[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Die Post war da.
So klein hatte ich den garnicht erwartet.
Das Teil hatte ich vorher drin.
Da die Anzeige bei Vollgas beider Pumpen NUR 1,7 Liter die Minute anzeigte, war es Zeit für was richtiges.
Die fittings von Byksyi sind echt klasse, aber das ding ist Elektroschrott.
Nun schaut das ganze schon eher nach dem aus was ich an Flow haben sollte. 237l/h mit beiden Pumpen auf 100%
Pumpen sind eine Corsair XD6 RGB Elite und meine alte DDC T1.
CPU Temp ist so "hoch" weil 7800X3D
Radiatoren sind 3 360mmx30mm Primochill SX mit Corsair LX120 fans
Mit der Corsair Pumpe auf 30% bin ich bei 160l/h und das System ist unhörbar.
Das Goldene 45° winkel ist nur ein Platzhalter, weil ich zuwenige bestellt hatte.
Der Seitliche Radi ist unsichtbar verschlaucht, mit der DDC, im hintern Teil des O11 XL.
Jetzt muss nur noch das Wasser gegen was optisch angenehmers getauscht werden.
Die Post war da.
Ich hatte den Bykski auch mal kurz. Ja, war relativ ungenau im Vergleich zum Highflow lt. Ich meine mich aber zu erinnern ,dass man innen eine Düse umschrauben musste je nach Durchflussrichtung.
Hat bei mir aber trotzdem ca 30% weniger angezeigt als der Highflow. Hatte da testweise auch beide im System. Gut, um es ganz genau zu messen müsste man es auslitern. Aber den Aufwand will sich ja niemand geben.
:banana: 🥰 Die Durchschnitt Temperatur Eingang Ausgang vom Radi wie bei 80LH 160LH 237LH mit fixer Lüfter Drehzahl
Wenn du bock hast zu Benschen würde mich interessieren.
In der Suite eine Formel erstellen geht Fix.
Dazu müsste ich irgendwie ein paar Temp-Sensoren an die entsprechenden Stellen Basteln.
Ich habe noch ein paar inline Fühler, einer könnte an den Abflußhahn.
So wichtig ist mir der Unterschied aber nicht wirklich.
Die Corsair Pumpe hat einen Sensor und der HighFlow auch, die Sitzen beide zwischen den Radis, und die Temps Passen bis auf 0.4° auch zusammen.
Der Flow ist: XD6 -> Radi-> DDC-> Radi-> Cpu-> Gpu-> Radi -> HighFlow ->XD6.
Die Lüfter sind alle 10 fix auf 650rpm eingestellt und im Idle liegt das Wasser bei 29°-30°, bei 25° Raumtemperatur.
Wie es beim Zocken ich schaue ich morgen mal, ist ja noch ein wenig Luft im System.
Das ist richtig, hatte anfangs auch nicht darauf geachtet und hatte nur ein blinkendes Display.
Mir hat das Ding auf Vollgas aber nur knapp 100 l/h angezeigt, statt den 237 l/h die der Highflow ausgibt, dass sind knapp 60% weniger, und ist in meinen Augen schon fast Betrug,.
Das hat mit MESSEN absolut nichts zu tun, da hätte ich mir auch so ein Flügelrad-Ding Einbauen können, das misst genauso wenig.
Mal geschaut was ich an Temps unter "fast" volllast habe.
Nach 10 Min aufheizen mit cinebench und heaven, beide tests mal 15 min laufen lassen.
Mal vollgas auf beiden Pumpen und 800rpm auf den Lüfter, und einmal mit 40% auf der XD6.
Raum ist aktuell in meinem Altbau bei 27.5°
In wie weit das Delta von Raum zu Wasser jetzt gut ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Habe mich damit noch nie auseinandergesetzt.
Vollgas
und XD6 auf 40%
Mal geschaut was ich an Temps unter "fast" vollast habe.
41,8° - not great, not terrible.
Ich denke üblicherweise sollte die Wassertemperatur bei 28°C Raum so bei 35-36° liegen.
Falls man Mora-Hirte ist, auch deutlich weniger.
Je nachdem wie hart du overclockst und wieviele Radiatoren (und vor allem wie du sie verbaut hast) kann der Wert schon okay sein
Er hat 3 x 360er bei 800RPM Lüfter ...
Irgend was ist nicht ganz so optimal...
Ich bin bei 2 x 420er 660RPM LUFT/wasser Delta 8-10C ( Wasser 33C) das bei ca Minimum 400-500Watt
Mein System ist auch etwas mehr optimiert.
42C nicht Gefährlich aber schon eher hoch.
Es gibt viele die haben 45C wasser.
Gehäuse is ein O11 XL.
Der untere 360er bläst ins Gehäuse und die anderen 360er beide Raus.
Beim Zocken ist das Wasser auch eher so um die 35°
Dafür ist das System quasi Lautlos.
CPU knapp 90 Grad bei Wasserkühlung??? Das geht gar nicht!
7800X3D eben, das ist völlig Normal bei voller Cpu und Gpu Auslastung. Beim Zocken geht der nicht über 72°
Und bedenke bitte dabei das die Lüfter nicht mal auf 50% laufen.
Dann passt es ja ...
Aber wenn sonst die Scheibe drauf ist Lass lieber nach ausse blasen und unten macht du Blenden das es an einem Ort Bläst wo es nicht direkt wider reinsaugt.
