[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Waren beides Kits, einer davon ist ein 350er.
@toscdesign ist damit dein persönlicher Feldzug gegen Bambu beendet? :fresse2:
Genau, das Wort Kits sagt nichts aus. Entweder alle Schrauben, Muttern, Aluprofile selbst kaufen...mit praktisch 0% Vormontage, oder besser fast fertig montiert, wie 90% vormontiert.
Die 0%-Kits sind richtig gruselig, bereits die früheren Prusa MK3S. Beim Voron ist es nochmal im Quadrat mindestens schlechter.
Nö, haben ja auf der Arbeit noch nen X1E und nen H2D Pro :fresse2:
Die Kits kommen komplett mit allen Teilen, nur eben ohne die 3D Druck Teile. Die druckt man selbst aus ABS oder lässt drucken.
Ich fand den Aufbau jetzt nicht so mega nervig wie du das beschraibst. Man lernt halt viel dabei und weiß am Schluss auch wie der Drucker im einzelnen funktioniert.
Und verdienst du nun Geld mit den Stücken? Was drucken die so den ganzen Tag? Verkaufst die fertigen Teile dann bei Ebay oder KA?
Nein, ich verkaufe nix.
Das sind normale Drucke für den Haushalt oder andere Dinge.
Zu 95% Funktionsdrucke, Deko drucke ich kaum.
PLA drucke ich am liebsten ist für 80% der Fälle ausreichend.
Danach kommt mit so 10% PETG, dann vielleicht 7-8% TPU (meistens bei Reparaturen) und der Rest teilt sich dann in ABS und ASA auf.
Moin,
ich hab mal ne Frage zum Bambu Slicer und den Profilen:
Ich habe auf Makerworld ein TPU Profil gefunden welches er sehr gut gedruckt hat. Dann habe ich das Profil im Filament und bei den globalen Einstellungen jeweils gespeichert.
Wenn ich jetzt ein andere Teil drucken möchte lässt er mich das Profil für das Filament nicht auswählen. Woran kann das liegen?
Schau mal obs diese Option auch beim Bambu Studio gibt, ich hab sie nicht gefunden:
Ja das habe ich auch. Kann am P1S nicht das Jayo PETG HF Profil nutzen das ich für den X1C erstellt habe.
Einfach ein anderes TPU als Basis nutzen und die Werte ersetzen mit den aus dem Profil. Sprich ich habe einfach Generic Petg als Basis genommen und die Werte eingetragen aber vorher hatte ich Bambu Petg hf genutzt
Leider gibt es das nicht und ich habe PETG HF von Bambu bei mir ausgewählt und weil ich wohl im P1S keine HF Obsidian Düse drin habe will er das nicht nehmen.
Echt komisch warum das so ist.
@JaBBsn: Hatte mal das gleiche Problem.
Bin gerade nicht am Rechner, aber ich meine das war so:
Irgendwo werden die Profile als editierbare Dateien (ich glaube csv) abgelegt. In der "Generic TPU - Scotty.csv" (oder so ähnlich) müsste eine Liste mit kompatiblen Druckern, Düsen usw. stehen.
Wenn da dein Drucker bzw. die eingestellte Düse nicht gelistet ist, wird das Profil als nicht unterstützt angezeigt.
Einfach aus einem anderen, funktionierenden Profil den passenden Druckernamen und die Düse kopieren und in dein Profil an der richtigen Stelle einfügen. Dabei das Trennzeichen der Liste nicht vergessen.
Das sollte es eigentlich schon gewesen sein...
Hoffentlich hab ich das jetzt nicht völlig falsch aus meinem Kopfarchiv geholt. Falls ihr die Lösung bis morgen Abend nicht bestätigt habt, kann ich mal am Rechner schauen und ein paar Screenshots machen...
Bin immer verwundert, wie die Leute die leeren Bambu Spulen immer abkaufen. Bekomme 3€ das Stück dafür ohne große Probleme. Was machen die Leute damit, gerade bei einer Stückzahl von 10+
Oha hab locker noch 40 Spulen rum fliegen
RFID Tags.
Damit funktioniert die Materialerkennung auch bei Drittherstellern.
Hä? Dazu brauchst du aber dann Spulen, die das "passende" RFID-Tag drin haben. Was nutzt dir eine Spule mit einem PETG-Gelb-Tag, wenn du dann ein PLA-Schwarz-Refill draufpackst? Abgesehen das das Tag doch an der Papprolle dran ist, oder? Weil mit nem Bamburefill, kriegst ja auch das passende Tag mit?
Klang jetzt nicht so als würde nachgefragt werden, was da für Filament drauf war.
Es gibt diverse Bastelprojekte, was man so aus Spulen machen kann.
Oder ganz einfach: Ich hab auch diverse alte Spulen dazu verwendet einfach Sachen aufzuwickeln. Schnüre/Seile, Ketten, Kabel, LED-Streifen, ...
