Intel Nova Lake: Start vermutlich später 2026 und mit 8.000 MT/s
Tya wenn Intel selber schon von nur bis zu 10% spricht ist das natürlich schon recht dünn. /:
Richtig. Kann natürlich auch mal 30% mehr bringen wenn Spiele richtig schlecht Optimiert sind.
Aber um so Optimierter ein Spiel, um so weniger bringt Cache generell. Ist bei AMD nicht anders.
Man sieht ja auch gut in anderen Spielen die bereits gut Optimiert sind, das der X3D Cache dort auch nicht viel mehr als ca 10%~ bringt.
Aber es waren nicht Intel welche den bLLC Hype erzeugt haben. Das waren eher Toxische Intel Fans die glauben das man da utopische +80% oder so erwarten kann.
Sorry, aber nichts anderes machst du doch 3 Posts weiter vorher. Indem du von 30% + für Zen6 redest. Auch dieser Wert ist nichts als Spekulatius....
Wartet doch einfach ab, was bei rum kommt. Und dazu muss der Quark einfach erstmal am Markt sein. Mir ist Wurst ob AMD oder Intel vorn liegt, wichtig sollte es uns allen sein, dass beide guten Konkurrenzkampf/-druck haben. Dann müssen beide sich anstrengen.
Nein ist es nicht. Denn ich sprach von 30% mehr FPS pro Watt.
Das ist nicht gleichbedeutend mit 30% mehr Leistung gegenüber Zen 5 X3D.
Und falls du wissen willst wie ich darauf komme:
Es sind 2 Node Shrinks. Von 4nm auf 2nm.
Man schaue sich mal die FPS pro Watt Sprünge von 7nm auf 5nm (Auch 2 Node Shrinks) an.
Wir sehen hier 51% mehr FPS pro watt.
Also meine 30% waren sogar Konservativ.
Klar sind es Spekulationen.
Aber diese Spekulationen können in belastbare Annahmen verwandelt werden, besonders dann wenn noch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit mit einbezogen werden.
Ich gehe auch davon aus dass Intel mit Nova Lake was die Gaming Performance angeht zu Zen5 aufschließen können wird, es aber für Zen6 nicht reicht, man dafür aber in Anwendungen leicht die Nase vorne haben könnte wegen dem Corecount 52 Kerne ohne SMT gegen 24 Kerne + HT bei AMD.
@Nighteye wirst Du von PCGames gesponsert oder warum bringst du immer wieder die gleichen Grafiken die einfach Unsinn zeigen. Ich habe hier auch 2 AMD System und bin super zufrieden damit . Mir geht es auf den Sack immer die FAN Boy hin und her Geschichte zu hören. Ich kaufe was ich brauche und mir ist Wurst welche Marke da drauf steht. Für 90% meiner Tasks und Arbeit nutze ich ein MacBook M1 Pro, weil es einfach für genau das was ich mache, am besten ist. btw läuft das jetzt seit 2 Tagen ohne am Strom gewesen zu sein. Zeig mir das mal mit X3d AMD Zeug oder Intel.
Die Tests die du zeigst haben als Basis 5600mhz DDR5 für Arrow Lake. Das ist komplett an der Realität vorbei.
Niemand bestreitet das AMD effizienter ist.
Mir ist es aber Wurst wie ineffizient INTEL ist, weil meine 5090 soviel verballert, dass es Wurst ist, was die CPU mehr verbraucht.
Jetzt könnte ich aber kätzrisch sagen, meineGesamtsystem ist effizienter als mit AMD, da die 5090 nicht so viele Bilder rendern kann die ich eh nicht brauche und damit wieder effizienter wird, als der Mehrverbrauch des 270k plus gegen einen 9850x3d. Würde ich nun aber einen 9950x3d gegen den 270k plus stellen, sieht das wieder anders aus.
Ich habe aber keinen 5800x3d / 7800x3d / 9800x3d Bedarf sondern eben Lust einen 24 Core Intel zu benutzen für den gleichen Preis bzw einiges weniger wenn ich mir so anschaue was X3d Chips kosten.
