[Sammelthread] WaKü-Fotos
@funkflix
fast 10 Jahre her
schnieke, aber lüfter könnten am rahmen nen RGB streifen vertragen, sie seiten wirken sonst ein wenig verloren
ich finde RGB-Streifen immer schwierig mit der Verkabelung und Platzierung.
Die Lüfter im Gehäuse sind mehr Show als Nutzen, weil der primäre Wärmetausch extern im MoRa stattfindet. Darum überlege ich, ob ich die Corsair RX120 MAX durch die RGB Variante ersetze. Dank iCUE Link kein einziges Kabel extra. Mal schauen :sneaky:
Arctic p12
Links und rechts Corsair LED Streifen 😉
Keine einzige LED auf den Lüfter 😀
W
meinte eher lüfter die schon nen streifen inbuild haben :d
so... ich habe mir 2 Pakete RX120 MAX RGB geholt. Es gefällt mir.
Die perforierten Seitenteile mit quadratischen Löchern werfen ein schönes Muster an die Wände bei abendlicher Lichtstimmung.
So, nichts für die Auslage, sondern mein Faltrechner nun mit 3x D5. (Pumpen waren da auf 80%)
Für den highflow such ich mir bei zeiten noch eine andere position, die ist zwischen den Winkeln eher suboptimal und
in der Waage will ich ihn dann auch noch haben :fresse2:
Du bist Mora Nutzer ? was für Radis hast du angeschlossen.
Ich habe auch den ICEMEN EVO ... Was für Pumpen sind genau drin bei dir ?
Hast du kein Gluckern mit den D5 mit Kugelkopf bei 80-100% ?
Übrigens bei alles 3 Pumpen bei 80% komme ich auch auf ca 254LH ist dies ein Zeichen von Gott ?
geräusche bei 100%
Die Kann man Beheben aber der Flow zeigt dann etwas weniger an. Öffnen Nadel herausziehen und Deckel etwas zusammen Drücken bis das Spiel Passt.
Das Rädchen muss etwas Klemmen Darf nicht Klappern. Bei leichten rein Pusten darf es nicht drehen.
Wow ich hatte die Teureren
das Klapperte. Lag aber an der Magnet Kugel die einfach Billige war mit zu wenig Kraft.
Hab mich jetzt bei 200l/h eingependelt, da laufen alle pumpen auf ca. 57% und vom highflow hört man dann auch nichts mehr.
Nachdem ich an dem Rechner eigtl nicht sitze ists auch nur halb so wild.
Der Kühler von IceMan auf der RTX 5090 TUF:
Da gehört aber sowas von ne 1-Slot Blende dran…!
ist der eine radiator genug für graka + cpu? oder massiv undervolted + PL begrenzt? nen 360er wäre mir nur für die CPU(nuckelt 300W unter last) alleine schon zuwenig ☠️
... schau, selbst die Lüfter "glühen" schon! ;)
Das geht schon, nur wird CPU und GPU sich eher in Richtung des oberen Temperaturlimits aufhalten und ein deutlich wahrnehmbarer Lüftersound wird sich bei Last einstellen.
Ja völlig! Saugt kalte Luft von unten an, wichtig ! Ein fetter Radi reicht;-)
Cpu undervoltet, alle Werte optimiert so weit wie möglich, Gpu kann ich voll ausfahren bis max 500 Watt bei ca65 grad , bringt aber kaum mehr fps, die 4090 lässt sich hervorragend undervolten
System sehr leise, mach euch mal ein Video bei Volllast
Es geht ein wenig voran 😀
Schwarzlicht ist schonmal mit dabei, bekommt aber noch stärkere Unterstützung.
Leider hat die andere Pumpe ein Defekt, deswegen musste eine Alternative her.
Soll ja dann so aussehen 😇
MfG
Zombieeee
Mit ner Urinprobe als AGB…
@Dampfkanes nice wirst begeistert sein.
Bin gespannt was du zum Durchfluss sagst ob weniger oder mehr zum alten kühler im System.
