Ach, das "nahtlos" macht, das die Stützstruktur in X- und Y-Richtung nicht überstehen... Das spart Material und ein wenig Druckzeit, ist für die Supportwirkung aber praktisch komplett irrelevant.
Das ist übrigens das was bei mir "Snug" macht.
Das habe ich nur als Standard abstand damit die stützen super abgehen ohne das alles auseinander Bricht
Für den hier erklärten Fall will man da aber genau das NICHT. Das Objektmaterial soll auf dem Support direkt aufliegen, damit auch die Unterseite des Objekts die auf dem Support aufliegt komplett glatt werden kann. Auseinander kriegt man es trotzdem weil man je eben PLA und PETG benutzt.
Wenn du da einen Abstand lässt, wird die Oberfläche nicht glatt. 0,2mm ist immerhin ein ganzer Layer der dazwischen dann "fehlt". Das Material der ersten Schicht über dem Support fällt diese 0,2mm ab. Das soll verhindern, das das Material verschmilzt und man die Supports eben auch wieder abkriegt. Wenn man aber PLA/PETG verwendet, verschmelzen die beiden eben sowieso nicht.
"Verschmelzen" und "Haften" sind zwei unterschiedliche Sachen. Nur weil 2 Materialien nicht miteinander verschmelzen heisst nicht, das sie aneinander gleich Null Haftung haben.
Ein Druck verschmilzt ja auch nicht mit dem Druckbett... er haftet aber eben trotzdem. Das PETG schon an PLA haftet, wurde ja bei dem Druck offensichtlich erkannt, weil von selber fällt die Stützstruktur da nicht raus. Aber wenn man eben z.B. mit einem Messer reinhebelt, trennen sich beide Materialien eben trotzdem sauber an der Schnittstelle.
Wenn man nicht PLA/PETG machen kann, kann man auch anderweitig dafür sorgen, das die Schichten nicht verschmelzen. Z.B. Pausen an den Stellen einbauen an denen die Interfaces gedruckt sind und dann die Flächen mit Edding anmalen oder Kreppband aufkleben.
Z abstand ist bei der Kombination von PLA und PETG sowieso sofort auf 0.
Macht der Bambu-Slicer das dann automatisch?
Also (Sn)Orca macht das nicht automatisch.