Nochmal AMD muss erstmal zeigen, ob die diese Effizienz mit Zen6 halten klönnen, wenn sie eben auch mehr Speicherbandbreite zulassen.
X3d cache ist aber in vielen Sachen ausserhalb von Spielen einfach Wurst. Wenn es darum geht dauerhaft viel Speicherdurchsatz haben zu müssen wie zb bei KI Modellen.
Es wird sich zeigen, wer da besser aufgestellt sein wird. Da ist Speicherdurchsatz auf 2 Channel gefragt und da kann AMD gerade nicht liefern. Ich hätte gern sogar Quad Channel. Da aber AMD und Intel nicht liefern wird Zen6 und Nova Lake nichts für mich sein. Denn ob ich nun 240fps rendern kann oder 360fps, die ich bei 240fps eh limitiere ist mir egal. Aber ein System mit 250gb/s Speicherdurchsatz oder mehr ohne HEDT Preise und ohne unified Memory, das wäre mal eine Ansage. Sehe ich aber in naher Zukunft leider nicht :(
Nö ist es nicht. Als Star Citizen Spieler brauch ich mehr als 32GB Ram. Am besten 64GB Ram weil 48GB auch schon am Limit sind.
Zeig mir mal n 8000mhz 64GB Kit. Und dazu am besten noch eins was keine Niere kostet. Gibts nicht.
Effizienter wird wahrscheinlich keiner. Weder AMD noch Intel. Beide bedienen mehr Cores und mehr Takt,
Vergiss nicht, dass vielleicht der maximale Boosttakt höher wird, aber bei mehr Kernen und gleichem Power Limit wird der Takt bei Last auf allen Kernen dann geringer, sofern die bessere Effizienz der Fertigung dies nicht kompensieren kann. Wer die CPU so weit übertakten will, dass alle Kerne auf dem maximalen Boosttakt laufen, bei dem geht die Leistungsaufnahme natürlich durch die Decke.
das kommt selbst, wenn beide auf N2 gehen nicht ohne mehr Power.
Dazu habe ich schon genug geschrieben, wir werden sehen.
Ich würde mich freuen, wenn wir auf dem Desktop ein Quad-Channel-System bekämen, das an die 250GB/s liefern kann. Nova Lake und Zen6 werden das aber nicht liefern
Das wäre hilfreich, jetzt wo sich DDR6 verzögert, welches nach dem ursprünglichen Zeitplan in der zweiten Hälfte diesen Jahres auf den Markt hätte kommen sollen. Da war von 4 Subchannels mit je 24 Bit die Rede, also 96 Bit Datenbreite statt bis 64 und dazu deutlich höheren MT/s, was zusammen fast die doppelte Speicherbandbreite ergeben dürfte. Aber man braucht dann auch viel mehr Pins im Sockel, denn für zwei DIMM pro Channel braucht man eigentlich nur ein zusätzliches Signal um auszuwählen welcher der beiden Slots aktiv sein soll und deshalb hat man ja auch nicht mehr Speicherbandbreite mit zwei DIMM pro Channel, sondern in der Praxis sogar meist weniger, weil man keine so hohen Frequenzen erreicht. Aber von 2 auf 4 Channels würde sich die Anzahl der Pins der CPUs die für die RAM Anbindung gebraucht werden, mal eben verdoppeln.
Bei Arrow Lake zeigt sich das Limit tatsächlich in den Interconnects. Wenn man da nicht die Takte hochziehen kann, verpufft auch viel RAM-Optimierung. Aufgaben haben Intel und AMD beide noch zu lösen.
Ja, man muss weg von den seriellen Verbindungen um Tiles zu verbinden, sondern diese direkt an anbinden, also z.B den Speicherkontroller auch dann direkt in den Ringbus hängen, wenn er auf einem anderen Die sitzt. Das nennt sich "sea of wires" und AMD hat es bei den Ryzen AI MAX 300 "Strix Halo" umgesetzt, die genau wie Intel Haltbleiterinterposer nutzen, während bei den Desktop RYZEN bisher die Chiplets einfach wie BGA Chips auf die Trägerplatine gelötet werden, womit man keine Alternative zu einer serialized/deserialized (SERDES) Verbindung hat, die AMD IF nennt.
