 12P Kernen für Bartlett Lake ja auch keine e Kerne, da hat man die 4 e-Kern Cluster eben durch 4 P Kerne ersetzt. Dies Die könnte noch im Desktop kommen, dies ist das einzige neu Dies nachdem Raptor Lake erschienen ist, vielleicht mit 10 aktiven P Kernen als i7 und allen 12 als i9, aber es sieht nicht so aus, als hätte Intel Interesse daran dies wirklich zu machen.
Ich finde 10P und 8E Cores more sexy, aber naja.
10+8 würde von der Diegröße her auch gehen, aber ich glaube kaum, dass Intel noch ein weiteres Die entwickeln wird um so eine Variante zu bringen. Es hat mich schon überrascht, dass sie das Die mit 12 P Kernen entwickelt haben, welches ja nur für den Embedded Markt ist, aber offenbar gab es dafür genug Nachfrage.
