Steam Machine: Valve veröffentlicht E-Ink-Frontdisplay zum Selbstbau
Hab mir mal die Anleitung von Valve und das Monatagevideo angeschaut. Ich hoffe, dass ein fähige Community das noch besser macht. Ich frag mich eh, warum Valve dort auch selbstschneide Schrauben nutzt und nicht Gewindeeinsätze und gute Schrauben. Dann kann man auch 1000mal auseinanderbauen und Zusammenbauen und nicht nur paar mal.
Aber beim Steamdeck macht es Valve ja genauso.
Und die 3D Druckqualität, die Valve im Video gezeigt hat ist auch sehr furchtbar.
An welcher Stelle verweist Valve denn auf selbstschneidende Schrauben? Im Git selbst werden Gewindesschrauben aufgelistet, verlinkt beide Male auf Ausführungen in Edelstahl.
Auf welches Video von Valve beziehst du dich wenn man fragen darf?
In den Anleitungen in dem Verzeichnis sind auch die richtigen Partlisten. Des was du gepostet hast ist unvollständig.
E: Aber laut Valve soll man mit den DIN 7985 M2.5 x 5mm Schrauben in das 1,9mm Loch (gemessen in der CAD File) selber das Gewinde reinschneiden.
Also nichtmal richtige selbstschneidene Schrauben :fresse:
An den 13 grün markierten Stellen, muss man einfach ~5,2er (je nachdem was für Material nutzen will) Löcher aus den 1,9ern machen und dann kann man normalen Gewindeeinsätze reinpressen. Sollte einfach umsetzbar sein, ohne das die Elektroboards mit Bauteilen kollidieren..
Ich würde die Steam Machine Selbstbauen 7500f + 9060XT 16GB + FSR bis WQHD, man könnte auch erstmal nur ein 16GB RAM-riegeln nehmen um zu sparen.
Für 4K ist eine 9070/9070XT zu empfehlen.
Lieferst die Antwort gleich mit: Weil es nicht notwendig ist.
Schrauben direkt im Plastik ist bei der ersten Montage so ziemlich gleich auf mit Gewindeeinsatz. Da niemand an dem Teil zich mal rumschrauben wird und ein Ersatzteil schnell selber gedruckt ist braucht es keine Messingeinsätze.
Eins der grundlegenden Regeln gutes Design ist: "The best part is no part."
3D-Druck ist etwas speziell. Teilweise sind metrische Schrauben stärker als selbstschneide Schrauben da deine Wandstärke mit default slice Parameter meistens < 1mm ist.
Zum anderem sind M2 leichter zubesorgen als die Plastik-Schrauben. Eventuell liegen diese den Adafruit Teilen bereits bei oder die meisten Adafruit reseller haben M2 im Sortiment und daher die Wahl.
Nominell 1.9 mm Kernloch für M2 in den 3D-Daten ist auch sinnvoll.
M2 braucht zwar 1.6 mm jedoch neigen die meisten Drucker dazu Löcher kleiner zudrucken als die in der Datei sind. 0.4mm oversized ist extrem bei M2 jedoch müssen die Schrauben nicht viel halten und höhere Übergrößen sorgen für einen geringeren Kraftaufwand bei der Montage und inbesondere ist der Schrauben-/"Gewinde"-Anfang leichter. Auch wieder gutes Design von Valve an der Stelle.
Was hat das mit dem Thema hier genau zu tun?
