Wir haben an unseren Fenstern elektrische Rolladen, Motor ist ein Somfy Oximo 50 WT (Einbaujahr 2020). Eingebaut in Ziegelrollokästen (siehe Bilder). Dort drin haben Wespen vor ein paar Tagen angefangen zu bauen. Wir haben den Eingang mit stark riechendem Minzöl besprüht und zusätzlich jeden Tag den Rollo hoch und runter gefahren (ging problemlos). Es lag auch ein kleines Stück Wespennest auf der Fensterbank. Die Wespenaktivität ist weg, die haben sich was anderes gesucht.
Heute Abend wollten wir den Rollo hochfahren und nach kurzer Zeit ist die FI Sicherung geflogen. Wieder eingeschaltet und der Motor hat beim Versuch weiter hoch zu fahren stark gebrummt. Wie wenn er blockiert ist. Auch runter klappt nicht mehr. Sicherung bleibt drinnen, es wurde auch immer nur ganz kurz probiert. Wenn wir jetzt den Schalter drücken, hört man nur noch ein leises Surren und kein starkes Blockierbrummen mehr. Der Rollopanzer ist momentan zu ca. 75% geschlossen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben diese Ziegelrollokästen keine Revisionsöffnung, sondern der Zugang erfolgt von unten (wo auch der Rollo eingefädelt ist). Dort habe ich an unseren anderen Fenstern auch eine Plastikabdeckung mit Schrauben gesehen, die muss offensichtlich weg. Nur, wie komme ich da jetzt noch hin? Das geht nur von außen und wenn der Rolladen oben ist. Die Rolladen haben alle eine "starre Aufhängung für Rollopanzer als Hochschiebeschutz". Das wurde uns als Empfehlung von Somfy zum Erhalt der Motorenfunktion verkauft.
Kann ich trotzdem versuchen den Rolladenpanzer mit der Hand hochzuschieben? Oder verklemmt sich dann was und ich mache es nur schlimmer? Oder gibt es bei diesen starren Aufhängungen irgendeinen Trick? Ich meine, man wird ja wohl nicht den Rollokasten aufmeisseln müssen, oder? Es ist natürlich ein Fenster im ersten Stock und zusätzlich ist ein Fliegenklemmnetz eingebaut. Das geht auch nur raus, wenn der Rolladen oben ist. Aber OK, das kann ich zerschneiden und neu bespannen. Dann komme ich zumindest von innen an den Rolladen für Hochschiebeversuche. Und von außen komme ich schon auch ran.
Fachfirmen sind derzeit Temperaturbedingt alle komplett ausgebucht, hier auf dem Land gibt es da auch keine große Auswahl. Außerdem möchte ich gerne besser verstehen, wie das so funktioniert. Ich möchte nicht wegen jeder Kleinigkeit jemand kommen lassen müssen. Wobei mir bewußt ist, dass dieses Problem vielleicht keine Kleinigkeit mehr ist (potentiell Motor durchgebrannt).
@Cherio
Kannst du da mit deiner Expertise was dazu sagen?
Beispielbild
Unsere Ziegelkästen, leider kein besseres Bild vorhanden
