Dann würde ich schonmal dafür die Hand hebenSobald Du die Freigabe erteilst, geht das Angebot gerne hier in die Runde.
Schnuckel ist frei und darf gerne zum Doodle. PN?Wenn der Schnuckel wieder frei sein sollte, wäre ich auch nicht abgeneigt. (gehts um den Ram über mir?)
Hat sich bei mir mit dem RAM doch erledigt.Wenn der Schnuckel wieder frei sein sollte, wäre ich auch nicht abgeneigt. (gehts um den Ram über mir?)
Keine Kingston, falsch erinnert.was für welche ? Hab glaub ic schon gute Wunschmodule erwischt - mal abgesehn von den Kingston die zuerst haben wollte - bzw eins hab ich ja noch^^
Ich hab Ram - danke - endlichWir warten mal bis morgen, alles gut. 👍
| Hersteller | Bezeichnung | Sockel | Chipsatz | RAM Type / Anz. | GFX Ports | IGP | IDE/ FDD | SATA Type + Anz. | Formfaktor | Info | |
| ECS | GF8100 VM-M5 | AM2(+) | Nforce720a + GeForce 8100 (MCP78) | 2x DDR2-1066 | PCIe2.0x16 | GeForce 8100 | 1/1 | 6x 3GB/s | mATX | VGA only, Mini 25x22 cm, | https://theretroweb.com/motherboards/s/ecs-gf8100vm-m5-v1-0 |
| Gigabyte | GA-F2A75M-HD2 | FM2 | A75 PCH | 2x DDR3-1866 | PCIe2.0x16 | APU | - | 4x 6GB/s | mATX | VGA, HDMI, DVI, Dual Bios, Mini 25x20 cm, all solid caps | https://theretroweb.com/motherboards/s/gigabyte-ga-f2a75m-hd2-rev-1-0 |
| Asus | P5G41T-M LX | LGA775 | G41 + ICH7 | 2x DDR3-1333 | PCIe2.0x16 | GMA X4500 | 1/0 | 4x 3GB/s | mATX | VGA only, Mini 25x21 cm | https://theretroweb.com/motherboards/s/asus-p5g41t-m-lx-rev-1-01g |
| Asus | P5P41TD | LGA775 | G41 + ICH7 | 4x DDR3-1333 | PCIe2.0x16 | - | 1/0 | 4x 3GB/s | ATX | all solid caps, optical out! kein VGA output | https://theretroweb.com/motherboards/s/asus-p5p41td |
| OEM HP/ by MSI | Iona GL8E / MS-7613 | LGA1156 | H57 | 4x DDR3-1333 | PCIe2.0x16 | - | 1/0 | 4x 6GB/s | mATX | OEM Board, grün, ohne VGA Output, optical out, 4GB RAM+ i5 CPU verbaut | https://theretroweb.com/motherboards/s/msi-ms-7613-ver-1-0 |
Klassischer kleiner Retro HTPC am TV möglich ...Auf das Gigabyte FM2 lege ich gerne passenden RAM und einen nagelneuen boxed A6 7480 drauf. ☺️
Mit XP!Klassischer kleiner Retro HTPC am TV möglich ...
So "geschafft"Lenovo Thinkpad L540 ohne DDR3 (16gb waren verbaut) und ohne SSD.
Wie immer bei mehreren Interessenten bitte eine Liste erstellen.Ich habe die Karte, bevor ich sie gestern zerlegt habe auf Funktion getestet. Deswegen schrieb ich auch, dass ich morgen noch einen 3DMark Screenshot nachreiche. Da ich heute im Büro bin und heute Abend am J.P. Lauf in Frankfurt teilnehme, schaffe ich es vor morgen Vormittag nicht.Hast du sie nur optisch geprüft oder auch auf Funktion?
Da bei mir z. Zt. chronischer AGP-Mangel herrscht, würde ich mich für die nackte 6600GT anmelden.
Morgen reiche ich noch einen 3DMark Screenshot nach. Hersteller ist nicht bekannt, da kein Label vorhanden ist. Auch GPU-Z sagt, dass der Hersteller nicht bekannt ist.
Wir halten doch mal bitte fest… für jetzt und für die Zukunft, wenn in Deutschland was sein muss dann ist es ganz klar… und jetzt zum mitschreiben Herbert!Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die Karte zwar funktioniert, aber durch den verbauten Zalman Lüfter kann ich natürlich nicht sagen, ob die GPU interne Lüftersteuerung funktioniert. Aber ich meine, dass bei den 6600ern das Problem generell war, dass der Lüfter immer auf Anschlag gedreht hat und dadurch nicht der leiseste gewesen ist,
Ich würde die Boards gerne nehmen. An den 775 Asus Boards habe ich eigentlich nicht so großes Interesse, aber wenn sonst keiner möchte würde ich sie vor dem E-Schrott bewahren.Ich habe hier auch noch ein paar Boards im praktischen Kleinformat mATX ... und auch ein ATX dabei
Wer will nochmal und hat noch nicht?
Alle Boards mit passendem I/O Shield, CPU und RAM läßt sich sicherlich etwas finden bei mir, wenn benötigt ...
Alle Boards sind mit einem Livelinux getestet,
ggf einige Anschlüsse nicht explizit genutzt, jedoch tauchen keine Fehlermeldungen auf und alles wurde vom OS erkannt.
Hersteller Bezeichnung Sockel Chipsatz RAM Type / Anz. GFX Ports IGP IDE/ FDD SATA Type + Anz. Formfaktor Info ECS GF8100 VM-M5 AM2(+) Nforce720a + GeForce 8100 (MCP78) 2x DDR2-1066 PCIe2.0x16 GeForce 8100 1/1 6x 3GB/s mATX VGA only, Mini 25x22 cm, https://theretroweb.com/motherboards/s/ecs-gf8100vm-m5-v1-0 Gigabyte GA-F2A75M-HD2 FM2 A75 PCH 2x DDR3-1866 PCIe2.0x16 APU - 4x 6GB/s mATX VGA, HDMI, DVI, Dual Bios,
Mini 25x20 cm, all solid capshttps://theretroweb.com/motherboards/s/gigabyte-ga-f2a75m-hd2-rev-1-0 Asus P5G41T-M LX LGA775 G41 + ICH7 2x DDR3-1333 PCIe2.0x16 GMA X4500 1/0 4x 3GB/s mATX VGA only, Mini 25x21 cm https://theretroweb.com/motherboards/s/asus-p5g41t-m-lx-rev-1-01g Asus P5P41TD LGA775 G41 + ICH7 4x DDR3-1333 PCIe2.0x16 - 1/0 4x 3GB/s ATX all solid caps, optical out! kein VGA output https://theretroweb.com/motherboards/s/asus-p5p41td OEM HP/ by MSI Iona GL8E / MS-7613 LGA1156 H57 4x DDR3-1333 PCIe2.0x16 - 1/0 4x 6GB/s mATX OEM Board, grün, ohne VGA Output, optical out, 4GB RAM+ i5 CPU verbaut https://theretroweb.com/motherboards/s/msi-ms-7613-ver-1-0
Bei mehreren Interessenten macht bitte Listen für alle Boards und haltet die Listen zusammen.
Bei geringem Interesse behalte ich mit FCFS vor
Dann packe ich dir das gerne ohne 775er zusammen und für die 775er Boards findet sich schon ne Lösung ohne den ESchrott ...Ich würde die Boards gerne nehmen. An den 775 Asus Boards habe ich eigentlich nicht so großes Interesse, aber wenn sonst keiner möchte würde ich sie vor dem E-Schrott bewahren.
