[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Wenn der Schnuckel wieder frei sein sollte, wäre ich auch nicht abgeneigt. (gehts um den Ram über mir?)
@Fabrice
Die Elixir sind doch DDR-3 Ram, wenn Ich richtig gelesen habe !!! Dann würde Ich dafür die Hand heben wollen.
Wegen CPU bin ich auf jeden Fall raus - die läuft ja leider nicht.
Den Ram den ich gekauft hab kommt erst noch - heute wohl leider nicht mehr - DHL grade durch.
Ich sag dann sons tmorgen nochmal bescheid ?!
Außer das dauert euch zulange - wär schon O.k. - der Ram ist diesmal mit Käuferschutz :)
Ich habe hier auch noch ein paar Boards im praktischen Kleinformat mATX ... und auch ein ATX dabei
Wer will nochmal und hat noch nicht?
Alle Boards mit passendem I/O Shield, CPU und RAM läßt sich sicherlich etwas finden bei mir, wenn benötigt ...
Alle Boards sind mit einem Livelinux getestet,
ggf einige Anschlüsse nicht explizit genutzt, jedoch tauchen keine Fehlermeldungen auf und alles wurde vom OS erkannt.
Hersteller BezeichnungSockelChipsatzRAM Type / Anz.GFX PortsIGPIDE/ FDDSATA Type + Anz.FormfaktorInfo
ECSGF8100 VM-M5AM2(+)Nforce720a + GeForce 8100 (MCP78)2x DDR2-1066PCIe2.0x16GeForce 81001/16x 3GB/smATXVGA only, Mini 25x22 cm,https://theretroweb.com/motherboards/s/ecs-gf8100vm-m5-v1-0
GigabyteGA-F2A75M-HD2FM2A75 PCH2x DDR3-1866PCIe2.0x16APU-4x 6GB/smATXVGA, HDMI, DVI, Dual Bios,
Mini 25x20 cm, all solid caps
https://theretroweb.com/motherboards/s/gigabyte-ga-f2a75m-hd2-rev-1-0
AsusP5G41T-M LXLGA775G41 + ICH72x DDR3-1333PCIe2.0x16GMA X45001/04x 3GB/smATXVGA only, Mini 25x21 cmhttps://theretroweb.com/motherboards/s/asus-p5g41t-m-lx-rev-1-01g
AsusP5P41TDLGA775G41 + ICH74x DDR3-1333PCIe2.0x16-1/04x 3GB/sATXall solid caps, optical out! kein VGA outputhttps://theretroweb.com/motherboards/s/asus-p5p41td
OEM HP/ by MSIIona GL8E / MS-7613LGA1156H574x DDR3-1333PCIe2.0x16-1/04x 6GB/smATXOEM Board, grün, ohne VGA Output, optical out, 4GB RAM+ i5 CPU verbauthttps://theretroweb.com/motherboards/s/msi-ms-7613-ver-1-0
Bei mehreren Interessenten macht bitte Listen für alle Boards und haltet die Listen zusammen.
Bei geringem Interesse behalte ich mit FCFS vor
Kann jemand ein Toshiba Satellite A100 (P/N: PSAA9E-03Z00QGR) brauchen? Mit Netzteil.
CoreDuo T2300, 2GB DDR2-RAM, ohne Massenspeicher, Akku dabei aber defekt, BIOS-Batterie vermutlich auch und der An-Aus-Knopf ist locker (verm. ist etwas gebrochen).
Gegen VSK oder bevorzugt Abholung in München.
Ansonsten wanderts zum Wertstoffhof.
Lenovo Thinkpad L540 ohne DDR3 (16gb waren verbaut) und ohne SSD.
So "geschafft"
Fit-fit gemacht^^ - komplett gewaschen/desinfiziert/WLP uswusw
Core i7 4702MQ - Quadcore
2x 8GB PC 1600 DDR3 SK Hynix
Samsung 256GB 850 Pro
Danke nochmals - Happy Notebook - rennt echt super !
(Edit : Oh vergessen die 2x Schraubenaufkleber beim Monitor wieder aufzukleben)
Wie im Quatschthread bereits angedroht verschenke ich hier ein nacktes, sprich kühlerloses, PCB einer Geforce 6600GT (AGP) an:
Ich selber bin nur auf den Zalman Kühler scharf gewesen, habe die Karte aber vor Demontage getestet und sie lief einwandfrei. Morgen reiche ich noch einen 3DMark Screenshot nach. Hersteller ist nicht bekannt, da kein Label vorhanden ist. Auch GPU-Z sagt, dass der Hersteller nicht bekannt ist.
Zusätzlich habe ich noch eine Gainward FX5200, welche aber kein Bild ausgibt, sprich defekt ist. Aber evtl. gibt es jemanden, der sie versuchen möchte zu reparieren oder einen Erstzkühler benötigt.
Ich lasse das ganze mal bis Montagabend laufen, da wir Hessen ein verlängertes Wochenende vor der Tür haben :) Wie immer bei mehreren Interessenten bitte eine Liste erstellen.
Da bei mir z. Zt. chronischer AGP-Mangel herrscht, würde ich mich für die nackte 6600GT anmelden.
Hast du sie nur optisch geprüft oder auch auf Funktion?
Ich habe die Karte, bevor ich sie gestern zerlegt habe auf Funktion getestet. Deswegen schrieb ich auch, dass ich morgen noch einen 3DMark Screenshot nachreiche. Da ich heute im Büro bin und heute Abend am J.P. Lauf in Frankfurt teilnehme, schaffe ich es vor morgen Vormittag nicht.
:unsure:
Nicht nur lesen, auch verstehen eröffnet im Leben ungeahnte Vorteile
:ROFLMAO:
PS: ja, auch ich spreche mich davon nicht frei, ich lerne auch aus diesen Fehlern ...
Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die Karte zwar funktioniert, aber durch den verbauten Zalman Lüfter kann ich natürlich nicht sagen, ob die GPU interne Lüftersteuerung funktioniert. Aber ich meine, dass bei den 6600ern das Problem generell war, dass der Lüfter immer auf Anschlag gedreht hat und dadurch nicht der leiseste gewesen ist,
Wir halten doch mal bitte fest… für jetzt und für die Zukunft, wenn in Deutschland was sein muss dann ist es ganz klar… und jetzt zum mitschreiben Herbert!
Kranböden müssen verdichtet sein und Retro muss laut sein 😝
Ich würde die Boards gerne nehmen. An den 775 Asus Boards habe ich eigentlich nicht so großes Interesse, aber wenn sonst keiner möchte würde ich sie vor dem E-Schrott bewahren.
Dann packe ich dir das gerne ohne 775er zusammen und für die 775er Boards findet sich schon ne Lösung ohne den ESchrott ...
Rest PN?
Habe hier zwei kleine Schätze
eine Dell ATI Rage 128 Ultra mit nicht-DVI anschluss
ein Matrox Dualhead2Go - 1x VGA rein und per Software 2x DVI raus. Kein Splitter, sondern zwei Bildschirme für Desktoperweiterung.
Ich glaube, das ist "nur" ne Radeon 7000, bevor jemand was falsches erwartet. Aber trotzdem schönes Geschenk!
Wenn ich nach der P/N schau, ist es eine Rage 128 Ultra
Stimmt, mit -02 am Ende wäre es eine Dell 7000, so handelt es sich wohl um eine Rage 128 Ultra. Also doch interessanter als eine 7000er 😃
