[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Ich nehme alles zurück und behaupte jetzt das Gegenteil! PLA kann als Support Material für PETG dienen, wenn man weiß wie 🤣😅😬
Hab’s Mal zerbrochen um die Oberflächen genauer zu sehen, top Ergebnis!
habs dir ja gesagt:-)
PLA/PETG ist essenziell das die Stützstruktur 100% Stabil und plan ist.
Ist doch das gleiche. Ob du jetzt oben "Nahtlos" einstellst und deswegen die eingestellten Z-Abstände ignoriert werden (bzw. als 0 interpretiert werden), oder ob du die Z-Abstände direkt auf 0 stellst und oben was anderes einstellst, dürfte das gleiche bewirken. Wie man sieht, hats ja auch so funktioniert.
Bei mir gibts da die Option Nahtlos nichtmal.
Ist ein großer unterschied mit Nahtlos. Z abstand ist bei der Kombination von PLA und PETG sowieso sofort auf 0.
Das habe ich nur als Standard abstand damit die stützen super abgehen ohne das alles auseinander Bricht
Hier links ist Nahtlos und rechts ist Standard stützen
Automatisch machte der Slicer nur Top-Z auf 0 bei mir, Bottom-Z 0.2 und deshalb wohl auch ein Großteil meines Problems dabei, neben dem Tree, der hier nicht funktionierte (offensichtlich).
Muss man wissen 😂
Lerne halt noch sehr viel als Neuling ✌️
Das ist alles ganz schön komplex. was glaubst du wie viel die Bambu Software einem abnimmt. Damals mit meinem Artillery Genius und Cura als Software + die Kombination aus 0,0 Plan , kam bei mir nur scheiße raus :motz: :ROFLMAO:
Ach, das "nahtlos" macht, das die Stützstruktur in X- und Y-Richtung nicht überstehen... Das spart Material und ein wenig Druckzeit, ist für die Supportwirkung aber praktisch komplett irrelevant.
Das ist übrigens das was bei mir "Snug" macht.
Für den hier erklärten Fall will man da aber genau das NICHT. Das Objektmaterial soll auf dem Support direkt aufliegen, damit auch die Unterseite des Objekts die auf dem Support aufliegt komplett glatt werden kann. Auseinander kriegt man es trotzdem weil man je eben PLA und PETG benutzt.
Wenn du da einen Abstand lässt, wird die Oberfläche nicht glatt. 0,2mm ist immerhin ein ganzer Layer der dazwischen dann "fehlt". Das Material der ersten Schicht über dem Support fällt diese 0,2mm ab. Das soll verhindern, das das Material verschmilzt und man die Supports eben auch wieder abkriegt. Wenn man aber PLA/PETG verwendet, verschmelzen die beiden eben sowieso nicht.
"Verschmelzen" und "Haften" sind zwei unterschiedliche Sachen. Nur weil 2 Materialien nicht miteinander verschmelzen heisst nicht, das sie aneinander gleich Null Haftung haben.
Ein Druck verschmilzt ja auch nicht mit dem Druckbett... er haftet aber eben trotzdem. Das PETG schon an PLA haftet, wurde ja bei dem Druck offensichtlich erkannt, weil von selber fällt die Stützstruktur da nicht raus. Aber wenn man eben z.B. mit einem Messer reinhebelt, trennen sich beide Materialien eben trotzdem sauber an der Schnittstelle.
Wenn man nicht PLA/PETG machen kann, kann man auch anderweitig dafür sorgen, das die Schichten nicht verschmelzen. Z.B. Pausen an den Stellen einbauen an denen die Interfaces gedruckt sind und dann die Flächen mit Edding anmalen oder Kreppband aufkleben.
Macht der Bambu-Slicer das dann automatisch?
Also (Sn)Orca macht das nicht automatisch.
Top Layer ja, aber nicht Bottom Layer.
deswegen gab es den Unfall bei webmi ja.
Ja, das ist klar, weil der Support bei diesem Druck unten ja auf auch dem Druck aufliegt. Wenn man da 0,2mm Abstand lässt UND da sich PETG und PLA ja nicht verbinden, hält dort dann natürlich überhaupt nichts. :d
Glaube minimaler seitlicher Abstand und vor allem kein Überstand hätten beim Entfernen geholfen. Gerade auch weil unten dieser Nippel noch im Modell ist wo das PLA drin sitzt ging das echt Mega schwer raus, nicht ab. Hat sich „verkeilt“. Ohne den Überstand hätte er aber den PLA Layer da ggf nicht so sauber rein bekommen.