Die abgeschätzte Anzeige wieviel Filament drauf ist geht auch wenn es der falsche Tag ist.
Die Paprolle gibt du doch mit weg.
Irgendwann ist man damit durch und niemand will nicht Bamu Spulen.
Bei mir landen die direkt im Müll.... wäre schön wenn die Hersteller endlich in die Pötte kommen und Refills anbieten bzw. das ganze nicht als special order die 2 Wochen länger braucht ...
@JaBBsn
So, mal eben nachgeschaut. Ein paar Details und Korrekturen:
Die selbst erstellten Profile liegen hier:
C:\Users\username\AppData\Roaming\BambuStudio\user\default\filament
Dort müsstest du eine *.json Datei mit deinem Filamentprofil finden.
Die kannst ganz einfach mit jedem Editor bearbeiten und dort drin gibt es (zumindest bei meinen bearbeiteten Profilen) unter "inherits" einen Verweis auf das verwendet Basisprofil, das du im gleichen Verzeichnis im "base" Ordner findest.
Das entsprechende Profil im base Unterordner hat dann bei mir diesen Eintrag:
Im Verzeichnis "C:\Users\username\AppData\Roaming\BambuStudio\system\BBL\filament" liegen die ganzen Profile, die Bambulab von sich aus mitbringt und die bei fast jedem Update neu geschrieben werden.
Da kannst dir ggfs. benötigte Zusatzparameter rauskopieren.
Falls du z.B. noch andere Nozzles mit dem gleichen Profil nutzen willst, sähe das dann so aus (willkürlich aus einem der Bambulab Profile kopiert):
Für den P1S müsstest du natürlich "H2D" durch "P1S" ersetzen.
Hoffe das hilft dir weiter...
Ich habe nicht probiert, was passiert, wenn du Parameter, die im unter "inherits" genannten Profil schon definiert sind, einfach in deinem eigenen Profil noch mal neu setzt.
Wenn das Ganze gut programmiert ist, sollte dein eigenes Profil eigentlich der Master sein, und die geerbten Parameter überschreiben...
ich habe so etwas in Benutzung
RFID Tags
Das man die Tags auf so eine Weise wiederverwenden kann, habe ich auch nicht bezweifelt.
Ich stelle mir das aber eher nervig vor, wenn das Tag nicht passt. Dann stelle ich eine Spule mit Gelb ins AMS, das Tag meldet aber das das Schwarz wäre und man muss wieder manuell umstellen.
Der Filamentrestbestand wird wohl nicht auf das Tag gespeichert, die sind Readonly. Also ist wohl eine UID auf dem Tag und irgendwo im Drucker (oder Slicer) wird gespeichert, wieviel Filament von dieser UID schon verdruckt wurde.
Und dafür bezahlen Leute 3€, im Endeffekt nur das sie irgendein Tag kriegen?
Na gut, wir sind ja hier auch bei App... ähh Bambu. Muss man also wohl nicht verstehen. :d
Ja du hast recht, ich kann's auch nicht nachvollziehen :hust:
Wenn die Leute clever wären würden sie nur die Tags abkaufen und sich als Brief für 1,50 porto schicken lassen anstatt ganze Pakete voll Plastikmüll
Werden die UIDs denn irgendwie online abgeglichen? Sonst könnten Bösewichte ja mit den Tags auch Billo-Nachfüllfilament als "original" Bambu Komplettspulen weiterverkaufen :unsure:
Wenn dann müsstest du den Filamentverbrauch mit der UID online speichern, damit man ein "schonmal leer gedrucktes" Tag nicht nochmal verwenden kann. Aber genau das kann man ja. Und da die Drucker (noch) einen (offline-)LAN-Modus unterstützen wäre das auch nicht möglich.
Könnte man sowieso. Aber das wäre Be_trug. Im Gegensatz dazu ein Tag nur privat für ein Nicht-Bambu-Refill zu verwenden.
Der U1 hat afaik auch nen RFID-Reader, ich hab nur keine Rollen mit solchen Tags. Wobei er die Bambutags wohl eh nicht lesen könnte weil die anscheinend verschlüsselt sind.
Aber wäre mal eine Idee nachzuforschen, was der lesen kann und ob man sich dafür nicht einfach selbst Tags beschreiben kann.
Ist wohl gerade für Spoolman in Arbeit.
Da der U1 Klipper verwendet, kann man dort normale Klipper Plugins installieren (gehe ich mal von aus).
Die Restmenge ist nicht Bestandteil vom RFID Chip sondern wird beim Einlesen durch den Widerstand geschätzt. Ansonsten könnte das System auch die exakte Restmenge wissen. Dass dies so ist kann man super sehen, wenn man eine quasi leere Rolle einlegt und diese als Voll erkannt wird.
Der RFID Chip sagt nur, welches Material auf der Rolle ist.
