[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Pcore 94
Ecore 82
MC 47
Sowas habe ich mir schon gedacht weil es bei 8600mhz schwierig wurde.
So nun habe ich auch den TG contact Frame drauf und Mora ist lautlos cb23 cycle kern max 72 grad bei 245 Watt. Damit kann ich arbeiten.
Das klingt zumindest mal nach viel Potenzial, versuch mal mein Profil zu übernehmen, wenn das geht hast du schon mal eine sehr gute Ausgangsbasis.
MC 47 ist doch gut, das was man so sieht gehen die mit niederiger MC oft am besten.
Das ist doch mal was :)
Nun habe ich dein altes setup eingestellt
8600 42 52 52 52 138 65535 744 650
Vdd 1.45
Vddq 1.45
Vccsa 1.27 ( hwinfo 1.262)
MC 1,4
Erster cycle tm5 Intel ddr5 ok
Im 2. cycle harter reboot.
Was oll ich damit anfangen ?!
Ring 40, D2D 36 NGU 34 das kommt alles später.
Timings usw. alles so lassen außer TREFI auf 65535
VDD und VDDQ so lassen wie von mir eingestellt
Schick mal einen HWInfo Screen
Hast du das Profil auf USB Stick und geladen oder hast du nur das eingetippt was ich bei deinem Tachyon gesagt habe?
hab mal trefi runtergesetzt und etwas luft auf die dimms.
die waren sicher zu warm die hatten gerade 52 anfang 2. cycle
mit 32767 und luft gehts jetzt
Du hast nur die Timings eingegeben, dachte du hast das Profil aus dem Link übernommen.
Ja mit Luft geht bei TREFI nicht viel die werden zu heiß.
Da ist noch viel luft nach oben bei den andren Timings.
Hast du den RAM Lüfter mit installiert?
Nee,das sind nur die timings, die ich in dem test vorher von dir hatte. Ich wollte heute mal mit einem kleinen Lichtblick früh zu Bett.
Ja das Apex Ding bläst da jetzt drauf.
Die frostbite pro liegt noch neben mir aber da ist ja auch keine Gefahr mit heisser luft aus der GPU :)
Ram Wasserkühlung tue ich mir nicht an :)
sieht schonmal viel entspannter aus.
TM5 extreme 3h / intel DDR5 2h ok
occt CPU+ Ram AVX2 machte L2 cache WHEA fehler
Läuft wieder.
Dann haben meine “großen“ beiden Jungs jetzt geerbt.
Am5 9700x
Am5 7800x3d
Und ich bin wieder bei Intel :)
Das Apex ist schon echt super von den Features. Allein schon der ramkühler ist super umgesetzt. Und warum zum Henker haben so wenige boards 2 pcie slots über den chipsatz angebunden.
Jetzt muss ich noch die WHEA Fehler loswerden und die Timings straffer bekommen.
Mich würde ja Interessieren ob das Tachyon mit dem contact Frame auch besser gelaufen wäre. Es fühlt sich so an, als wenn es eine ganz andere CPU wäre weil die Kontakte besser sitzen.
Ich bin erst mal 14 Tage im Urlaub (Am Bodensee).
Dann gehts weiter.
SA 1.360 LLC 4
das apex ist echt knauserig mit spannungen.
kann es sein das meine WHEA fehler aus zu geringer vcore herkommen.
default habe ich max 1.224v auf dem schlechtesten pcore der beste bei 1.181. da war beim tachyon min 40mv mehr zu sehen.
ist das nur bei mir so ? oder habe ich da was falsches eingestellt. eigentlich läuft die CPU noch auf default.
update:
nochmal die halbe Nacht die WHEA Fehler gesucht. Ich war zurück auf Intel Default / Jedec und immer wieder WHEA Fehler und tausende Fehler in OCCT CPU + RAM Test. TM5 war mit extreme und intel ddr5 eher unauffällig. Aber ich hatte auch immer wieder BS.
Testet jmd noch zusätzlich mit OCCT ?
Anyway: Windows reapratur und Disc check waren ebenso unauffällig. Also blieb noch das BIOS. Zurück auf das 0503 Bios das nur den halben 270k erkennt war schonmal fehlerfrei bei Intel default plus Jedec.
Danach auf das neueste APEX BIOS 3202 Bios gibt mir jetzt einen SP Score von 87 ( 95/82) und Intel Default plus JEDEC laufen wieder ohne WHEA Fehler. Der nächste Run sind nun XMP und es scheint ebenso fehlerfrei ohne WHEA Fehler bisher. Das lief mit dem 9331 BIOS alles nicht.
schonmal viel besser für den start.
ja die Timings sind entspannt :)
update:
bedeutend besser jetzt mit 3202 bios.
musste aber auf 8400 cl38 senken und spiele jetzt mit IMC Spannung 1.4 war zu wenig, aber Intel DDR5 TM5 zeigte keine fehler / Extreme machte Fehler, bei 1.45 kamen die Fehler später, jetzt bin ich bei 1.47.
update:
Da krieg ich echt ne Krise nach 70min im dritten Durchlauf 1 Fehler in test 10.
update:
nach den ganzen Fehlern nochmal neu angefangen.
