Noctua AIO und Thermosiphon: Die AIO kommt bald, der Siphon im kommenden Jahr
Auf dem Messestand bei Noctua steht alles im Fokus der bald erscheinenden AIO-Kühlung Noctua NL-LC1. Schon ab dem 16. Juni soll diese für 219,90 Euro mit 240-mm-Radiator, 249,90 Euro mit 360-mm-Radiator und ab 279,90 Euro mit 420-mm-Radiator erhältlich sein. Zudem wird es noch einen optionalen VRM-Zusatzlüfter NL-ACF1 geben, der 19,90 Euro kosten soll.
... weiterlesen
Den Drang zum Thermosiphon verstehe ich nicht. Das Ding ist anfällig, instabil und ineffizient. Am Ende werden dann wieder Lüfter auf den Radiator geschnallt. Warum nicht einfach die Pumpe vom CPU Kühler in den Gummischlauch zum Radiator verfrachten. Format wie bei der Tiefbrunnenpumpe. Dann rattert auch nicht das halbe Gehäuse durch die Vibrationen.
Für eine "Tiefbrunnen" Pumpe benötigt man jedoch auch einen Brunnen (AGB).
Das ist dann der Punkt wo jeder Selbstbau Custom günstiger wäre.
Aber evtl. erfindest Du die Wasserkühlung ja neu. Wer weiss.
So lange bleibe ich jedoch erstmal bei meinen Kreislauf.
Alphacool Eisball mit Pumpe - Mora 420 - Alphacool Core 1 - Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A
Natürlich werden auf den Radiator der Thermosiphonkühlung Lüfter installiert.
Alles andere wäre ja auch Blödsinn denn wie soll das Ding passiv funktionieren?
Der Clou ist das die Wärmeübertragung vom CPU Block zum Radiator keine Pumpe benötigt.
Sprich man kommt mit einer vernünftigen Anzahl an Gehauselüftern, die einerseits wohl vorne im Gehäuse und andererseits oben am Radiator montiert werden aus um die Kiste zu kühlen. Damit fallen die Pumpengeräusche und die niederfrequenten Töne weg.
Wenn das tatsächlich funktioniert ohne pumpe über 10 Jahre oder mehr. Tolle Sache. Wenn das System ansich funktioniert. Hängst alleinig an der Dichtheit der Konstruktion. Game changer.
Wäre für mich ein Grund von Luftkühlung zu AIO zu wechseln. Diesen Zwergpumpen vertraue ich nicht, beziehungsweise ist mir das nicht soviel Geld wert, da in was hochwertiges zu investieren.
Denke mal weils eben nicht so einfach ist.
Bei den Alphacool AiOs fuer die GPU, Eiswolf, hat Alphacool ja genau das gemacht.
Das Ergebnis: Die Dinger sind wirklich sehr leise, aber gehen halt auch regelmaessig nach nem Jahr kaputt.
Ansonsten hat Thermalright bei ihren preiswerten 360er AiOs auch diese Schlauch-Pumpen installiert. Aber da meinte Jays2Cents auch, dass die eher anfällig für Defekte sind, wenn ich mich richtig erinnere.
News-Update:
Nun auch mit dem langen Computex-Video vom Noctua-Stand.
Thermosiphon ist fest vorgemerkt. Bin gespannt wie dick der Radiator wird und hoffe, Noctua bricht hier mal mit der Tradition etwas anzukündigen und ständig zu verschieben.
Ich bin auf die Testergebnisse gespannt, bei beiden Produkten. Die "normale" AIO kommt ja schon übernächste Woche raus :-)
Ich sehe in solchen Systemen nicht nur Potential zur Geräuschminderung. Mit der Pumpe fällt auch eine Fehlerquelle im System weg. Die hier im Text geschilderten drei Kernprobleme sind eigentlich vier, die Permeation wird weiter unten im Text nur am Rande erwähnt. Das liest sich für mich so als hätte Noctua das schon gelöst. Die Permeation ist aber eher eine Langzeitherausforderung, deren Abläufe sich nur schwer labortechnisch beschleunigen lassen. Keine Ahnung ob schon so lange daran gearbeitet wird, vielleicht hat man auch Partner mit der nötigen langjährigen Erfahrung im Boot. Wenn Noctua da wirklich 10 Jahre Garantie darauf geben kann ziehe ich den Hut. News zum Thema Phasenwechselkühlung ohne Pumpe lasse ich mir nicht entgehen und beobachte das eigentlich seit den ersten Gehversuchen bei der8auer. Enermax arbeitet übrigens auch an dem Thema, scheint aber noch nicht so weit wie Noctua zu sein. Ich bin gespannt wer das als Erster serienreif bekommt.
Keine 280er AiO? 🥺
Wird es keine anderen Farbkombinationen Geben z.B. White?
Ich habe von denen mehr erwartet. :sneaky:
Du bist doch schon seit 2005 hier.... du solltest es doch besser wissen bei Noctua :ROFLMAO: Ankündigung -> 2 Jahre später eine neue Ankündigung -> weitere 2 Jahre später eine Vorstellung -> 2-4 Jahre danach dann der Verkaufsstart.