Warum Intel bei Arrow Lake eine serielle Verbindung (deshalb kann man deren Takt ja auch einstellen) und kein "sea of wires" verwendet hat, ist eine gute Frage. Aber auch wenn bei Nova Lake der RAM Controller wieder auf einem anderen Die sitzen wird, während er bei Panther Lake ja auch dem CPU Tile sitzt, so soll sich dies laut Intel nicht negativ auf die Latenz auswirken, was auf eine "sea of wires" Verbindung hindeuten würde. Man schau sich nur mal Clearwater Forest an, da sitzt der L3 Cache und das Mesh zur Verbindung der Kerne komplett im Basetile, was es so auch noch nie bei Intel gab. Bin mal gespannt ob wir auch bei Nova Lake innovative Verbindungen und Aufteilungen der Funktionen zwischen den Tiles sehen werden.
Er sagte, in gut Optimierten Spielen bringt der neue Cache evtl 10%, in schlecht Optimierten spielen etwas mehr, aber Cache sei laut ihm kein Wundermittel für mehr Leistung.
Das ist doch klar. Ob mehr Cache mehr bringt, hängt davon ab über was für einen Adressraum Schleifen laufen die auf die gleichen Daten zugreifen. Passen diese Daten auf in den vorhandenen L3 Cache von z.B. 32MB bei den RYZEN, dann bringen die zusätzlichen 64MB eines X3D nichts und wenn die Daten auf die regelmäßig immer wieder zugegriffen wird auch nicht in die 96MB L3 Cache des X3D, dann bringt er auch nichts. Nur im Bereich dazwischen bringt der Cache etwas, weil dann eben Daten noch im L3 Cache stehen und langsame RAM Zugriffe vermieden werden, die bei dem kleineren Cache nötig wären.
Eben, denn Konkurrenz belebt das Geschäft und das Intel nun mit bLLC auch eine Konkurrenz zu den X3D von AMD bieten wird, kann nur positiv sein.
Dann sollte aber klar sein, dass 6,5GHz mit N2 nicht klappen wird, mit CPU Chiplets aus der N2P Fertigung nicht vor etwa September 2027 zu rechnen ist und mit solchen aus N2X noch ein Jahr später, wobei ja laut MLID angeblich die 6,5GHz mit N2X erreicht werden. Dann wäre also noch eine Menge Geduld nötig.
Wieso? Die Arrow Lake haben die normalen RYZEN 9000 beim Gaming (allgemein, nicht nur in einem Game) recht gut um Griff und mit Nova Lake kommt mehr IPC und dazu mit bLLC ein großer L3 Cache, also ein direkter Konkurrent für die X3D.
Naja wie schon gesagt. Es ist zumindest bei Arrow Lake oft mehr möglich als auf dem Speicher drauf steht. Das limit ist eher der IMC.
CUDIMMS sind der Weg aber leider durch KI nicht bezahlbar.
das wäre mir so wurscht ob bezahlbar oder nicht aber es gibt sie ja nicht mal für Mondpreise momentan
Das mehr als doppelt so viele Kerne auch deutlich mehr Leistungsaufnahme erzeugen können, wenn man sie lässt, sollte kein Überraschung sein. Die Power Limits sind aber schon ewig bei den Retailmainboards im BIOS einstellbar. Die maximale Leistungsaufnahme seiner CPU hat also jeder selbst in der Hand, wer sich über eine zu hohe Leistungsaufnahme beschwert, muss sich also an die eigene Nase fassen. PL2 ist außerdem das kurzfristige Power Limit, welches normalerweise nur für 56s aktiv sein sollte, bevor dann PL1 greift, außer man verwendet eben das Performance oder Extreme Profile, bei dem PL1 auf den Wert von PL2 gesetzt wird. Die OC Profiles der Mainboardhersteller werden die Werte sicher noch höher setzten, für alle die eben die maximale Leistung aus der CPU quetschen wollen und denen die Effizienz egal ist, dies muss ja jeder selbst wissen. Außerdem passt doch eine hohe Leistungsaufnahme in die heutige Zeit, wo die Größe von Rechenzentren ja auch nur noch in GW angegeben wird,
War da nicht was mit Erderwärmung ?
