MichaelHTPC
Der 270K+ kostet auch nur noch 289,99 (-kein- Prime Day Angebot, sondern für alle Kunden).
Zu 1) Ja, hier ist der Name gleich und hätte ich den 200S nicht bereits zuvor wegen meinen Problemen mal deaktiviert dann wäre mir die dies1) VccSA heißt auch bei ASRock so . Die Spannung sollte unter den CPU Spannungen zu finden sein.
Die Vcc Time Spannungen :
Bild 1
Das die Bezeichnung gleich ist sieht man bei mir am beispiel des B860M Lightning. Dort kann ich sie nicht setzen, daher hab ich nur die Bootvoltage option. ....
Bild 2
2) Wo genau die Spannung zu finden ist kann ich dir jedoch nicht sagen. ... Vcc Spannungen schaden dem Ram nicht.
Ich senke sie bei mir , da die von MSI gesetzten Werte zu hoch sind.
3) Eventuell kannst du deine Ram Voltage sogar senken. Meine Teamgroup A-Dies laufen 1A mit 1,35V bei 8000MT/s , obwohl 1,45V vorgesehen sind.
entgangen und ich hätte nichts finden können, denn so LEER sieht es mit 200S aus:Die meisten Einstellungen waren durch 200S versteck, ...
Obige Dokumentation sagt mir, daß ich das im ASRock-BIOS nicht prüfen kann, da es mit 200S nicht zu sehen ist und ohne 200S nur Nominal dort steht.Eventuell auch bei dir mal schauen ob es eine große Differenz von VccSA im Zustand einfach XMP aktivieren und 200s gibt.
Das Brett fällt in die Kategorie "günstig" mit knapp über 200 Euro. Bei ASUS wäre ein Board aus der Prime Serie wohl vergleichbar. Diese Boards sind nicht schlecht aber mehr auch nicht.nwieweit mein ASRock Phantom Gaming Z890I Nova WiFi MB in die Kategorie "günstig" fällt kann ich nicht sagen. Memory OC wird jedenfalls bis zu 9866 MHz beworben.
Ich habe mal in der "DRAM Configuration" ganz nach unten gescrollt, dies ist (mit 200S) zu sehen:DRAM Fast Boot verkürzt ein paar sekunden den Bootvorgang in dem der Ram nicht vollständig antrainiert wird. Wie auch beim Windows schnellstart werden dabei auch entstandene bzw entstehende fehler mitgeladen. Daher ist der Fastboot eher nicht zu empfehlen![]()
| 1. MRC Training on Warm Reset | Auto | When enabled, memory training will be excuted when warm boot. |
| 2. MRC Fast Boot | Auto | When enabled, portions of memory reference code will be skipped when possible to incresea boot speed. |
Ja VCCSA ist 1.040 V, zu finden unter "ASRock Z890I Nova WiFi (Nuvoton NCT6686D)". Intel 200S Boost ist an aber 'ohne XMP-Profil laden', d.h. das XMP habe ich selbst aktiviert.... Eventuell einfach mal via HWinfo schauen ob die <VccSA> angezeigt wird. ...
Du nicht aber sergmann: Corsair VENGEANCE 6400er; in der Liste scheinen nur 24 GB Module zu sein. Die haben dann wohl einen Vorteil, von dem ich auch noch nichts gehört habe..... dann spricht auch bei einem "günstigen" Board nichts gegen einen hohen Ram Takt. Ich habe allerdings bisher nicht wirklich Corsair Ram gesehen der einen hohen Takt mitgeht. ...
| AIDA64 Durchsatz [GB/s] | 7-Zip komprimieren [MB/s] | |
| AMD 9800X3D | 62,2 | 111 |
| Intel 270K Plus | 94,8 | 146 |
Ich bin mir recht sicher, das dies genau so ist. Es ergibt für die Hersteller Leider Sinn die meiste Aufmerksamkeit AMD zu schenken, schließlich kaufen "alle" (Gamer) nur diese Plattform laut Mindfactory Berichten über CPU-Verkäufe.Problem ist das die Arrow Boards anscheinend irgendwie Stiefmütterlich behandelt werden.
Das verstehe ich als Sarkasmus, oder?Wenn man diese jetzt aktiviert Fährt der PC im ausgeschalteten Zustand hoch wenn man Tastatur oder Maus betätigt ... Die können schon was die Jungs / Mädls / Diverse ...
Ich bräuchte nur Board und CPU , dann könnte ich direkt ein Testsystem aufbauen ^^Da könnte man in Versuchung kommen, ein zweites System aufzubauen. Wenn nur RAM gerade nicht so exorbitant wäre.... (bezog sich auf die Empfehlung den kleinen 250 Plus zu kaufen)
