• Wir arbeiten aktuell an unseren Servern, es könnte etwas holprig werden bis heute Abend. Wir beeilen uns, versprochen!
[Sammelthread] Automobile
  • Ersteller Ersteller slx3d_
  • Erstellt am Erstellt am
Für mich sollte bei 75k bei einem Auto das als Sportwagen vermarktet wird die Kupplung noch keinen Tausch nötig haben, aber das sehen die Hersteller sicher anders. Ich würd mich da jedenfalls nicht ohne Diskussionen und ein Entgegenkommen drauf einlassen. 50/50 oder so.
Das Getriebe ist für mich ganz klar Garantiefall.
Puh, ich denk das passt schon - zumindest fuer die Kupplung.
Getriebe bin ich bei dir. Wobei hier halt eins nach dem anderen kam. Kaputter Synchro hat halt weitere Schaeden verursacht.
Mir ist schon klar, ist die Belastung bei der Fahrweise die du an den Tag legst sehr viel höher ist als bei normalen Alltagsfahrten.
Aber bei einem Auto, was dafür gebaut wurde (zumindestens behauptet das deren Marketing) muss das Zeug doch auch entsprechend Robust gebaut sein.
Aber kann sein, dass ich da falsch liege. Und ich denke auch, dass das auf deine Kappe geht bzgl. der Kosten, da halt ein Verschleissteil und durch die Fahrweise gesteuert (ich behaupte nicht, dass du falsch fährst, nur dass das eben den Verschleiss fördert).
Das Getriebe muss einfach länger halten, klar.
Aber das war halt sehr wahrscheinlich wirklich eine Kettenreaktion. Dafür gibts die Gewährleistung.
Wie kommste drauf, dass die reine Motorkraft das Getriebe frittiert hat? Kann mir nich vorstellen, dass das die Ursache dafuer ist ^^
Tippe eher darauf, das so n Schaltgetriebe auf Dauer eher n Problem damit hat wenn man unter ‚erschwerten Bedingungen‘ die Gaenge wechselt. Beispielsweise unter voller Bremskraft nach und nach von der 3 bis zur 1 ankommt, waehrend das komplette Fahrzeug ‚verspannt‘ ist.
Genau sowas ist auch der Grund. Gegen sowas helfen härtere Motorlager, aber du willst ja nichts ändern. :D
Die Synchronisierung an dem Getriebe ist leider scheisse. Bzw irgendwie ‚unpraezise‘. Andere Lager moegen das vllt. Minimal verbessern, im Grunde bleibt das Kernproblem weiterhin bestehen. Und fuer nen vermeintlichen ‚fix‘ der in wirklichkeit keiner ist oeffne ich sicher keinen Raum fuer Garantiediskussionen. Toyota ist sowieso dafuer bekannt recht streng bei den Themen zu sein.
Wenn ich jetzt im Nachhinein so revue passieren lasse waere wohl das einfachste gewesen einfach weiterzufahren bis die 4L Getriebeoel auf der Strasse gelandet waeren. Dann gaebs das kommende Heck-Meck schon gar nicht.
Darf ich flexen? Ich flexe gerne. :D Mein Getriebe kostet gebraucht nur einen Schein, meine Kupplung mit Schwungrad 500 € und beides ist innerhalb 2 Stunden getauscht. Ich schere mich sehr wenig um solch niedere Dinge wie "Garantie". :fresse:
Aber ja, ich muss den zweiten Gang auch immer reinprügeln. Wenn das Getriebe heiß ist, isses in Ordnung, aber kalt ist eigentlich immer Gewalt oder Doppelkuppeln an der Tagesordnung. Du könntest höchstens Toyota fragen, was sie von einem CAE-Shifter halten. Damit isses bei mir deutlich präziser geworden und ich treffe sicherer die Gassen. Das könnte schon helfen, dass das Getriebe dieses Mal länger hält. Ist aber auch nur Raterei, ohne den genauen Grund zu kennen.
Bin ich bei dir und hoert sich super entspannt an wenn die Ersatzteilpreise in gesundem Verhaeltnis zum Fahrzeug stehen. Das is beim Yaris leider absolut nicht der Fall.
Alles was an Motor / Getriebe passiert geht ruck zuck Richtung wirtschaftlicher Totalschaden.
Die Garantien von Toyota waren mit ein Grund den Karren zu kaufen, um einfach 'unbeschwert' zu genießen. Sonst waers direkt n 981er Cayman geworden und fertig is die Laube.
Kein Approved und selbst kuemmern, geht in Ordnung.
Die 'Gassen' treffe ich schon sauber, die Synchronisation arbeitet allerdings 'zu langsam'. Das ist schwer zu beschreiben und eher ne Gefuehlssache.
Wenn ich zuegig aus ner Kehre die 1. durchbeschleunige, dann kann/darf man nicht zackig und so richtig kraftschluessig in die 2 haemmern. Dabei spielt es keine Rolle ob die Kupplung voll durchgetreten ist, man die Gasse sauber trifft oder nicht. Zu schnelles schalten = gruß ans Getriebe. Und an der Thematik aendert meines erachtens nach weder Lager noch n Shifter etwas.
Daher probier ich einfach mal aus wieviele Getriebe die Jungs aus Koeln bis zu den 250.000km springen lassen. Danach wird der Wagen auch umgebaut, versprochen :D
Nee, aber Carbon-Synchronringe ändern da was dran. Das wird Toyota aber definitiv nicht mitmachen.