Mir geht dieses höher schneller weiter mit der Brechstange bei GPU,s schon auf den Keks.
GTX 980: 165 Watt
GTX 1080: 180 Watt
RTX 2080: 215 Watt
RTX 3090: 350 Watt
RTX 4090: 450 Watt
RTX 5090: 575 Watt
Intel hat mit Raptor bei Desktop CPU,s auch neue Negativmaßstäbe gesetzt.
Traurig dieser Trend.
Also der 13900K hat 125W PL1 und 253W PL2, der 11900K hatte ebenfalls 125W PL1 und mit 251W PL2 gerade 2 Watt weniger. Vergiss aber nicht, dass als der 13900K auf den Markt gekommen ist, die Mainboardhersteller, gerade bei den Boards mit Z Chipsatz, die CPUs schon in der Default BIOS Einstellung massiv übertaktet haben. Da fand man gerne offene Power Limits (also über 4000W) und Allcore-OC bis zur Kotzgrenze, also möglichst alle Kerne auf dem maximalen Boosttakt, selbst wenn alle Last haben. Da machen mehr Kerne natürlich auch mehr Leistungsaufnahme.
Erst später, als es eben Probleme mit vorzeitiger Alterung der CPUs gab, wurde den Mianboardherstellern auf Auge gedrückt, dass sie neben diesen eigenen OC Profilgen auch ein Profile nach Intel Vorgaben anbieten müssen und da haben viele das Performance / Extreme Profile gewählt, also mit PL1 = PL2, welches Intel für bestimmte CPUs ja erlaubt. Die CPU kann dann halt maximal so viel nehmen, wie die Power Limit Einstellungen im BIOS ihr erlauben, sie hat also nie die Schuld, wenn die Leistungsaufnahme zu hoch ist, sondern immer derjenige der diese Power Limits dort eingetragen hat.
GTX 980: 165 Watt
GTX 1080: 180 Watt
RTX 2080: 215 Watt
RTX 3090: 350 Watt
RTX 4090: 450 Watt
RTX 5090: 575 Watt
Was aber eine völlig einseitige Betrachtung ist.... Wenn ich zB mit der 4090 die doppelten FPS der 3090 bekomme, ist sie 4090 dennoch effizienter. Und wenn man zB der 4090 nur 350 Watt gibt, dann nimmt die nur 350 Watt und bringt trotzdem mehr FPS wie die 3090. Man kann m.E. auch nicht erwarten, dass die Leistung groß steigt und gleichzeitig noch der Verbrauch sinkt.
Eben, etwas mehr Leistung bei gleichem Verbrauch bekommt man ja, aber für große Fortschritte sind die Fortschritte bei der Fertigung inzwischen einfach zu gering, auch wenn die Zahlen bei den Namen de Prozess, die gerne als nm Angaben bezeichnet werden, immer noch massiv fallen. Früher war mal z.B. von 45nm auf 32nm ein Half Node und man hat die Anzahl der Transistoren pro mm² grob verdoppelt und von 45nm auf 22nm hat sie sich etwa vervierfacht. Wenn auch nicht 100%, so traf dies aber auch recht gut umgekehrt auf die Leistungsaufnahme pro Transistor zu, die also bei viermal so vielen Transistoren in 22nm etwa der eines Transistors in 45nm entsprochen hat, aber man kann mit 4 Transistoren eben viel mehr Leistung erzielen, vier mal so viele Kerne für mehr MT Performance oder eben deutlich mehr IPC (wenn auch bei weitem nicht Faktor 4) oder, wie es in der Praxis meist gemacht wird, dann eine Mischung aus beidem.
Aber heute sind die Nummern reine Werbung geworden. So werden TSMCs N2 Prozess mit der HD (High Density) Library 313 MTr/mm² nachgesagt, was etwas mehr als doppelt so viel wie die 146MTr/mm² für N4 HD ist, nach der alten Nummerierung hätten es aber 4x so viele sein müssen, N3 würde also besser passen als N2. N3 HD hat übrigens 215MTr/mm², also nur etwa 47% mehr als N4 und recht genau doppelt so viele wie N6, wo es 107,7MTr/mm² sind, während eine Halbierung der Zahl früher aber eben viermal so viele Transistoren pro mm² bedeutet hätte. Bei Nutzung der HP (High Performance) Library, wie es für Desktop CPUs der Fall wäre, sind die Transistordichten dann übrigens deutlich geringer.