Das Erklärt auch die 41C wenn du von unten warme luft nach innen Bläst haben die andere beiden Radis schon warme Luft.
Sooooo ,lange nicht mehr dran gearbeitet aber geht weiter nachdem ich wieder zeit und besonders Lust habe
Habe heute mein Netzteil umgebaut. Also nen anderen Lüfter eingebaut und ne Öffnung eingebracht die mir gefällt
Edit: Festplattenhalter habe ich auch noch gemacht
Hier mal meine Modifizierten EK VTX Pumpen. Pumpendeckel, Innenleben , Halter und Boden sind alles Eigenkonstruktion
EDIT: Bin grade dabei das mainboard einzubauen aber es passt einfach nichts an dem kack Gehäuse. Ich wusste ja damals das es nur so ein Show and Shine teil ist aber das da echt nichts so passt ist einfach Geisteskrank :motz: Nicht mal die PCI Karten halter passen. Wenn ich die Grafikkarte einsetzen will dann rastet die nicht mal im Board ein weil die Slotblende viel zu breit ist :wut:
Ich muss echt 90% des Gehäuses selber Konstruieren damit ich es nutzen kann. Kein Wunder das es das nicht mehr gibt :kotz:
Hier könnt ihr mal sehen womit ich aktuell meine Konstrktionen mache weil mein pc ja zerlegt ist
Hab nun nen PCI Halter neu gemacht aber werde den nochmal im Matt drucken
So die P8 Kabel auch drinnen, da darf ich halt nur noch be quiet Netzteile einbauen, außer die passen auch wo anders.
9 Lüfter bekomme ich wohl rein wenn ich an der Halterung mal weiter mache^^ Naja mal sehen...
Die Pumpe wollte ich eigentlich erst vorne befestigen, das ist aber wegen den Lüftern echt blöd...
Paar reverse blade Lüfter wären toll, aber da gibts von denen glaube keine.
Festplattenhalter ist nun nach hinten gewandert weil der andere hat mir doch nicht so gefallen. Geht echt schleppend voran
Edit: so gefällt mir auch der PCI Halter
Finde Carbonfaser sehen einfach mega aus bei 3d druck
Links der erste Entwurf und rechts dann das Endresultat
Argh.
Habe die Schraube schon etwas gelockert um den Druck zu senken.
Eine neue Frontscheibe der Distro ist aufm Weg,
nur wirklich blöd das ich von vorne nicht an alle Schräubchen rankomme und somit wohl nicht drumherumkomme die ganze fckin Distro herauszunehmen.
KW 27 startet der Urlaub,hoffe bis dahin bleibt alles trocken :/
Ratschläge/Tipps sind gern gesehen.....
@dave4712 Ne nicht bei acryl und oder Wasser. 2k epoxx ist besser. Sekundenkleber Cyanacrylate reagiert mit "Wasser" aus der Umgebung/Luft soweit ich mich erinnere.
Sowas oder vergleichbar https://www.weldotec.de/produkte/chemie-produkte/kleber-und-dichtmassen/2k-kleber/wt-2k-epoxy
Oder
In etwa
Oder
In etwa
Solange es nicht rausleuft ist der Sekunden Kleber top der Zieht sich hinein...
Er dehnt sich auch nicht aus.
Sonst hätte ich Silikon empfohlen.
Iiiiiii Ist ja noch schlimmer 🤣
Hast du das schon mal gemacht?
Also ich hab es mit dem 2KE gemacht und hat funktioniert daher meine Empfehlung.
Aber wer heilelt hat Recht 😉
Was deen dass...?
In der Firma habe ich schon Plastikscheiben Repariert mit Silikon ja das Geht. Mit diesen von Gorilla
Fine. Auch Modellbau Klebst du mit diesem Alles. das geht.
2KE sicher auch gut nur die einen Erwärmen sich doch und dehnen sich noch etwas aus ?
Meinte heilen also reparieren 😁.
Ne das ist je nach dem wie der aushärtet, die ich rausgesucht hab sind ja extra für plexiglas geeignet.
Aber ich will den armen @dave4712 nicht verwirren. Jetzt hat er 3 Varianten und muß selbst entscheiden was er macht. 😁
Silikon ist ne ganz bescheidene Idee.
Cyanacrylat basierte Kleber (sekundenkleber) sind nicht wasserdicht, kann man sich also sparen.
Gibt irgend ein Zeug (Name vergessen), das Acryl neu verschweißt, ist aber hochgradig krebserregend und daher nicht einfach zu bekommen ☠️
Insofern würd ich auf @Kazuja hören und es mit 2K epoxy versuchen (das zeug sollte man sich übrigens auch nicht an die Finger schmieren) oder mir spezialisiertem Acrylkleber.
Ups ich habe diesen gemeint.
@oefianer Was ist das für einer hast du noch paar Infos? Rückseite?
  • Dies ist eine Flasche Original Gorilla Glue, ein vielseitiger Polyurethan-Klebstoff.
  • Er ist 100 % wasserfest und hält extremen Temperaturen stand.
  • Der Kleber expandiert beim Aushärten, um Hohlräume zu füllen, und härtet durch Feuchtigkeit aus.
  • Er eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Stein, Metall, Keramik und Glas. [1, 2, 3, 4, 5]