Hatte das nahtlos aber auch nicht gefunden, deshalb die Nachfrage
Das Gelernte gleich mal anwenden, Sonnenbrillen Etui für den Kurzen. Kommt ohne Supports, aber gerade diese überhängenden abgerundeten Kanten sehen mit evtl besser aus (y)
Sicher viel Spielerei so ein zweite Düse, aber gerade deshalb ja auch spaßig :fresse2:
Ergebnisse in 5h :coffee:
Weil keine Stützen 😜
Wow das kam gut raus mit dem Support! :fresse2:
Ernsthaft, bin echt zufrieden, hat sich gelohnt glaube ich das noch mal zu vertiefen heute Morgen!
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Auf meiner PEI setzen sich so langsam Rückstände von vergangenen Drucken ab, die ich nach und nach in den Oberflächen meiner neuen Drucke erahnen kann.
Wie bekomme ich so Micro Druckrückstände aus der PEI raus? Aceton habe ich schon mal versucht, das lasse ich lieber... Bürsten oder gibt es sonst irgendwelche Tricks?
Mit nem Bunsenbrenner sehr schnell über das Kunststoff teil rüber gehen. Nur echt für ne Millisekunde
Mache das immer damit. Also das 3D Druck Teil meinte ich
Platte immer nur mit Isopropanol reinigen
Reinige quasi immer nur mit Iso, aber das reicht nicht
Hätte eine Heatgun, evtl schonender, probiere ich :bigok:
Oder einen Layer PLA über die komplette Platte drucken.
Das Drüberdrucken reicht eben nicht, gehen jedes Mal nur 5% ab (in den dann "versauten" Druck)
Das Etui ist ja PETG und sonst drucke ich auch nur PLA, ergo sollten Modelle dann auch immer wieder freie Stellen schaffen wenn deine Theorie des "1Layer drüber" reichen würde - ganz im Gegenteil
Vorhin die Platte mit dem Küchenschwamm einfach mal richtig abgeschrubbt, danach wieder so schräg im Licht wars fast alles weg. Legt sich halt von Zeit zu Zeit fester/tiefer im Brettl ab und wenn man nicht aufpasst, dann auch in die Oberflächen der Drucke...
PLA Rückstände bekommt man mit PLA runter und PETG mit PETG. Alternativ die platte mal in Seife tauche, einwirken lassen und dann mit einem Küchenschwamm runterrubbeln und abwaschen. Vorgang zur not mehrmals wiederholen.
Ihr hattet - wieder Mal - recht scheinbar ... :fresse2:
PLA 1st Layer durch, PETG 1st Layer läuft gerade
Hatte gestern noch mal ein Etui (PETG) gedruckt und trotz meiner Schrubb-Aktion mit Küchenschwamm wieder einen "versauten" Druck ...
Nach dem PETG 1st Layer geht das Etui gleich noch mal in Weiß durch, dann hoffentlich mit sauberer Oberfläche ........
Bei mir hat first Layer in PLA bisher immer alles mitgenommen, egal was da drauf war.
Aber klar, wenn doch noch was überbleibt halt nochmal mit PETG.
Auch wenn man heutzutage sicher nicht mehr so viel "rumwixxen" muss beim 3D Printing, ab und an kommt man trotzdem vom Hundertsten zum Tausendsten...
Das weiße PETG ist komplett Arsch&Friedrich, das Problem mit Rückständen auf der Plate mal eben verschlimmert, neben "rumwixxen" aka den Rotz erst Mal grob von der Platte kratzen…
Das grüne PETG läuft grad sauber durch und geht auch sauber ab. Platte hat immer noch Rückstände von anno dazumal…
Bisher hat sowohl Schrubben als auch 1Layer jeweils geholfen und was abgetragen, aber sauber ist die Platte noch lange nicht.
Soll ich mal ein ABS/ASA da drüberziehen? Das wird ja wärmer gedruckt.
Mit IPA einweichen hast du schon gemacht?
Warmes Wasser, Spüli ohne Duftstoffe etc. und mit einer Bürste ordentlich schruppen.
Habe grad noch mal schwarzes PLA drüberlaufen, danach in genau der Reihenfolge, weiche es in Isoprop ein und schrubbe danach noch mal richtig
Apropos Airless Basketball.
Springt leider nicht so wie gedacht… :(
Sains Smart Peba
Sains Smart Peba
in wie fern? mein Jayo TPU Silk Ball war schon echt gut. Der PEBA sollte sehr gut sein. Aber wenn du irgendwo einen bruch drin hast wird der kaum mehr springen. check mal indem du ihn mit unterschiedlichen seiten auf den Boden dribbelst.
Ich habe schon einige ausprobiert und Jayo TPU Silk war bis jetzt das beste von der Haltbarkeit. PLA HR als beispiel ist sau gut gesprungen aber nur 5x oder so :fresse:
