Boot Probleme nach Grafikkarten Wechsel
Alucardmike
Experte
München
Ahoihoi,
ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft (ASUS 5060 TI 8GB) doch leider tritt bei dieser ein komischer Fehler auf, dass der PC keinen Neustart schafft. Kaltstart klappt zu 80%, Neustart nie. Wenn der Fehler auftritt leuchtet erst kurz die Debug LED VGA und danch Boot. Danach nichts mehr.
Hier sind meine Specs:
MSI B450M Pro-VDH 2
Corsair Vengeance 32GB 3200 (2x16) (läuft auf 2133)
Ryzen 2600
ASUS DUAL RTX 5060 TI 8GB (Vorher MSI GTX 1650 Super)
System Power 500W Netzteil.
Win10
Bios läuft auf dem aktuellsten Treiber, Grafiktreiber ebenfalls. Bei Installation habe ich die alten Treiber mit DDU entfernt.
Ich habe die PCIe Einstellung auch manuell auf GEN3 gesetzt, da das wohl manchmal Probleme macht.
Das Firmware Update der Grafikkarte, die eigentlich genau das Problem beheben soll ist bereits auf meiner Grafikkarte installiert. ( https://nvidia.custhelp.com/app/ans...uefi-firmware-update-tool-for-rtx-5060-series )
Abgesehen von dem Problem läuft alles einwandfrei. Grafikkarte wird nicht sehr heiß, auch unter Volllast. Spiele laufen flüssig und keine Abstürze oä.
So langsam bin ich am Ende mit meinem Latein und ich befürchte irgendwelche Probleme mit dem alten Gen 3 PCIe Anschluss.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee was man machen könnte.
BIOS Revision des Mainboards ist die aktuellste verfügbare?
Karte steckt auch ganz sicher ganz im Slot? Sonst nochmal raus nehmen, Verriegelungsklappe prüfen und neu stecken.
Bein lösen der Verriegelungsklappe kann ein Bambus- Essstäbchen hilfreich sein.
Stromanschluss an der Grafikkarte ist auch richtig eingerastet, Y-Adapter auf 8-Pin PCIe sind auch sauber gesteckt?
Ja. Kann ich alles mit ja beantworten. Dass sie richtig steckt war das erste was ich geprüft hatte.
Testweise hatte ich die alte 1650S nochmal eingebaut und der Fehler war weg.
Zurück auf der 5060 Ti war es wieder das gleiche und das Problem war da.
Wahrscheinlich kommt das MSI B450M Pro-VDH 2 Mainboard mit der 8x Anbindung der RTX 5060 Ti in Kombination mit der Ryzen 5 2600 CPU nicht zurecht, normal ist 16x Anbindung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem von MSI noch gefixt wird, wenn du schon das aktuelle Bios Version 7A38v8H6 Beta installiert hast.
Was meinst du damit, das neuste Mainboard Bios 8H6 ist installiert?
Ja. Genau die Version ist drauf.
Würde ein Upgrade auf eine andere CPU helfen? Ich war eh am überlegen mir einen 5700 zu holen. Das ist wohl das beste was man für AM4 noch bekommen kann ohne gleich seine Seele für einen x3D zu verpfänden.
Sende die Karte zurück oder falls möglich teste sie selber mal in einem anderen System.
Habe nur noch ein System, das aber nahezu identisch ist. Lediglich kein Ryzen 2600 sondern ein 1600x. Da muss ich aber erst eine SSD finden, sonst wird das nix.
Würde ein Upgrade auf eine andere CPU helfen? ...Ich war eh am überlegen mir einen 5700 zu holen...
Keine Ahnung, die Chancen stehen aber auf jeden Fall besser als bei der Ryzen 1000 oder 2000 CPU.
Das Problem ist auch das der Bios Chip von deinem MSI B450 Mainboard nur 16 MB hat, Standard ist ein 32 MB Bios Chip, weil bei 5 CPU Generationen werden im aktuellen Bios die Ryzen 1000 und 2000 CPUs nur noch rudimentär unterstützt.
Bei den AM5 Mainboards z.B. werden jetzt sogar 64 MB Bios Chips Standard, und hier gibt es im Moment nur Ryzen 7000 bis Ryzen 9000 CPU´s.
mach ein bios update der firmware für die grafikkarte
Das habe ich bereits gemacht. Ist ebenfalls auf dem neuesten Stand.
Der Fehler war aber auch schon vor dem Bios Update. Da hatte ich das von 2018 installiert. Ich habe es nur gemacht in der Hoffnung dass es sich behebt. Aber war ja dann leider nicht.
Der Windows Schnellstart ist manchmal ebenfalls für PCie Anbindungsprobleme verantwortlich, deshalb den Windows Schnellstart deaktivieren, wie im Link unten erklärt und auf dem Bild zu sehen ist.
Auch mal einen Bios Reset bzw. Clear CMOS mit Mainboard Batterie entfernen machen wie es in vielen Mainboard-Handbüchern empfohlen wird.
Nachdem der PC vom Strom getrennt ist, das Mainboard schnell entladen, die Power Taste am PC Gehäuse für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.
Clear CMOS Anleitung auf dem Bild unten, falls die Grafikkarte nicht korrekt angebunden ist, weil sich das Mainboard intern „verhakt“ hat.
Direkt nachdem die Batterie raus ist die Clear CMOS Kontakte mit einem Stück Metall z.B. Schraubenzieher oder Jumper für 10 Sekunden überbrücken.
Die Mainboard-Batterie nach frühstens 5 Minuten wieder einbauen, der PC sollte bei dieser Aktion vom Strom getrennt sein.
Du könntest noch versuchen dem Mainboard zu sagen das es den PCIe Slot mit einen noch langsameren Standard (zB. 2.0) fahren soll. Vielleicht bootet die Kiste dann zuverlässig?
Ein aktiviertes Spread Spectrum im Bios könnte auch Auswirkungen auf eine korrekte PCie Anbindung haben, Beispielbild unten von einem MSI B450M Mainboard.
So ist das auf jeden Fall bei den MSI AM5 Mainboards mit Kaltstart Problem, die korrekte PCIe Anbindung z.B. wird bei meinem MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard ohne aktiviertes FCH Spread Spectrum oft erst nach einem PC Neustart eingestellt, ein weit verbreitetes Problem bei MSI AM5 Mainboards, Link unten mit Problembeschreibung.
Meinen Post 10 beachten, mit Windows Schnellstart deaktivieren Empfehlung und Clear CMOS.
Nach einigem Hin und her vermute ich einen Fehler von CPU oder Motherboard. Er bootet nämlich jetzt überhaupt nicht mehr. Weder mit alter, noch mit neuer Grafikkarte. Diagnose LED sagt erst paar Sekunden CPU, danach VGA.
Tastatur leuchtet auch nicht. Baue ich die Grafikkarte aus, leuchtet die Tastatur zumindest, also ein Schritt weiter.
CMOS Reset habe ich schon mehrmals gemacht. Aber auch der half nicht. Habe keine CPU mit iGPU da, sonst hätte ich die mal getestet.
Hm.
Das klingt alles irgendwie komisch. Hast du die alte Grafikkarte ausgebaut ohne den Rechner stromlos zu machen? Und die PCIe Verriegelung mit einem Schraubendreher aufgedrückt und dann aufs Mainboard geknallt?
Sei bitte nicht böse das ich so blöde Frage, hatten wir hier aber schon gesehen das Boards durch solche Aktionen geschrottet wurden.
Nope. Da ist nichts passiert. Ich baue ja regelmäßig PCs zusammen. Kaputt gebastelt habe ich noch keinen.
Ich werde das Motherboard später mal mit einer uralt Grafikkarte und einer anderen SSD testen.
