[Sammelthread] AIO-WaKü Quatschthread
Nutze aktuell eine Arctic LF III 280mm.
Die Lian Li Galahad Lite 2 gibt's zwar nur in 240 (360 passt nicht), hat die hier jemand? Vielleicht sogar mit Erfahrung zur LG III im Vergleich?
ich habe eine AIO von Alpenföhn, vermutlich die Gletscherwasser 240 gebraucht geschenkt bekommen und möchte erste Erfahrungen mit einer AIO sammeln.
Angedacht ist sie für eine APU 5700G Auf AM4 als Daily PC, ich denke auch ausreichend diemsioniert.
Wenn ich es richtig verstanden habe, macht es sinn, die ganze AIO einmal zu spülen und mit anständigem Zeug wieder aufzufüllen, Beim Schütteln kann ich etwas glucksen hören, also Luft ist definitiv im System drin.
Wie gehe ich am besten vor? Radiator scheint aber aus Alu zu sein, was muss ich hier seitens Chemie beim Reinigen beachten?
Was fülle ich später als Kühlmittel auf?
Oder doch lieber weitergeben und ne AIO mit Kupferradiator suchen?
mir fehlen scheinbar noch Adapterkabel laut Anleidtung, wie gut ist der Support bei Alphanföhn? Lohnt es da anzufragen, oder will man da nur 20€ für den Versand von Kleinteilen? Mit Noctua habe ich extrem gute Erfahrung, bei Coolermaster oder Bequiet habe ich mich schon wegen Falschteilen geärgert.
Danke euch
Wo hast Du das her?
Hat die AiO eine Nachfüllöffnung am Radiator? Wenn nicht, siehts eher dünn aus und Du machst alles auf eigene Gefahr.
Das beiliegende Original, und zwar nur nachfüllen. Sofern so eine Öffnung am radi da ist.
Komplett wechseln ist Quark, weil festsitzende Schlämme in den feinen Finnen des Kühlerbodens bekommst Du damit auch nicht raus.
Moin, mal ne Frage zu meiner ersten AiO. War bisher immer mit Luft unterwegs. Nun gabs nen 9800x3D zu Weihnachten (danke liebe Ehefrau-ich muss neuen RAM kaufen 😒). Hab nen NZXT H6 Flow und will nen WhiteBuild. Welche AiO ist da zu empfehlen? Dachte nach ersten Recherchen an die Arctic LF III Pro 360
Hat jemand Erfahrungen mit der Thermalright Mjolnir Vision 360? Ich würde gerne demnächst (wenn ich endlich bezahlbar an RAM komme) meinen neuen 9800x3D kühlen. Verbaut wird das ganze dann in einem SilentBase 802 (oben). Meinen Recherchen nach ist die so oft empfohlene Arctic LF III 360 ein bisschen zu dick für das Case, bzw. es "könnte" eng werden (und ich hab' mangels Erfahrungen mit WaKü im allgemeinen keine Lust, direkt irgendwelche unnötigen Risiken einzugehen). Demnach bin ich auf die o.g. Thermalright gestoßen, konnte aber keine Reviews dazu finden.
Kurze Erfahrung mit der Arctic LF III. Verbaut auf 9800x3D, Aorus B850 und nzxt H6 Flow.
Radi ist zu dick für das Setup. Konnte den Radiator nur bis zur Mitte festschrauben, am Heck stößt er gegen den Kühler vom i/O Panel. Es fehlen 2-3mm oder man muss etwas vom Lüfter absägen.
Nach einem epischen Newb Fail und konstanten 100 Grad max Fan Speed alles kontrolliert und was hab ich Dödel vergessen? Die Schutzfolie vom Kühler zu entfernen….omg. Nun läuft das System bei Max Las (Handbrake in h.265) bei ca 80 Grad und Fans auf 10%, Pumpe so 45% und nahezu unhörbar.
Afaik sollte die Pumpe besser auf 100% laufen. Sollte lautstärketechnisch keinen Unterschied machen.
