CPU und GPU Auslastung im Spiel
MischK
Hamburg
Ich habe mal eine Frage an Euch.
Ich habe einen i5 11400 und eine RTX 4060ti.
In Spielen habe ich am Anfang auf allen 6 Kernen 100%, und die GPU dümpelt bei 40-60% herum.
Nach ner Weile sinkt die CPU Last etwas und die GPU ist je nach Situation um die 80-95%.
Auflösung ist bei 1920x1080 und alle Settings auf Ultra. ~160FPS
Hatte vorher ne RTX 2060 verbaut, wo das Problem nicht so ausgeprägt war, aber deutlich weniger FPS. Daher der Wechsel auf ne 4060ti.
Frage: Bring ne deutlich schnellere CPU etwas um die GPU Last auf 95-100% zu bekommen oder ist da "nur" FullHD das Problem ?
Sieht das nach Flaschenhals aus von der CPU ?
LG Michi
Ohne genauere Daten sieht es erstmal so aus, als ob die CPU der Flaschenhals wäre.
Aber da du selbst ja schon schreibst, das die GPU-Last trotzdem schon bei 80-95% liegt und der Graph in deinem Screenshot auch danach aussieht: Was erhoffst du dir davon, wenn du die GPU-Last von 80-95% auf 95-100% gesteigert kriegst?
Nach Adam Riese hättest du dann 5-15% mehr FPS. Wenn ich mir den Graph so ansehe, in den meisten Fällen eher nur 5%.
Und man kann nicht generell sagen ob die CPU oder die GPU der Flaschenhals ist. Das hängt zu 100% vom jeweiligen Spiel ab. Es kann schon sein, das die GPU in exakt diesem Spiel das du da halt gerade ausprobiert hast "nur" auf 80-95% kommt. In einem beliebigen anderem Spiel kann das aber schon wieder komplett anders aussehen.
Also ich spiele zu 99% nur PUBG.
Gut, dort ist die Optimierung sehr mies.
Von 50-200FPS gibs dort alles :LOL:
Stell die Settings hoch, und schon bricht die Graka zusammen. Ganz ohne neue CPU.
"Alles auf Ultra" ist ja nur die halbe Miete, der Treiber bietet noch so viel tolle Regler wie z.b. DSR.
Persönliche Meinung: Ich würde nicht einen Gedanken für 5% verschwenden.
WAs ist DSR `?
Ein Feature, dass Du mit Deiner Graka gekauft hast.
Kurze Google-Suche hätte das auch ohne mich geklärt.
Stellst Du im Treiber ein.
Danach sind InGame höhere Auflösungen als FHD auswählbar.
Ist praktisch DLSS umgedreht.
Habe pubg zwar schon ewig nicht mehr gespielt aber ich vermute mal viel werden sie an der performance nicht geändert haben.
Bei pubg lohnt sich ein cpu upgrade vermutlich definitiv! Da es bei dir ja um 99% pubg geht, frag doch auch mal im pubg sammler nach, ich vermute die CPU ist immer noch extrem relevant für hohe und vor allem dauerhafte fps, ohne schwankungen von 150fps :d
Das hat auch niemand bestritten. Aber wenn die GPU auch jetzt schon bei 80-95% rumhängt.... was will man dann von einer schnelleren CPU erwarten? Ja, richtig, 99% auf der GPU... mehr geht nicht. Aber mit 80-95% ist man doch sowieso schon sehr nahe dran.
Das CPU-Upgrade KANN also selbst für den dedizierten Anwendungsfall "PUBG" NICHT viel bringen.
Er hat schon 160fps... selbst wenn ein CPU-Upgrade 10% bringen würde, dann hätte man 176fps.
Wieviel darf die neue CPU für diese 16fps mehr kosten?
Siehst du zitierte Texte nicht? Falls nicht, er schreibt er hat bei pubg von 50-200fps - darauf bezieht sich meine antwort :)
Wobei ich den 150fps Unterschied ja auch in meinen Beitrag erwähne, egal, bin wieder raus hier
@MischK frag lieber leute die pubg spielen :d
Wenn das Spiel scheiße implementiert ist, hilft eine schnellere CPU aber eben auch nicht unbedingt pauschal.
Da müsst man dann mal untersuchen, ob die Drops auf 50fps auch wirklich an der CPU liegen. Das ist nämlich auch nicht garantiert.
Kannst du meine Posts vielleicht nicht lesen?