Ich hab ja schon damals auf 4turbo.pl gesehen, dass n Motor in dem GR Yaris locker flockige 18 Scheine kostet. Währenddessen kriege ich meinen Motor nagelneu auf Palette für 8k bei Subaru. Ich freue mich fast schon auf den Motorschaden, weil dann kann ich den FA24 aus dem GR86 reinwerfen. :D Unsere beiden Motoren sind auch jeweils für Europa exklusiv für das Auto und nirgendswo anders zu finden. Also kein Plan wieso Toyota so viel für den G16E verlangt.
Meine Kupplung beim Evo war nach 40t km fritte. Ganz normal bei heftiger Beanspruchung. Fürs normale Straßenschleichen darf das nicht passieren aber bei Knallgas ?
Oder wechselst einfach zu einem stabileren Allradler aus dem MHI Konzern :fresse:
Ahoi, grad kam die Rueckmeldung von der Toyota Zentrale. Getriebe wird nicht getauscht sondern repariert :d
Ich steuer das ZMS und die Kupplung bei. Rest geht auf Toyota's Kappe.
Zufrieden? Naja, semi. Ich hoffe, dass sie sauber arbeiten ^^
Was darfst du jetzt noch in €€€ hinlegen dafür?
Ich bin in der Garantie / Schadenabwicklung nicht so richtig bewandert. Aber warum musst du in der Garantiezeit ZMS (und Kupplung) selbst zahlen?
Kupplung seh ich ja wegen "Verschleissteil" vll. noch irgendwo ein, aber beim ZMS kann man durchaus diskutieren oder?
auf die Reparatur gibts ja dann trotzdem Garantie, oder? also wenns nicht richtig gemacht wird, müssen die halt nochmal ran.
Ansonsten finde ich es ja grundsätzlich gut, dass sachen mal repariert und nicht nur getauscht werden.
Bei VW nicht. Wenn die Garantie aufs Auto abgelaufen ist hat man auch keinerlei Garantie auf die Teile die 1 Woche vor Ende der Garantie eingebaut wurden.
@KurantRubys ca 5k werden mich alle Ersatzteile aus eigener Tasche kosten. Das Koks in Japan scheint besonders teuer zu sein.
@TheFrozen ZMS scheint laut ihrer Ansicht Teil der Kupplung zu sein. Kotzt mich auch sehr an, weil dieses Mistding so verflucht teuer ist. Machste nix. Streiten lohnt sich nicht und wird die ganze Prozedur unnoetig in die Laenge ziehen. Grad weil jetzt auch viele Veranstaltungen anstehen und ich die Karre gern wieder haette.
@ClisClis
Ja ist nach der Rep weiterhin alles sauber abgedeckt. Nur beim naechsten Mal nehm ich keine Ruecksicht bis der Hobel auseinandergeht. Dann isses mir einfach wurst.
@P4LL3R
Ein paar Bonbons werd ich noch aushandeln, sobald der Karren wieder fit ist
Also wer einen Yaris, auch wenn es ein GR ist und somit ein "Rennauto" (xD) so tritt, der braucht sich doch auch nicht wundern. Als ob da alles auf Rennstrecke ausgelegt ist bei so einer kleinen Karre. #
Kann mir doch keiner erzählen. das ist gleiche Kategorie wie n Polo GTI oder i20/i30N
Wundern tu ich mich nicht. Habe schon eher mit Schaeden gerechnet.
Der Wagen ist deutlich potenter und robuster als er den Anschein macht. Auch wenn es 'nur' ein Kleinwagen ist.
Nicht zu Vergleichen mit nem GTI oder I20, wie kommt man bitte auf so nen Kaese?
//edit: Hier gibts nen recht brauchbaren Eindruck von dem Karren. Wuerde gern sehen wie man das mit nem Polo oder i20 zusammenbekommt :d
Er nimmt die Kiste haerter ran als ich es tue. Also alles entspannt.
Kleines Video
Man vergisst eben Fix, das der Yaris eher Richtung Rallywagen tendiert als zu nem 0815 HotHatch-Straßen-Kleinwagen.
i20N und Polo GTI sind wirklich nur leichte Performance-Kleinwagen, ohne irgendwelche besonderen Eigenschaften zu bieten.
Der i30N mag ein wenig kantiger sein, ist am Ende aber auch nur ein leicht aufgewerteter i30, wenn auch mit viel Spaßfaktor.
Der Yaris bringt da schon ne andere Liga in die Größe eines Polo oder i20.
Ob das jetzt mit dem Problem am Auto "normal" ist oder Garantiefall, wage ich, mangels Kenntniss der Nutzung, eher nicht zu wagen.
Kein Mitleid mit diesen "Helden" der Landstraße.
Ich suche hier kein Mitleid. Teile lediglich meine Erfahrungen mit meinem Karren.
Auf der Landstrasse aber bittr schoen brav in der Spur bleiben, nicht blind (vor Kuppen oder nicht einsehbaren Kurven) irgendwelche Radfahrer oder Trekker ueberholen. Nicht dass dir ein sogenannter Landstrassenheld frontal reinfaehrt, waehrend du in der Gegenspur unterwegs bist. Drive safe.
Das Eine ist halt ein Grocery Getter für Blender, das Andere ein WRC-Homologationsmodell.
Wenn du damit das Video meinst, dass @p4n0 verlinkt hat: Corners.cz hat an jeder Straßenmündung für solche Videos Leute positioniert, die man in manchen Videos auch sehen kann. Die benachrichtigen den Fahrer, wenn irgendjemand auf die Straße einbiegt. Da kommt niemand entgegen, den er gefährden könnte.
glaube er meint das verlinkte video
Dann sorry fuer den Rant 🍻