Die Lüfter kannst du nach Belieben regulieren
Edit: kann weg
Mahlzeit
mal ne frage welche aio mit display ist wirklich leise vor allem die pumpe
Hab mit NZXT gute Erfahrungen gemacht. Software ist brauchbar und Pumpe voll regelbar, dementsprechend leise.
Ich beabischtige jetzt meine 2021 erworbene EKWB Basic 360 AIO in den Ruhestand zu schicken. Bisher lief sie ganz gut im Gegensatz zu den zwei EK XLC Predator die Ich davor hatte. eine Undicht und eine mit Pumpenfresser... Ich habe jetzt in der Bucht direkt vom AC Shop die LF3Pro als 420er mit adapterkit für meinen antiken Sockel1200 ins auge gefasst. beides für unter 100Geld. Als Ich vor einiger Zeit den neuen Rechner meines Cousins zusammengestellt und gebaut habe, habe Ich auch eine 360er AIO von AC verbaut und war doch recht angetan. Ein dicker Radi, dicke Schläuche und recht leise war Sie auch noch. Daher dachte Ich, dass versuch Ich jetzt auch für meinen ollen Rechenknecht.
Die Arctic Liquid Freezer sind so ziemlich die besten AIO`s
Preis Leistung extrem gut.
Ich finde die LF3 aber fast einen Rückschritt, ich habe immer noch meine LF2 360er laufen.
Pumpe merklich leiser als bei der 3er
@Neuer1
Wieso ist es aus deiner Sicht ein Rückschritt, würde mich nebenbei interessieren?
Die Krux HydroArc 360 mit gebogenem Display ist aktuell bei Alternate reduziert für 169€ zu bekommen -> https://www.alternate.de/Krux/HydroArc-360-Wasserkühlung/html/product/100199833
Hat da jemand Erfahrung mit oder kennt einen guten Test? Ich habe nur ein polnisches Review auf YouTube gefunden, scheint von Leistung und Display fast gleichauf mit der Tryx zu sein. Wie ist mittlerweile der Stand bei der Software?
Die neuere AF 3 soll angeblich besser kühlen?
Hab zwar noch keine LF3 live gehört/gesehen, aber von der Pumpe meines LF2-420 hört main eigtl garnix!!!❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
Die LS ist mir egal, 😜 kann ja reguliert werden. ;) Ich würde die AF3 jederzeit bei Bedarf kaufen, ist auch schon auf meiner Wunschliste. :d
Oft liest man das die besser kühlen würde, darauf kommt es an, wenn ein Intel Backofen ähm sry Cpu verbaut ist. :LOL:
Asetek stellt Offiziell die AIO Architektur Emma V3 [Gen10] vor
Asetek Emma V3 [Gen10] wurde speziell für Prozessoren der nächsten AMD und INTEL Generation entwickelt.
Und bietet auch Support für den neuen Intel Sockel LGA 1954. Premiere feiert die neue AIO Architektur bei dem Bundle ASUS ROG CROSSHAIR X870E Edition 20.
Sockets SupportedValue
AMD Sockets SupportedAM4, AM5
Intel Sockets SupportedLGA 1700, LGA 1851, LGA 1954
Heat ExchangerValue
Core Dimensions360 mm: 120 x 360 x 30 mm
Produktseite mit allen Infos:
Computex Pressemitteilung:
Hallo, ich habe hier (Link) etwas zur iCUE Titan I AIO geschrieben, evtl. interessiert es (z. Zt. sehr gutes Preis-Leistung Verhältnis) ja jemanden.
ich sach mal naja, wird alles ein bisschen übertrieben. Meine 420er kühlt einen 9950x. So um die 50° herum, kein zocken. Wenn gezockt wird, springt der bis 85° hoch und steigt langsam weiter. Mir wird immer gleich schlecht wenn ich dann die Daten vom anderen sehe, Custom-Kühlung und der kühlt einen 9950x3D so bei 45°. Muss allerdings sagen das auf beiden Rechnern die Lüfter auf extrem leise geparkt wurde. Übrigens das Gehäuse ist ein lancool III