Doch, ich kann sie lesen, das ist ja das schlimme :d
Wenn du bei PUBG und fhd die drops auf 50fps bei was anderem als der cpu siehst, dann ist das ja okay, ich wollte dem TE nur helfen mit dem Tipp bei den pubg spielern nachzufragen, da das definitiv zielführender ist als das hier.
Problem ist, das ich je nach Szene manchmal einen FPS Drop habe, der sehr nervig ist.
Das hatte ich früher nicht.
Ich weiß das liegt auch mit am Spiel.
In FullHD weiß ich ist ne Cpu "wichtiger" als in 4K.
Erst hieß es, die GPU wäre bei 80-95% bei ~160fps und man wolle einfach die GPU-Last erhöhen.
Dann kamen so nebenbei auf einmal das es wohl so 50-200fps sind. Und mittlerweile geht es nichtmehr um die GPU-Last, sondern um Framedrops. :rolleyes2:
Da kann eine schnellere CPU helfen, muss aber nicht. Das können auch Nachladeruckler sein, z.B. wenn was von der Festplatte geladen wird, wenn der VRAM knapp wird und da was geswappt wird (bei einer 8GB 4060ti könnte das ggf. schon vorkommen, bei einer 16GB 4060ti sollte das eher nicht sein) oder bei Multiplayerspielen wie PUBG sogar an der Serverperformance/Ping liegen.
Bei solchen Aussagen stellen sich mir immer die Nackenhaare auf, auch wenn "wichtiger" in Anführungszeichen geschrieben wird. :ROFLMAO:
Grob ausgedrückt alles was nicht grafisch ist, wird bei einem Spiel auf der CPU berechnet: Spielerpositionen, Geschossflugbahnen, Kollisionen/Physik, Serverkommunikation etc.
Eine CPU muss eine gewisse Leistung bringen um das x-mal pro Sekunde berechnen zu können, wenn sie das 120mal pro Sekunde schafft nennen wir das mal 120 Ticks pro Sekunde (tps).
Das ist komplett unabhängig von der Auflösung... sogar komplett unabhängig von (den meisten) Grafikeinstellungen. Es spielt dabei keine Rolle ob man in VGA oder 32k spielt. Da spielen andere Faktoren eine Rolle. Z.B. mehr Spieler im Spiel würden sich wohl auf die CPU-Last auswirken.
Die Grafikkarte wiederrum kann nicht mehr (echte) fps berechnen als die CPU tps schafft, denn die GPU braucht die Daten von der CPU um einen Frame berechnen zu können.
Wenn man jetzt von FHD auf UHD wechselt, braucht man natürlich wesentlich mehr GPU-Power damit diese selbst in UHD immernoch z.B. 160fps schafft. Aber die Anforderungen an die CPU bleiben trotzdem exakt gleich.
Bei UHD ist also die GPU "wichtiger", aber die CPU deswegen nicht unwichtiger.
Oder anders gesagt: Wenn du auf deinem System auf UHD wechseln würdest, würde deine 4060ti sowieso keine 160fps mehr schaffen. Und wenn die dann sowieso nur noch z.B. 50fps schaffen würde, fällts natürlich auch nichtmehr auf, wenn die CPU auch hin und wieder nur 50fps schafft.
Wenn du aber auf eine 5090 aufrüsten würdest, und die auch in UHD wieder 160fps schaffen würde, wäre deine CPU auch bei UHD wieder genauso der limitierende Faktor wie sie es bei FHD mit der 4060ti war.
Klar liegts an PUBG selbst. Die Drops hattest du früher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, nur merkt man es von 80 auf 50 weniger als von 200 auf 50. Die gpu liefert jetzt mehr max fps, die cpu aber immer noch die gleiche minfps.
Dein XMP Profil ist aber korrekt geladen oder? RAM Takt ist bei pubg ebenfalls extrem wichtig im minfps bereich
Das ist das Problem.
Hat Deine 4060Ti denn 8 oder 16 GB? Je nach Map reserviert sich Pubg bis zu 12 GB, also wenn Deine GPU nur 8 GB hat, stelle die Details etwas runter. Mit Afterburner kannst Du die VRAM Auslastung beobachten.
Allgemein spielt man so ein Game nicht auf max. Settings, gerade die Vegetation will man auf ein Minimum reduzieren, um Gegner leichter ausfindig zu machen. Kannst mal im Netz nach optimierten Settings oder Pro-Settings suchen. Ich mach das immer bei competitiven Shootern so, aber bei allen anderen Spielen muss es maximiert sein. 😉
Schon krass, dass man mit über 2000 Beiträgen, das eigentliche Problem nicht in den Startpost packen kann.
Sorry, kein Verständnis.
Ähnliche Themen