Zum Vergleich die Transistordichten bei älteren Intel Prozessen:
45nm 3,33 MTr/mm²
32nm 7,11 MTr/mm²
22mm 16,5 MTr/mm²
14mm 37,5 MTr/mm²
Inzwischen hat aber eben auch Intel die Namensgebung seiner Prozesse angepasst und die Zahlen fallen viel schneller als sie es nach der alten Regel tun würden. Man kann also nicht mehr die gleiche Steigerung der Effizienz von einem Prozess zum nächsten erwarten, wie sie früher lange üblich war.
@Holt
Wieso hast du so viel vertrauen in die aussagen des Intel Ceos das Nova noch ende 2026 für Desktop released wird ?
Wenn man sich das hier anschaut:
Verlinke doch wenigstens die Quellen zu dem Mist den du hier immer wieder auskotzt. Die Daten des Tape Out sind doch nicht öffentlich bekannt, also nur Gerüchte und da finden sich auch Gerüchte wonach es im Juli 2025 war, in TSMC N2 und die Compute Tiles sowohl in N2 als auch 18A gefertigt werden würden. N2 würde gebraucht um die Volumen zu erhöhen, aber Intel hat keine Probleme mit den Kapazitäten für 18A. Es ist so viel Quatsch geschrieben, ich will den echt nicht jedes mal kommentieren müssen.
Interessant das du immer noch in Betracht ziehst, das die Desktop High End varianten in 18A und nicht in TSMC N2 kommen könnten. (Anders als die grpße Masse der Leaker die alle an TSMC N2 glauben)
Das kleine schwache Konfigs mit weniger Core Counts mit 18A kommt, will ich gar nicht mal ausschließen.
Ich hoffe einfach du hast Recht und Nova wird nicht verschoben, mir egal ob 18A oder TSMC N2.
Mainboards gibts ja schon seit Wochen viele im Umlauf vom Z990 Chipsatz.
Mit dem Tapeout im Juli 2025 ist das auf jeden fall sogar realistisch das Nova im September launchen könnte, wenn man sich anguckt das Raptor und Arrow 14 Monate nach Tapeout kamen.
Weil die Leaker vor allem Aufmerksamkeit wollen, denn Klicks sind für sie Geld. N2 dürfte nicht den Takt schaffen den man für eine Desktop CPU braucht, N2P passt zeitlich erst für die zweite Jahreshälfte 2027, 18A-P passt hingegen zeitlich und vom Takt her.
Nein, für die wäre N2 passender. Intels Prozesse sind für hohe Taktraten optimiert, die passen nicht für z.B. Smartphone SoCs. Intels Foundry muss erst lernen solche Prozesse zu erschaffen, so wie TSMC es erst lernen musste für AMD die speziellen X Varianten seiner Prozesse für sehr hohe Taktraten zu entwickeln, für die RYZEN 3000 und RYZEN 5000 hat AMD noch die N7 Prozesse verwendet und kam nicht einmal auf 5GHz. Für die RYZEN 7000, die dafür knapp 2 Jahre nach dem ersten Produkt aus der N5 Variante erschienen sind, gab es diesen speziellen Prozess und damit waren bis 5,7GHz machbar, ebenso wie bei den RYZEN 9000 aus der N4X Fertigung und die N3X und N2X stehen auch weiterhin auf TSMCs Roadmap. Warum, wenn manche Leaker behaupten 6GHz und mehr schon mit N2 zu erzielen? Was deutlich mehr als die 5,1GHz für Panther Lake in 18A wäre, ein Prozess der N2 die Backside Power Delivery voraus hat, die alleine schon für mindestens 10% mehr Takt sorgen soll. Dies sind Realitäten die diese Leaker geflissentlich ignorieren, da sie eben zeigen, wie unglaubwürdig ihr Clickbate ist.