Fokus war isoliert eine saubere CPU Einstellung zu finden, die vielleicht die Fehler produziert hatte.
Wie sich zeigte war es nicht das RAM Setting. ASUS geht mit einigen Tweaks im Bios zu aggressiv an die UV der CPU.
Jetzt wirklich alles Default und MultiCOre Enhancment aus. Danach alles nochmal von Hand eingestellt mit viel weniger Spannung für den Speicher.
Siehe da es gehen mal 8000 CL40 durch OCCT CPU+RAM Test.
IMC 1.368 / VCCSA 1.19 => jetzt nochmal 3h tm5 extreme testen und dann erstmal eine setup das läuft abspeichern. Muss mal genau schauen wie ich die Cores angehe.
8000er mit guten Timings, nicht auf der Kante, ist dann mal ein gutes startsetup für Daily.
@Wernersen Dein timing mit meinem verglichen wo liegen da die 8 ns? das ist doch in der masse 8000mhz vs 8866mhz oder ?
Ich, verbiege mich da bei den Primären, aber die bringen nix :(
Takt ist nicht immer alles , wenn es um Latenz geht...
Mal ein schneller Schuss ins blaue. Mal schauen ob man daraus was machen kann.
NGU35 / D2D 40 / Ring 42
Takt Ect. alles noch Stock.
Weiß ich noch nicht ob das stable ist. Hab ich gerade einfach mal schnell reingehackt. Aber man kann darauf aufbauen. Ich hab mich in letzter Zeit zu sehr auf den hohen Takt fixiert.
Jetzt will ich mal wieder schauen was ich so im bereich von 8000-8400 machen kann . Es kommt ja bald das Wochenende zum testen ^^
Meine Patroit Speicher machen @8400Mhz CL 40-50-50-64 @1.45vdimm stabil mit.
Ich bin auch der Meinung, das bei AL die beste Mischung Timing/Takt ist.
Siehe hier: https://www.tomshardware.com/pc-components/ram/adata-xpg-lancer-cudimm-rgb-ddr5-9200-review
Sehr schöner Test...
Mal so mal so.
Aber im Grunde Performance genug für alles für den Preis.
Ich denke meine 8000 sind ein guter Kompromiss und ich versuche langfristig noch Latenz zu optimieren.
Ist das ein anderer Chip?
Nein immer noch der gleiche.
Für ein Top Resultat wie bei @NeoLine fehlt mir die entsprechende Kühlung ...
Aber manchmal ist weniger nicht mehr sondern einfach nur weniger ...
Was nun weniger oder mehr ? ... :wink:
Edit : Nicht übel nicht ...
Ist doch sowieso nur fürs Auge daily merkst du davon nichts und wenn ich mir meine FPS/1% in Warzone anschaue könnte ich mir das ganze fein tuning sparen das geht auch genauso gut mit entspannteren Settings. ;)
Wenn ich mir deine Timings anschaue respektive Latenzen würdest du mit WaKü sicherlich bei 36,5S oder so rauskommen.
Das MSI hat von Haus aus schon bessere Latenzen konnte ich mit selben Timings wie auf dem APEX bei meinem Unify schon beobachten.
Hast du TCCD usw. im Bios gesetzt, kannst du mal dein Timingset aus dem Bios posten? Möchte das auch mal testen.
Hast du TWR 8 durch Testmem durch bekommen?
Sobald ich TWR unter 24 gehe merke ich bei Intel MLC das die Latenzen anfangen zu springen anstatt abzusinken.
TRFC konnte ich noch runter bis 680 und PB bis 480 ohne Fehler in Testmem aber gebracht hat es null.
Es geht ja nicht immer nur um den Nutzen , sondern auch einfach nur mal um den Spaß der Erfahrung. Dank deiner Vorlage konnte ich daraus was machen.
Es ist auch eine Herrausforderung mit Luftkühlung noch was effizient rauszuquetschen. Macht es nicht einfacher aber eben noch mehr Herrausforderung :-)
Bei SOTTR machen sich die Plus Neuerungen und einigermaßen Fixer Ram schon gut bemerkbar. nicht nur in den Low FPS. Im CPU limit hat es sich vom 265Kf aus Februar 2025 zum 270K von knapp unter 300 auf 376 BPS gesteigert.
Nicht alle Games Profitieren davon , genausowenig wie vom X3D Cache bei AMD , aber ab und an merkt man es doch wenn es besser flutscht.
Ich hab mich beim Wechsel von AM5 selber gewundert. Auch wenn man in manchen High FPS Benches hinter AMD hängt bereue ich den Wechsel keine Sekunde :sneaky:
Wenn nochwas fehlt musst du es mir sagen , dann mach ich nen shot :-)
Cool danke werde das am Wochenende mit dem SP91 mal testen, bin gespannt was dabei raus kommt evt schnalle ich den auch nochmal auf das Unify.