Habe 20 Jahre mit WaKü verbraucht. :fresse: Noctua hat mich nie gereizt, höchstens 1x Fan verbaut. ^^
Jetzt wo nur noch AIOs verbaut werden, war Noctua einer der ersten Hoffnungs Adressaten für ganz gute Kühlung, wie man es bei der Luftkühlung gewohnt ist. ^^
Das Problem des Thermosiphon ist am Ende das die Effektivität sehr von der Einbaulage (Ausrichtung und Höhendifferenz) von Wärmequelle (Kühler) und Wärmesenke (Radiator) relativ zueinander abhängig ist. Die Wärmesenke sollte ja jedenfalls möglichst viel höher liegen als die Wärmequelle, die Wärmequelle sollte von unten nach oben, die Wärmesenke von oben nach unten durchströmt werden. Die Effektivität hängt also stark vom Gehäuse ab. Interessant ist das die auf der Messe ausgestellte Konfiguration mit relativ relativ zur Schlauchlänge geringer Höhendifferenz zwischen Kühler und Radiator nicht ideal sein sollte.
Vielleicht wäre es sinnvoll gleich ein passendes Gehäuse anzubieten. Man wird sehen ob es da am Ende wenigstens gewisse offizielle Kriterien für die Auswahl und/oder Konstruktion eines passenden Gehäuses von Noctua gibt. Wenn man Gehäuseherstellern dabei helfen will passende Gehäuse dafür zu konstruieren sollte man spätestens jetzt damit anfangen.
@Superwip
Klingt erst mal logisch aber der Aufbau auf dem Messestand hat sich trotz teils horizontal verlegter "Schläuche" unbeeindruckt davon gezeigt und erreichte sogar die Leistung der 360er AIO. Selbst in einem kleinen mATX Case wird das locker so wie es an der Wand hängt passen.
Was ich mich eher frage ist, ob es noch gut funktioniert sobald die massive Abwärme der GPU mit durch den Radiaror abgeführt wird.
Mehr als Nugatfarbene Noctuas braucht es doch nicht! 😍
Dito, mich stört nur die Optik oder Form des Kühlerkörpers immens. Würde in mein White-Build nicht so ganz hereinpassen.
Dann druckste dir ein Cover oder nutzt weiße Sprühfolie, wo ein Wille da ein Weg. :sneaky:
Erstmal die Testergebnisse abwarten, ob es den Aufwand Wert ist's. ;) Und die Schläuche auch Einfärben oder wie? 😂
Alles ist machbar, aber eigentlich ist Black & White Optik auch nicht so schlecht, ich bau demnächst auch ein Tachyon ICE in ein schwarzes Gehäuse.
Nur an Lüffis im Farbton "Omas Unterwäsche" mag ich mich net mehr wirklich gewöhnen bei einem Gehäuse mit Fenster.
Was ich mich eher frage ist, ob es noch gut funktioniert sobald die massive Abwärme der GPU mit durch den Radiator abgeführt wird.
Das Thema hast du sowieso mit jedem im Deckel montieren Radiator, auch mit jedem normalen Luftkühler hast du das Thema das er die erwärmte Luft von der GPU ansaugt.
Also nichts neues, da hilft nur genug Durchlüftung. Wenn du nur 2-3x pro Minute die Luft im Gehäuse austauschst wird es drin sicher warm sein. Wenn du alle 5 Sekunden die Lüft im Gehäuse austauschst wird die Abwärme in eine viel größere Luftmenge aufgenommen und dadurch bleibt das Delta zwischen Zu- und Abluft wesentlich geringer.
@zog88
frage mich eher, ob das Funktionsprinzip dann noch gewährleistet ist. Kann ja sein, dass wenn der Radiator selber zu warm wird das ganze nicht mehr funktioniert, ähnlich wie bei El Niño.
Unter Last laufen die 4 120mm Lüfter bei mir mit etwas unter 1000rpm (1x Rückseite & 3x Radiator oben), was da an heißer Luft aus dem Radiator kommt ist schon sehr warm, Temperaturen der Komponenten sind aber völlig ok.
Das geht ja, bei mir sind bis auf die Speicher, alles in Omis Look. :shot:
Die Luftbilanz wird dann schon stimmen, auch das die Abluft aus dem Radiator gefühlt warm ist werte ich als gutes Zeichen.
Wie gesagt das Fragezeichen ist das Temperaturdelta. Für die Thermosiphon wird die ein gewisses Mindestmaß benötigen zwecks Evaporation und Kondensation vom verwendeten Medium. Wobei da natürlich auch wieder mit Unterdruck im System gearbeitet werden kann um den Taupunkt zu verschieben.
Bleibt spannend das Thema, ob es sich mit den Temperaturen durchsetzen kann. Am Ende wird für viele entscheidend sein, die Kühlleistung & Langlebigkeit, der kommenden Siphon AIOs. Generell finde ich das gut, das dort weiterentwickelt wird. (y)
Am 16. Juni ist release/Verkaufsstart der 3 AiO's und ich finde noch nirgends irgend ein Listing der Dinger?
Oder bin ich blind? 🙈
(Ich will mir die 420er holen fürs Flux Pro Noctua)