Vergiss diese dumme Rechnung, da man gar nicht weiß, wann die Tape Outs genau waren, so wie man es für Nova Lake nicht weiß. Das sind alles nur wilde Gerüchte. Dazu kommt, dass es bei Nova Lake wie schon bei Arrow Lake eine Menge Tiles gibt und damit viele Tape Outs nötig sind, bis man alle Tiles hat um die ersten Samples fertigen zu können.
NVL-S läuft in FAB 22 vom Band, das ist ganz sicher kein 18A ;)
18A ist ein guter Prozess, aber konkurriert eher mit TSMCs N3 Varianten. N2 erlaubt deutlich höhere Taktraten und eine überlegene Effizienz.
Gibt es für diese Aussage auch Belege? Googles KI macht sie, liefert aber als Quellen 3 Links dies das gar nicht aussagen, wie so oft hat die KI also halluziniert.
1.) https://www.techpowerup.com/335787/i...tsmcs-2nm-node
Vom 22.04.2025 und da steht nur "TSMC is pushing forward its plans to make 2 nm process chips in large quantities in the second half of the year, with major customer developments coming to light." Wie wir gleich noch sehen werden, wurde daraus nichts.
2.) https://www.techpowerup.com/338867/i...n-tsmc-n2-node
Vom 11.07.2025 und da steht z.B. "According to SemiAccurate, Intel has taped out a compute tile on TSMC's N2 node, meaning that Nova Lake-S will likely utilize a mix of 18A and TSMC N2 for its compute tiles." Für die mobilen Nova Lake wäre N2 durchaus denkbar, ebenso für die iGPU, vor allem die große iGPU der mobilen CPUs.
3.) https://markets.financialcontent.co...n-officially-begins-at-fab-22#google_vignette
Vom 31.12.2025 und da steht: "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) has officially commenced volume production of its next-generation 2nm (N2) process technology." Sie haben also am letzten Tag des Jahres den Beginn der Massenfertigung in N2 verkündet und damit ihre Roadmap gerade noch eingehalten.Da steht nicht, dass Intel dort Tiles für Nova Lake fertigen lässt.
FAB 52 in Chandler produziert aktuell beide PTL compute tiles sowie das CWF compute tile, Intel hat aktuell einfach gar nicht genug 18A Kapazität um zusätzlich NVL-S in 18A zu bringen. Es ist zwar nicht unmöglich, dass (zB etwas später) ein kleines die auch in 18A kommt, aber das wird nichts mit der Massenproduktion zu tun haben. Und ja, das mit der Kapazität wissen wir, alleine schon anhand der Anzahl der EUV Systeme in FAB 52.
Ich weiß auch aus erster Hand, welche Chips in FAB 22 aktuell vom Band laufen.
Da zitiere ich mal Don:
Sind sie bislang ja nicht. Aktuell nutzt Intel wohl in etwa 50 % der eigenen Kapazitäten für Intel 18A (ein Drittel alleine für Clearwater Forest).
Sons würde Intel ja auch nicht PC Hersteller dazu drängen CPUs aus der 18A Fertigung zu verwenden und man sollte nicht vergessen, dass Intels Foundry eben nicht so viele externe Aufträge für 18A bekommen hat, wie man erhofft hat.
Nur läuft die 18A Massenfertigung in der Fab 52, aber die hast du bestimmt gemeint und dich nur vertippt. :d
Davon ganz abgesehen, ist Nova Lake ein Chiplet Design und da kommen Tiles aus verschiedenen Fertigungsprozessen zum Einsatz die dann auch aus unterschiedlichen Fabs kommen können. Das auch in Fab 22 Tiles für Nova Lake gefertigt werden, ist also durchaus möglich, aber nicht die CPU Tiles.
Jetzt gibts aber dicken Krieg der Kerne hier :fresse2:
Nein, ich habe mich nicht vertippt. FAB 22 stellt N2 her, dort laufen NVL-S tiles vom Band. FAB 52 ist die Intel FAB in Chandler, wo aktuell 18A produziert wird. Ich weiß nicht was alles in FAB 52 vom Band läuft, also abgesehen von PTL und CWF tiles. Kann sein, dass da auch external IP läuft, da ist Intel sehr still. Und sehen konnte ich es bei meinem letzen Besuch auch nicht.