Kein Thema, wie gesagt es war eine blöde Frage die mal schnell raus musste.
Komisch ist eben das CMOS reset / BIOS Flashback null Veränderung bringt. Vom Strom getrennt usw. haste dabei sicherlich auch.
CPU neu Sockeln wurde schon gesagt/durchgeführt?
Ohne jetzt böse zu klingen, aber es wurde ja nun über Wochen am Symptom herumgebastelt.
Das 500W System Power Netzteil (welches eigentlich?) aber nie genauer angesehen.
Wenn das System beim Start Probleme hat, aber sauber ohne GPU durchbooted, dann ist ebenfalls ein dicker Verbraucher weniger drin.
Was passiert wenn das Netzteil getauscht wird?
Zumal selbst nvidia schon ein 600Watt Netzteil empfiehlt, wäre das ein wichtiger Ansatzpunkt.
und ich sage mehr ist nicht verkehrt 750-800Watt Netzteil !
Alles zieht Strom und Reserven sind nie verkehrt...!
weil bei jedem GraKa wechsel auch noch NT kaufen ?
Außer evtl. Form von Power Anschlüsse die notwendig sind.
Ich teste immer ohne PC-Gehäuse , aber immer Stück für Stück .
Einbau , anschalten ! Funktioniert ? Nächste Teil dazu stecken. anschalten ! Funktioniert ?
manche bauen alles ein ! Nix geht wenn pech....Suche mir jetzt den Fehler !
da bevorzuge ich meine Umständliche Art und weise, ok dauert evtl. 30 min bis 60 min. länger.
Das ist mir die Zeit wert.
Nenn mich Pedant ! Aber hat ja alles ein Haufen Geld gekostet.......
Th.
Netzteil kann ich ausschließen. Habe testweise ein anderes (Pure Power 500W) angeschlossen und der Fehler ist der gleiche. Mit allen Grafikkarten die ich aktuell nicht verbaut habe. (650TI, RX570, 1650S)
Dafür hätte ich aber den bereits komplett zusammengebauten PC zerlegen müssen, inkl. Kabelmanagement. Es ging hier nur um den einfachen Wechsel einer Grafikkarte, nicht einen Neuaufbau.
Und ein Netzteil mit der empfohlenen Wattzahl, das eventuell nicht aus der Budgetecke stammt?
Empfohlene Wattzahl? Für eine 650 Ti oder 1650S?
Du weißt schon dass bei beiden Grakas ein Netzteil von mindestens 400W empfohlen wird?
Außerdem würde ich die Pure Power Reihe nicht unbedingt als Budget bezeichnen. Sie bietet 80+ Gold und 5 Jahre Garantie. Das ist kein 20€ China Böller.
Bei einem 80+ White oder Bronze sehe ich den Einwurf vielleicht noch ein.
Ich kenne die Netzteile, aber mit dem Alter gehen die in die Knie. Daher die Frage nach dem genauen Modell.
Wenn beide einmal mit der 5060TI konfrontiert einknicken, liegt das Netzteil nahe.
Eine 1650 oder kleiner natürlich nicht. Aber auch hier, wer weiß was ein angenommenes älteres Pure Power für Probleme haben kann.
Daher die Frage nach einem wertigeren Netzteil mit etwas Bumms. Muss ja nur für Testzwecke sein.
Mehr als die 500W Gold Netzteile habe ich nicht.
Ich baue zu 95% nur Einstiegsrechner. Mehr braucht man daher da nicht. Da schlägt ein stärkeres Platinum Netzteil dann zu stark zu Buche.
Der Fehler ist ja bei beiden Netzteilen identisch. Egal welche Graka eingebaut ist.
Ich habe jetzt SSD, Ram und Graka in ein anderes System mit halb defektem B350 und Ryzen 1600x verbaut und es läuft fehlerfrei.
Also was bleibt jetzt noch als Fehlerquelle ? Musst wahrscheinlich eh alles zerlegen.
