Alter Vewrwalter, was ein WE...
Habe versucht, die X710er auf der Riser-Karte vom X11 auf ne aktuelle Firmware zu flashen...
1. Versuch:
no devices found (ETrackID nicht in der cfg drin), alle Versionen von 26.0 bis 31.1 durch probiert.
2. Versuch:
ETrackID in cfg eingetragen, glücklicherweise bei der richtigen Device-ID.
Flash erfolgreich, reboot.
Erster Port EFI driver unhealthy -> kein connect mehr, nvmupdate zeigt aber alles i.O. an.
Alles mögliche versucht, SFPs am Switch getauscht, Einstellungen rum gefuhrwerkt, rollback gemacht, neu geflasht, irgendwann ging er dann magischerweise wieder.
Allerdings habe ich jetzt komischerweise ne andere ETrackID...
Egal, Ports fluppen und im FW-Image steht auch noch die Bezeichnung "Supermicro AOC-blabla" drin.
Dann GPU-Kabel...
Eins aus der Bucht bestellt, fürn Dell (sah auf Bildern passend aus).
Pustekuchen, im Endeffekt nur nen Consumer-GPU-Kabel mit den beiden Sense-Massen...
Aus Frust mal gegooglet und in der Bucht dann die originalen von Supermicro bestellt.
Gerade eingebaut, fluppt auf Anhieb. ENDLICH. *AAAARGH*
Alibi-Pics (Kabel-Test und finaler Einbau der GPU):
Leider konnte ich diese komische Querstrebe nicht mehr verbauen, da die M60 zu lang ist und die Kühler der zweiten Einstellung im Weg sind...
War hoffentlich nicht lebensnotwendig...
Kann es sein, dass es für die ollen X540-AT2 aus dem X10 keine Firmware gibt?