Also meinst du TSMCs Fab 22, dies solltest du dann auch dazu schreiben. Welche Tile wird denn dort gefertigt? N2 ist nicht der passende Prozess, N2P und noch besser N2X wären passender. Intels Prozesse sind ja traditionell Prozesse für hohe Taktraten, wie sie Intel ja für seine CPUs benötigt und dies gilt auch für 18A:
Die Masse der externen Kunden braucht aber eben die Effizienz bei moderaten Taktraten und keine so hohen maximal Taktraten wie Intel sie traditionell immer für seine CPUs benötigt hat. Das ist auch ein Grund, warum sie solche Probleme haben, exterene Kunden dafür zu finden, denn TSMCs Prozesse sind eben für gute Effizienz bei moderaten Taktraten optimiert, aber eben nicht für hohen Takt, dies kommt dann erst später bei den P und vor allem der X Variante. Aber als Insider sollte dir das bekannt sein und deshalb ist N2 für iGPUs und vielleicht für die CPU Tiles der mobilen Varianten sinnvoll, aber nicht für die CPU Tiles der Desktop CPUs, wo man eben einen hohen Takt braucht.
Es gibt halt mehrere Tiles und auch mehrere Varianten der Tiles mit der gleichen Funktion und bei Panther Lake werden je nach Modell iGPUs aus TSMC oder aus Intel Fertigung verwendet. Es wird also irgendwo bei TSMC auch für Panther Lake gefertigt und daher muss man schon konkret wissen, was genau da gefertigt wird, denn entscheidend ist halt in welchem Prozess die CPU Tile gefertigt wird. Das dies auch zu falschen Gerüchten führen kann, sollte klar sein.
Da 18A und vor allem 18A-P, dessen risk production auch begonnen hat, eben Prozesse für das HPC Segment sind, kann man sie mit N2 auch nicht direkt vergleichen, da sie in eine andere Richtung optimiert sind. Es gibt nicht den generell besten Prozess, sondern dies hängt davon ab, welche Anforderungen an den Chip gestellt werden, der damit gefertigt wird und für mehr Takt ist 18A-P besser als N2 (ohne Zusatz), sonst könnte sich TSMC ja die N2P und N2X Varianten sparen, die stehen aber immer noch in deren Roadmap vom April diesen Jahres.
Aber als Insider solltest du dies wissen und mir auch erklären können, wieso der TSMC N2 Prozess, der auf hohe Transistordichte und Effizienz für Chips mit moderaten Taktraten, wie eben Smartphone SoC optimiert ist, mehr Takt als der 18A Prozess der ein HPC Prozess ist und Backside Power Delivery bietet, erreichen soll. Schon bei Panther Lake, dem ersten Produkt aus 18A waren es bis zu 5,1GHz und ein Jahr später, wenn Nova Lake kommt, wird es deutlich mehr sein, schon weil dann die 18A-P Varianten eingesetzt werden wird. Ein Jahr dauert es auch bei TSMC bis die P Variante fertig ist, die dann schon auf mehr Takt optimiert ist und wenn der erste Chip aus der N2 Fertigung im September auf den Markt kommen wird, kann man sich ausrechnen, wann mit dem ersten Chip aus der N2P Fertigung im Handel zu rechnen ist. Auf die Erklärung bin ich jetzt echt gespannt.
N2 ist nicht für smartphones an sich optimiert, das kommt ganz darauf an welche libs du nutzt, wie du das allgemeine RTL design aufbaust und wie du die critical paths baust. Und in FAB 22 laufen gerade TSMCs 2nm chips vom Band. Keine Ahnung ob das jetzt base N2, N2P oder N2X ist. Das weiß, außer den Kunden, aktuell niemand.
Das ist N2, da N2P eben erst später kommt, der Prozess ist bestenfalls jetzt schon in der risk production und N2X noch später. Das sieht man doch auf der Roadmap von TSMC. Was für ein Insider bist du eigentlich? Mir scheint der Besuch dort nur eine Anfrage bei Google zu sein und nicht mehr.