Hatte ja schon bemerkt das Warzone subjektiv wahrgenommen mit Intel flinker und direkter läuft, auch wenn die FPS beim X3D höher sind, ra773 ging es glaub ich ja auch so beim gaming.
Mich würde nur interessieren warum das so ist.
Hast du das Timingset jetzt eigentlich Testmem stable bekommen? Vielleicht solltest du dir ja doch mal Gedanken über eine WaKü machen, Radis, Pumpen, AGB Kühler usw. hätte ich hier noch jede Menge rumfahren, muss ja nix neues sein.
Keine Ahnung wie verlässlich das ist, scheint aber gut gemacht zu sein.
Aber es zeigt ganz klar, wenn der Speicher beim 270k plus etwas optimiert wird, dann ist er ab 1440p in den average fps nahe am x3d, aber interessant ist das die 0.1% lows oft besser sind.
Eventuell hat AMD eben durch den "DDR4 Durchsatz" einfach ein "Problem" wenn der Cache es eben mal nicht wegbüggelt.
Funny thing,
Da die max fps reduziert sind und eh Wurst sind, ist das Gesamtsystem wieder fast genauso effizient, wie das AMD System, weil die 5090 weniger zieht :-)
Es ist halt totaler Käse, dass die ganzen Tests im Normalfall mit "Jedec" getestet werden und AMD ja eh mit jedem Krötenspeicher läuft. Intel profitiert halt richtig von guter Speicher Einstellung.
Bin jetzt bei 8000mhz cl36 angekommen und bisl optimierten Subs komm ich auf 70ns. Das läuft 100% stabil jetzt geh ich mal an die Core Optimierung.
Hab mir mal BF6 angeschaut. Das läuft rund wie sau.
Jetzt gehts mal an Davinci Resolve :)
Und da liegt das Problem. Die breite Masse ist happy wenn sie es schaffen docp oder xmp zu laden 😅.
Nun hab ich mir doch nochmal Ring, d2d, ngu angeschaut und der Wechsel von 40/30/30 auf 42/34/34 brachte meine Latenz von 70.9 auf 68.4. Ob ich das stabil hinbekomme, mal schauen. Buildzoid meinte ja das das bei AL plus im Grunde nicht viel bring außer Instabilität.
Aber die leserate L3 Cache steigt dadurch von 778 auf 1002 Gb/s.
Test läuft eventuell müssen die Spannungen aber noch hoch
DAS Problem ist, das es gefühlt 1000 Parameter gibt, die außerdem noch jeder Board-Hersteller anders nennt und es damit einem sehr schwer gemacht wird den RAM zu optimieren. Wenn das so ein Kindespiel wie bei den RTX Karten wäre (max. 3 Regler verstellen) dann würde es auch genutzt. Das es das Leider nicht ist zeigen die vielen Fehlversuche die weiter oben dokumentiert sind als auch die Screenshots mit all den vielen Parametern.
Ja, das ist echt Mist. Ich habe hier nun auch gefühlt 3 Wochen rumgebastelt und nichts lief um festzustellen das das apex meinem 270 k plus zu wenig Spannung liefert im Standard auf den Cores und ich dachte immer meine ddr5 oc versuche sind kacke.
Die Lernkurve ist extrem steil und ich hätte ohne die Hilfe hier und ohne Claude KI aufgegeben. Aber man kann sowas tatsächlich mit KI Unterstützung gut umsetzen, wenn man Geduld hat :)
OCCT CPU+ RAM 1h save
Latenz nun bei 68 :)
Viel Spannung hilft bei AL nicht viel :) eher die Balance und die ist echt ne bitch !
Update: was mir aufgefallen ist. Die ganzen Optimierungen beim ram brachten im Grunde nicht viel Bewegung. Aber der Push von Ring / D2d / ngu brachte richtig was.
Jetzt stellt sich die Frage, ist dies auch so, wenn man nichts an dem Timings verändert oder eben eine Summe.
Wird die ganze ramgeschwindigkeit eh durch uncore gebremst und ist es nur heiße Luft !?
Dann wäre es ja fast wie bei amd.
Da bringt es ja im Grunde sich Nix am Speicher etwas zu optimieren wenn man 6000cl30 erreicht.
Da muss ich ran.
Tm5 extreme hat 2 Fehler gemacht. Spannungen ändern macht Probleme ;(
Die Regel gilt generell eigentlich nur bei core oc, wenn die Kühlung dementsprechend ist und die Abwärme eher zweitrangig.
Bei IMC und Ram hat das noch nie geholfen.
Ist bei den Chips halt erstmal der grobe Flaschenhals.
Die Kommunikation zwischen den einzelnen Teilen, bremst halt wenn diese zu langsam sind.
D2d und ngu mal entschärfen, kann auch temp abhängig sein.
Cache 42 kann dir natürlich auch Probleme machen.
Kommt halt auf die fehler an.
